25.11.2020 в 00:10:18
Alexey_Spb написал: Это точно не от руки рисовано? Как вариант, можно предположить что так легла на стены и потолок штукатурка...
как Диалюксу задать условия - так и нарисует :)
AKI
AKI
25.11.2020 в 08:37:42
BV написал: как Диалюксу задать условия - так и нарисует
К сожалению Диалюкс (да и любой другой приклад) мало что знает об освещаемой поверхности. Поясню: свет не просто отражается от краски/штукатурки/плитки/обоев/массива и т.д. Тот самый спектр источника, о котором хорошо написал в статье Alexey_Spb взаимодействует с красителями и фактурой поверхности. И меняется. Поэтому вслед за моделированием хорошо бы взять светильники, сделать выкрасы, приложить рядом плитку (или другие отделочные материалы) и посмотреть на это живьем.
Кстати, цветовосприятие у людей тоже разное (даже у здоровых). Поэтому один глаза будут счастливы, а другие "в кучу".
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 10:15:22
AKI написал: Кстати, цветовосприятие у людей тоже разное (даже у здоровых).
Примерно одинаковое. Доказано ещё в 1931 году Международной комиссией по освещению (были выведены т.н. "кривые стандартного наблюдателя" на основе эксперимента с тысячами как раз здоровых людей!).
AKI написал: Тот самый спектр источника, о котором хорошо написал в статье Alexey_Spb взаимодействует с красителями и фактурой поверхности. И меняется.
Спектр источника не меняется практически, просто разные поверхности, имеющие свой собственный "спектр отражения" (непрозрачные) или "спектр пропускания" (прозрачные - типа витражей), по-разному (в зависимости от спектра источника света) выдают результирующий цвет. Цвет, заложенный дизайнером на компе, может быть сильно искажен на "натуре" при использовании источника света с низким CRI (кстати максимальный CRI=100 у ламп накаливания). Но вот какая беда: сейчас практически на 90% используются светодиодные лампы, у которых CRI +/- 80...85. Даже если учесть в дизайн-проекте их спектр для получения правильного результирующего цвета поверхности, то после замены ламп не факт что у вас будет снова отражаться тот же цвет по причине низкого CRI и, как следствие, высоких спектрохроматических сдвигов (сиречь искажений цветовосприятия). Я уже молчу о том что при таком дизай-проекте нужно перемерить спектр всех основных поверхностей, участвующих в цветовом решении интерьера дабы точно получить на основе всего этого добра (спектр отражения материалов поверхности+спектр освещения) нужный цвет.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 10:19:22
AKI написал: котором хорошо написал в статье Alexey_Spb
Бросьте ссылку, плиз. Может что-то новое почерпну.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.11.2020 в 10:19:26
Дымчатый,
Для каких источников света были выведены эти кривые? Думаю, что для Солнца, ну максимум, для Солнца и ламп накаливания.
Все дело в том, какие источники света существовали в 1931 году (особенно если рассматривать внутреннее освещение помещений) ;)
Мои статьи по электрике
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 10:23:18
Alexey_Spb, при чём тут источники света, когда речь шла о работе колбочек в глазу? Там подопытным предлагалось уравнять цвет двух плашек (ручки крутили), у которых был разный спектр отражения, но получался один и тот же цвет (метамерные пары), плашки, естественно освещались одним источником. И были выведены кривые чувствительности глаза к разным частям видимого спектра. К голубому он был самым низким. Чувствительность зрения к различным частям спектра не зависит от источника света , от него зависит восприятие цвета (то есть как видит цвет наш мозг). Можно порассуждать что типа "а как же в темноте?". Но ведь если в автомобиль забыли залить бензин, это не значит что он не способен ездить,если его заправить, верно?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 10:36:09
Alexey_Spb написал: Все дело в том, какие источники света существовали в 1931 году
Подозреваю - лампы накаливания (идеальное "тело Планка", излучающее энергию) с CRI=100. Но это не имеет значения для чувствительности зрения здорового человека в контексте получения цвета, одной из составляющих (наряду с источником света)которой она (чуствительность , описанная "кривыми стандартного наблюдателя") является... К чему всё это? Предлагаю всё ж считать цветовосприятие здоровых людей в целях проектирования цветовых решений ОДИНАКОВЫМ, разным будут только цветовые предпочтения.
AKI
AKI
25.11.2020 в 11:01:46
Дымчатый написал: при таком дизай-проекте нужно перемерить спектр всех основных поверхностей, участвующих в цветовом решении интерьера дабы точно получить на основе всего этого добра (спектр отражения материалов поверхности+спектр освещения) нужный цвет.
Собственно, об этом и речь.
Дымчатый написал: Примерно одинаковое [цветовосприятие]
Углубляться не буду (чуток не моя тема), но тут важно что такое "примерно". Помните DLP проекторы и ощущение радуги у некоторых зрителей, а у других норма? Это я к тому, что диммеры у большинства LED-ов ШИМ-овские. То есть мерцание в полный рост. Была тема на форуме, приводил ссылки на исследования... В общем вопрос разных глаз (цветовосприятия) – не раскрыт (ИМХО).
Дымчатый написал: Бросьте ссылку, плиз. Может что-то новое почерпну.
Судя по вашим буквам - вряд ли откроете что-то новое. Но ссылка тут. Мне было интересно читать с практической точки зрения. Всегда уважаю Авторов, не выпячивающих крутизну и "мастерство", а акцентирующих на ошибках. Ибо это способ познания нового.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.11.2020 в 11:09:59
Дымчатый, а разве сказанное вами противоречит тому, о чем я пишу?
Глаз человека воспринимает разные цвета спектра по-разному, но вот вопрос в том, излучение какого спектра попадает в глаз?
Сравните солнечный свет и люминесцентную лампу, полностью освещающие один и тот же предмет. В свете люминесцентной лампы его цвет будет искажён не потому что глаз что-то не так воспринимает, а потому что спектр этой лампы невероятно далёк от солнечного. Этот, в том числе, тот самый показатель CRI, о котором вы писали.
Но я считаю его таким же искусственным и мало отражающем реальность, как, например AnTuTu или DxoMark.
Я видел дорогие светодиодные ленты с заявленным CRI 97 - и все равно цвета в них были сильно искажены, выглядело все неестественно.
Надо будет купить SunLike светодиоды, только на них есть надежда что светодиодное освещение хоть немного по качеству приблизилось к традиционным источникам света.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 11:24:58
Alexey_Spb написал: Дымчатый, а разве сказанное вами противоречит тому, о чем я пишу?
Сказанное мной:
Дымчатый написал: Предлагаю всё ж считать цветовосприятие здоровых людей в целях проектирования цветовых решений ОДИНАКОВЫМ, разным будут только цветовые предпочтения.
несколько противоречит прижившимся в немалом количестве умов посылу:
То есть, предлагаю (но не настаиваю, дело хозяйское) не читать цветовосприятие = цветопредпочтениям. При этом, даже имея разные предпочтения, мы в большинстве своём считаем (воспринимаем) цветовые решения на картинах великих художников безупречными, несмотря на тот факт что на вкус и цвет фломастеры разные...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.11.2020 в 11:30:27
Alexey_Spb написал: Сравните солнечный свет и люминесцентную лампу, полностью освещающие один и тот же предмет.
Вполне могу сравнить инструментально: имеется неплохой спектрофотометр (i1pro Gretag)
Alexey_Spb написал: вопрос в том, излучение какого спектра попадает в глаз?
Результирующего: спектр отражения + спектр освещения, при этом третью составляющую цвета (то что попадает через глаз в мозг) - "стандартного наблюдателя" - принято считать константной.О чём я и писал выше.
