masana написал :
вашей камере нужен свет и предмет для фокусировки. на однотонной плитке она просто не сфокусировалась.
так что 100 ваттная лампочка и какой-нибудь липкий предмет черного цвета.
Спасибо спытаем. На улице вроде отлично. В помещении со вспышкой -беда . Без оной туда сюда Может я чего не правильно делаю ? Всё на "автомате ". Фокусы и прочие экспозиции мне непонятны...
вспышка на мыльнице предназначена для съемок морды лица в упор. для помещения как на фото нужна вспышка за 10 штук или стоваттная лампочка у вас над головой, а не в нише. против источника вообще ни одна камера снимать не будет нормально. на солнце гляньте - дохрена ли птичек в небе разглядите? камера ничем от глаза не отличается.
в любом случае мощный источник света за спиной и контрастный предмет на стене для работы автофокуса спасут отца русской демократии от покупки фотоаппарата. или зеркалка начального уровня штук за 30 и внешняя вспышка тыщ за 10. тогда можно просто жмакать кнопку автомат.
masana написал :
На Самс S3 норм получается. Не для "глянца", конечно.
masana написал :
Упс .. Кайфуль плиткорез за 30 ,ДА . Пилку электрическую за 60 + причиндалы за 30 -2раза ДА! Ну и по мелочи... Не фотограффф. пардон те. Мнеб чего попроще.
Master111 написал :
В маленьких помещениях можно плитку от центра дверного проёма пустить. И эту мелкую подрезку с порога убрать - вырви глаз получается.
Да мне легко!!!, от куда хочешь пустить и найти правильный вариант. На картинке выше вижу смещение двух коллекций не по швам.
Генриетта написал :
подрезку убрала, а вот как совместить серую и бежевую резать бежевую? А так можно?
Можно, либо Возможно в энтом мире многое, но реальней дать размеры помещения и коллекции Вашей плитки... Ни как не достучусь)))) Ещё раз пример: Через часок поработаю с энтим помещением и выдам картинку в 3D. Где по полу, либо по стенам реально своять что либо, подчеркну, своять правильно...
WiTalik написал :
Не уловил, улыбку не проставили, иль серьёзно?
Вопрос : По телефону доктор лечит ? Дизайн -проект ,это просто рисунок. Как бы подразумевает нечто. В реале всё не так красиво и точно. Вы же в курсе. Встречал "дизайн " в мм. После просчетов на месте , диз сильно извинялась и просила заку НИЧЕГО не говорить , нарисовано же красиво .
WiTalik написал :
Расимович написал :
По телефону нет. по месту да! Рисунок, смотря Кто и для Кого готовил... В реале, если для себя, сам дизайнер и знаешь тонкости, тады да, но доверия к "остальным" толика...
WiTalik написал :
Сказал, сделал! :yu
Помещение по размерам выше:
Вотс, и не надо париться и считать..., общую квадратуру помещения. Когда програмка на третьем фото выдала общую цифру по полу. добавлю 5 процентов, либо уложу в програмке Клиенту, опять-же зная Его Производителя ламината!!! Захочет плитку.... ЛЕГКО!
Генриетта, прямая укладка на такой геометрически "изрезанной" площади возможна если стены параллельны и перпендикулярны друг другу.В противном случае возможны "накладки" в виде клиновидных кусков, а где целая от стены до стены может выскочить узкая подрезка.Оптимальный вариант сделать укладку под углом 60-70 градусов.В маленьких помещениях прямую.
WiTalik написал :
О ёёё Это на каковском языке ? Придёт плинтощник и усёё раскладёт...
