ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 22:11:28
BV написал:
ВячеславВВ написал: жена Заказчика очень хочет глянец.
Случайно не черный? :) Приходящая уборщица есть? Да и глянец может перестать им быть после первого мытья губкой для посуды :)
BV, честно пока не знаю, пока только осматривал обьект на стадии " от застройщика ". обычно дизайн от реально возможного исполнения отличается... То одного нет, то другого.... Время есть- а там посмотрим. Да и сейчас у меня не легче проект
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 22:17:33
FARAON7575 написал: так разные варианты могут быть,например на пропускание воды плиткой-тестим без ги облицовочную,матовую и кг с одинаковой затиркой;можно без гидры кг обложить короба внутри и затереть разными затирками-тестим их;можно разными ги покрыть короба внутри,потом для ускорения выводов обложить самой пропускающей одинаковой матовой плиткой и затереть дешевой затиркой-самой плохой какую знаете,проверяем таким образом ги,клей кстати лучше тоже дешевый юзать,для удобства более легкого демонтажа
ну что, эксперементировать будем? На данный момент место для эксперемента есть.
15.03.2020 в 22:28:01
ВячеславВВ написал: обычно дизайн от реально возможного исполнения отличается...
Так может ей архитектора хорошего предложить?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 22:32:05
BV написал: Так может ей архитектора хорошего предложить?
я в плане облицовочных материалов. частенько сталкиваюсь что заказчик планирует одно, все согласовывает с магазином, приезжает покупать, а нужного количества нет...И в экстренном порядке все меняется.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 22:33:31
ну а вообще на будущее- почему нет. Контакты оставьте-предложу. Да и не последний обьект, пригодится
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2020 в 22:37:59
ВячеславВВ написал:
ВячеславВВ, дерзайте если время терпит,но у меня есть предположения как закончиться эксперимент по затиркам-точность как у Ванги :) ,ну и рядышком по точности испытания по ги,а плитки-глянцевую,матовую и кг можно не тестить,и так понятно,не понятно для меня остается в каком объеме вода проходит сквозь матовую плитку и как скоро это по времени происходит.И да,чтобы ролик был интересен вашим мастерам подписчикам,вначале огласить названия затирок цементных,ради интереса можно один-два образца эпокси затереть,но не надо озвучивать например на каком образце находиться какая затирка,тупо затирка номер 1,2,3,4,5 и т.д,ну а после испытаний пускай каждый попробует угадать какая затирка под каким номером,с ги посложней,их некоторые по цвету можно вычленить,но потестить их тоже желательно;главное чтобы плитка была одинаковой,одинаковый клей и гклв собраны короба однотипны,а,и грунт одинаковый,а можно и не грунтовать для более легкого демонтажа,а то если плитку с клеем с бумаги или с бумагой вместе оторвать не сможете,как тогда понять проникла ли вода и насколько глубоко...
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 22:40:53
FARAON7575 написал: вначале огласить названия затирок цементных,ради интереса можно один-два образца эпокси затереть,но не надо озвучивать например на каком образце находиться какая затирка,тупо затирка номер 1,2,3,4,5 и т.д,ну а после испытаний пускай каждый попробует угадать какая затирка под каким номером,с ги посложней,их некоторые по цвету можно вычленить,но потестить их тоже желательно;главное чтобы плитка была одинаковой,одинаковый клей и гклв собраны короба однотипны,а,и грунт одинаковый,а можно и не грунтовать для более легкого демонтажа,а то если плитку с клеем с бумаги или с бумагой вместе оторвать не сможете,как тогда понять проникла ли вода и насколько глубоко...
Это целый отдел в НИИ работой занять можно, денег надо много, однако.
15.03.2020 в 22:41:42
ВячеславВВ написал: ок,пусть эластичная. Наносим кистью?
эээ какой еще гистью? Я говорил о шпатлевке в углах - шпателем.
ВячеславВВ написал: впоследующем нам нужно ее покрыть шпатлевкой.
Мембрану? Да, если хотим глянец.
ВячеславВВ написал: но при нанесении гидры кистью мы не уйдем от образования мелких неровностей, вследствии чего нам придется подшлифовывать,
Это если не делаем мембрану, а делаем гидру? Допустим неровности до 1мм, а слой шпатли 2мм - можно и зашкурить слегка.
ВячеславВВ написал: тогда уж просто эпоксидная грунтовка ( если необходимо в 2 раза ) и потом шпатлевать по грунту...
ну да. Еще посмотреть - что есть Аквадур. (я его руками не щупал... но похоже интересная штука)
ВячеславВВ написал: а в гидре в слое я пущу сетку, нет никаких оснований для растрескиваний.
Я имел в виду, что если только эпокси грунт без всяких гидр и сетки, ну впрочем в углах без этого не обойтись.
ВячеславВВ написал: а в гидре в слое я пущу сетку, нет никаких оснований для растрескиваний. толщина сетки тоньше мембраны, в угол я ее могу шпателем утопить в слой прям по углу...
да.
ВячеславВВ написал: Чем хороша мембрана, она берет на себя все возможные риски под ней и не передает их на слой который над ней,
ну возможно. Хотя смотря как она тянется - имхо ПЭ с двумя слоями нетканой тряпки должна уметь тянуться при большом усилии - больших трещинах например. Она не будет передавать, если ее не приклеить суперпрочно - тогда будет тянуться и рядом с трещиной.
ВячеславВВ написал: но сейчас мы говорим про идеальную подготовку-в которой каждые 0,5 мм - недопустимы. хотя надо ли так?...
зависит от освещения...
15.03.2020 в 22:51:27
FARAON7575 написал: например на пропускание воды плиткой-тестим без ги облицовочную,матовую и кг с одинаковой затиркой;
смысл какой? КГ, если без трещин не пропускает воду.... Плитка - если глазурь без трещин - почти не пропускает. Вон в унитазе вода стоит - чем не тест? :)
FARAON7575 написал: и затереть разными затирками-тестим их;можно разными ги покрыть короба внутри,потом для ускорения выводов обложить самой пропускающей одинаковой матовой плиткой и затереть дешевой затиркой-самой плохой какую знаете,проверяем таким образом ги,клей кстати лучше тоже дешевый юзать,для удобства более легкого демонтажа
Так не правильно. Да и смысла нет так... Способы испытаний вообще-то есть в ГОСТ - к чему это не пойми что?
Я бы потестил гидру - коробушку из гкл с камнем внутри в ведро. Проницаемость ЭПОКСИ затирки еще можно посмотреть, но тоже смысла мало. Главное все же ГИ.
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2020 в 22:51:41
AndyMirror написал:
AndyMirror, можно короба маленькие сделать и плитку из обрезков,конечно давление воды из-за маленького объема будет небольшое,но а вдруг достаточное...пару кг клея всегда на объекте есть,траты только на затирку,эпокси из остатков если есть,чтобы деньги не палить на покупку ведрышка нового,если нет,то и не надо,но я все равно думаю что главная трата здесь-это время мастера...не,ну на пенсии можно было бы развлечься... но Вячеслав же любит делать полезный контент :)
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 22:53:13
BV написал: эээ какой еще гистью? Я говорил о шпатлевке в углах - шпателем.
Все, я начал путаться в сообщениях... Надо на отдых. Короче говоря: если делать все с головой, рассудительно, не лениться разобраться, подумать. Любой мастер который выполнит данные пункты- не облажается. Это мое мнение. А по всему остальному, исходя из переписки ( я считаю - продуктивной переписки ), я лично для себя, увидел интересные моменты которые стоит опробывать, потестировать. Надеюсь для будущих заказчиков, данного Заказчика, и вообще всех кто читал данную ветку- подчерпнули полезную информацию. Приятно было пообщаться со всеми кто учавствовал в обсуждениях, как говорится истина рождается в спорах. Всегда рад продуктивному диалогу, рад видеть у себя в ветке, приятно будет пообщаться в личке, ну и просто... до встречи в темах. Всем хорошего вечера. :yu:
