#4432724
jekasus написал :
Аквасторож выходит у меня от 7000 руб., трап самый дешевый, проверенный жизней 300 рубликов.
Менталитет надо менять от Калининграда до Владивостока
Трап ставят в начале -аквосторож хоть завтра!
Добрых дел мастерррр
Ars Di написал :
Менталитет Трап - основа ванной
Но аквасторож весьма хорош в кухнях, где есть ПМ и стиралки, и даже у нас нет трапов в таких помещениях
Баш майсторът
jekasus написал :
А сколько надо запаса по высоте для установки трапа,ведь у нас зачастую канализация лежит по полу?
ussur написал :
Так он врезается в стояк, а не в разводку. делали 4 года назад , 14 этаж. по высоте 7см (пол в квартире подымали ), врезались в стояк (не очень правильно ) .
Ars Di, а стояк чугун или пластик? Рискованно однако.
Шуюп написал :
Пластик . Даже не рискованно -глупо. Гидрозатвор пересыхает быстро и начинает вонять.
Ars Di написал :
а какие нибудь клапана?
ussur написал :
А клапана увеличивают высоту!
Ars Di написал :
Проходной трап нужно изпользовать в таких случаях. Раковина-трап-стояк.
ussur написал :
В среднем - 10 см с плиткой от плиты перекрытия.Когда больше, когда меньше, все равно меньше 5см не сделать
Баш майсторът
jekasus написал :
Хороший совет -для меня правда ,запоздалый!
jekasus, Трап в санузлах-у вас прописано в СНиП?
zorin написал :
В мозгах законы здесь безсилны.
Баш майсторът
Сегодня проверила свои лазерные нивелиры с помощью цифрового уровня 60 см.Прослезилась. Кондтрол-на 60 см врет почти на 2 мм-горизонт, и 1 мм-вертикаль. Бош-вертикаль-почти не врет, горизонт-врет 1 мм. Вот, думаю, как жить дальше...
Бош-втрое дешевле Кондтрола.
Бош падал (невысоко)-трижды. Кондтрол-только скатился по пологой части ванны с бортика на дно.
Что делать то?
Цифровой уровень не врет(пока...), проверяла путем переворачивания на одном месте, показывает то же самое.
ma-masha написал :
Что делать то?
Самая точная проверка, относительно отвеса и гидроуровня. Горизонт можно проверив, допустим сделав риску по левой части луча, повернув луч правой частью, риска должна совпасть. Имхо
ma-masha написал :
Вы не блондинка?
stroyman написал :
Вы не блондинка?
Нет, я рыжая.
ma-masha написал :
Не поняла, чем Вас эта фраза так удивила.
ma-masha написал :
Простотой подхода. К самому уровню обычно прилагается инструкция по его поверке, весьма сложной, кстати.
AndyMirror написал :
Ага, поставить на поверхность, нажать на кнопку, потом пропищит сигнал, потом перевернуть на 180 градусов, нажать на ту же кнопку, дождаться звукового сигнала...Всё...
Я же написАла вначале, что проверяла уровень, поставив его на поверхность, и потом перевернула на 180 гр. Он показывает то же число, только с направлением наклона в другую сторону.
Я сделала просто. Поставила нивелир на треногу в метре от стены. А к стене прислонила уровень , чтоб яркая линия нивелира проходила точно по ровной черной линии на уровне. И потом отклонила уровень так, чтоб он показал "0". Так вот разница между черной линией на уровне и лучом нивелира была 2 мм.
ma-masha написал :
Я сделала просто.
А два нивелира один за другим по вертикали (между лучами 1-2 мм) что показывют? А относительно отвесной нити?
Горизонтали соответственно +
Резон написал :
ma-masha написал :
А если стена имеет небольшой наклон, да луч направлен не строго перпендикулярно к стене?* там и 5 мм на 60 см увидишь.
Немаловажно для проверки нивелиров такого класса: стоять они должны на наиболее горизонтальной поверхности. Критические отклонения, пусть даже укладывающиеся в автобалансировку, увеличивают погрешность.
stroyman написал :
Так вот с этого все сомнения и начались. Вывела дверной проем. Причем , выводила очень старательно и точно. По алюминиевому уголку по краю. Потом , когда на чала укладывать плитку-проверила другим уровнем....Что за фигня-такое ощущение, что сделала неровно. Расстроилась. И решила проверить уровни друг за другом. И расстоягие между лучами внизу отличалось от расстояния вверху.(((
Резон написал :
Мне кажется, что для такой проверки САМ нивелир должен стоять на заведомо ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости. А этого я обеспечить не могу.
ma-masha написал :
А в чем сложности? Любой стол, кусок ГК на кривом полу можно выставить горизонтально.
ma-masha написал :
Дальше - строго отвесная линия (только от отвеса!), начерченная на стене (стене ровной и без наклона), определит какой из них пт.
Если стена хоть чуть с наклоном, то лазерная плоскость должна быть строго перпендикулярна к этой стене.
ma-masha, Проще всего проверить вертикаль лазерного уровня, наведя луч на нитку отвеса.
waw0375 написал :
Не всегда отвес спокоен. Зафиксировать нить точно - тож надо суметь. Наблюдать приходится в полумраке если не в темноте (смотря какая нить). Нить может быть тоньше луча, что даст погрешность (она может светиться вся в наклонном луче) Если прибор близко к нити отвеса, то ближе к прибору луч "толще" и всегда первым зацепит нить, создавая иллюзию неправильного показания прибора.
ma-masha написал :
Если это инструкция, то это говорит всего лишь о качестве уровня.
Для такого понятия как точность показаний прибора, надо учитывать все обстоятельства, мешающие её определению.
