13.03.2020 в 03:07:43
dmitrovski написал: значит только Вы, своим Умом дошли до того, что как нужно и можно штукатурить гипсовое основание цементными смесями, технологи известных компаний не додумались!?
А Вы читали всех классиков мировой литературы? :) ИМХО, самое интересное пропустили наверное...
Мапей NIVOPLAN PLUS
Состав на цементной основе для выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений. Nivoplan Plus рекомендуется для применения в качестве штукатурки и стяжки внутри и снаружи помещений на стенах, потолках и полах с толщиной нанесения от 5 до 50 мм. .... ....
Техкарта продукта https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/products-documents/nivoplan-plus.pdf?sfvrsn=ad192b7f_0
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ При выравнивании гипсовых и гипсосодержащих поверхностей Nivoplan Plus использовать нельзя, если заранее не произведена обработка грунтовкой Primer G (см. соответствующую Техническую карту).
Посмотрим соответствующую техническую карту.... PRIMER G Воднодисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (ЕС1). ...... Техническая карта https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider50/products-documents/532_primer-g_ru.pdf?sfvrsn=4da37c4a_0
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • Обработка гипсовых оснований перед укладкой керамических плиток. ..... • Для обеспечения однородного поглощения на цементных и гипсовых поверхностях. ...... • Поверх гипсовой штукатурки перед нанесением цементных материалов. • Поверх ангидридных поверхностей перед нанесением материалов на цементной основе. • Поверх цементной штукатурки перед нанесением материалов на гипсовой основе.
Обработка перед укладкой керамических плиток с помощью клеев на цементной основе следующих оснований: – гипсовых штукатурок и гипсовых торкрет штукатурок.; – гипсобетонных сборных панелей промышленного производства; – гипсоволоконные плиты;
. Если кто не знает, что такое – "гипсобетонных сборных панелей промышленного производства" - то стены и потолок типовой сантехкабины выполнены из ГЦПВ - Гипсо-Цементно-Пуццоланового-Вяжущего.
А теперь вишенка на торте, специально для гипсофилов и цементофобов :)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Primer G – водная дисперсия специальной синтетической смолы, которая после нанесения высыхает, образуя на любой поверхности эластичную плотную и блестящую пленку. Эта пленка предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность сцепления с основанием краски, клея для плитки и строительных растворов для штукатурки. Пленка Primer G, нанесенного на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между сульфатами гипса и алюминатами цемента, которые в присутствии влаги ведут к образованию эттрингита, вызывающего отпадение керамических плиток от гипсосодержащих оснований
Теперь специально для Молчаливый, и девочек-отвечалок-на-вопросы из Кнауф. КНАУФ-МУЛЬТИГРУНД Грунтовка универсальная для впитывающих оснований.
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-mul-tigrund.html#showtab-tab_1545_1
Применение Грунтовка КНАУФ-Мультигрунд предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей.
Применяется для обработки основания:
перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок;
КНАУФ-МИТТЕЛЬГРУНД
..... предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей.
Надеюсь "тема раскрыта" в достаточном для понимания обьеме.
PS Сравните подробность и тщательность тех описаний Мапеи и Кнауф, как говорится "почувствуйте разницу".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2020 в 08:45:11
Oleg.Burnevich написал: прошу объясните плиз почему вас так смущает тупо грунт+ротбанд поверх гипсовой кабины?
Здесь много мастеров и много мнений. Для начала узкие теоретики убедили аргументированно что цемент лучше (!) чем гипс ведёт себя в душевых. Затем, просто стали настАивать на этом. А теперь по всему форуму идёт волна что гипс в сан-узлах это зло! :net: По этому поводу здесь много копий сломано... :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.03.2020 в 08:52:34
BV написал:
Мапей NIVOPLAN PLUS
КНАУФ-МИТТЕЛЬГРУНД
BV, Вот у человека есть время, а может желание... :applause: благодарю коллега.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.03.2020 в 09:03:19
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, если реально смотреть на вещи, есть сан.узлы что гипсовая штукатурка в них самое то, а есть такие, что реально: лучше заморочится,но сделать стены из цпс... Слава богу 2020 год на дворе, и с материалами как и с технологиями в большинстве случаев проблем нет. А в целом, когда мы придем к тому что, каждый мастер будет делать как для себя-то и споров не будет. Потому что он всегда сможет аргументированно обьяснить что и почему он принял решение сделать так. Это лично мое мнение. Всем хорошего дня!
Алексепт
Алексепт
13.03.2020 в 09:29:00
В одном ресторане мы убьем курицу в подсобке,а в другом при вас и расскажем как она мучается
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2020 в 09:52:34
ВячеславВВ, в вашей технологии гипс из ванной комнаты никуда не делся, так какой смысл от этого пирога? Вы штукатурите гипсом, грунтуете, гидроизоляция и плиточный клей!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.03.2020 в 10:22:42
dmitrovski написал: ВячеславВВ, в вашей технологии гипс из ванной комнаты никуда не делся, так какой смысл от этого пирога? Вы штукатурите гипсом, грунтуете, гидроизоляция и плиточный клей!
dmitrovski, я вообще не понял вашего вопроса.Где у меня в технологии гипс? Я ОПИСАЛ МЕТОД как нанести цпс на уже готовую гипсовую стену ( ну или подобное основание ). Зачем мне сначала штукатурить гипсом,потом закрывать это цпс-сом. Вы прочитайте последовательность сообщений. Что вам надо все по полочкам раскладывать?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2020 в 11:52:02
Алексепт написал: В одном ресторане мы убьем курицу в подсобке,а в другом при вас и расскажем как она мучается
:D Так и есть, т.е. один мастер сам всё это переваривает, а другой даёт заказчику убедиться.
ВячеславВВ написал: в целом, когда мы придем к тому что, каждый мастер будет делать как для себя-то и споров не будет.
Есть такое понятие как культура производства. Пока она низкая, то есть и для себя мастер делает на отвали, ибо просто не думает, не знает и думать не хочет.
Алексепт написал: Ну почему не 160?))) Если сроки не очень горят ,то за 70000 можно сделать
Алексепт, год назад позвонил старый заказчик, проблемы с ремонтом санузла, благо в в соседнем доме,сходил посмотрел. Трэш и угар. Спросил его как он докатился до такой жизни. Зато 60 рублей. :popcorn Крайним сделали тёщу. ;)
Lesli
Lesli
13.03.2020 в 12:23:12
AndyMirror, так не в культуре дело, сами ж озвучили, ценник, а время - те же деньги. А иные и сами на себя не хотят ппотратиться, как в вашем примере. Ну и потом, это же работа, а не хобби, вот хобби или страсть, увлечение , так там да, до дури можно развлекаться, а на производстве, да любом, косяки были , есть и будут. И ценник вместе культурой взятой не гарантия качества. Договор, всеми сторонами подписанный. Предоплата, гарантийные обязательства акт приемки. Все.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2020 в 15:02:01
ВячеславВВ написал:
ВячеславВВ, так кто из нас читать не умеет? По вашей методике от гипса вы не избавились, а наложили 500 слоев, что это дает, только то, что клей наносите не на гидроизоляцию, а на цемент? В вашем пироге плиточный клей котактирует с гипсом только через грунт, а в моем пироге через грунт плюс гидроизоляция!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.03.2020 в 15:33:35
dmitrovski написал:
ВячеславВВ написал:
dmitrovski, по какой МОЕЙ технологии? :killyourselfbywall: если я, придя на обьект,понимаю что мне нужно наносить цпс, а у меня на стене старая штукатурка-я ее снесу и даже думать не буду. Я ВАМ ЕЩЕ РАЗ ОБЬЯСНЯЮ: БЫЛ ВОПРОС, А ЕСЛИ СТЕНА ГИПСОВАЯ, ТО ТОГДА КАК? ( ИМЕЛОСЬ ВВИДУ-КАК НАНОСИТЬ ЦПС ). Я ОПИСАЛ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ!!! Придите ко мне на обьект,я вам на пальцах все покажу и разжую если есть желание. 100 раз написал-каждый случай индивидуален. В каждом сан.узле стены готовятся по разному:начиная от грунта, заканчивая звукоизоляциями, гидроизоляциями, клеями и т.д.
