Т-34
Т-34
01.03.2021 в 14:46:29
pool написал: путём подмены материала на местных (этажных) воздуховодах на более тонкие (можно и пластик, можно и ацеид), не заужая их сечения.
pool,
а там в коробах какого диаметра трубы устанавливаются при строительстве?
pro100*Игорь
pro100*Игорь
01.03.2021 в 20:52:08
Т-34 написал:
Там не трубы, там - вот так всё устроено.
Две шахты - по 150-160 мм. в диаметре.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
02.03.2021 в 02:40:28
pool написал: Изменения по заужению короба воздуховодов возможны только на первом этаже. И то с оговорками.
Без оговорок. Его можно удалить полностью. Но!!! сделать железобетонный непробиваемый потолок под шахтой.
pool написал: (можно и пластик,
какой на...й пластик? :killyourselfbywall: Может еще и из фанеры предложите?
pool написал: можно и ацеид),
почитайте противопожарные нормативы... И это не говоря о том, что слышимость нижних и верхних соседей, и так хорошая, улучшится в разы
*pro100Игорь написал:** Две шахты - по 150-160 мм. в диаметре.
это не шахты, а разгонные каналы - Д160. Шахта - одна
pro100*Игорь
pro100*Игорь
02.03.2021 в 10:09:45
BV написал:
BV, согласен. Но я больше перфекционист, чем буквоед. Можно было бы и "каналы-спутники" написать. Только от этого Заказчику понятней не стало бы. "Разгонные каналы", "каналы - спутники" звучит почти так же, как "разгонный блок" у ракеты. А слово "шахта" понятна любому Заказчику. Чёрная дыра. Если к словам не придираться, то принцип работы от этого не меняется. А цифра в названии Д160 тоже совсем не говорит о его точном диаметре. Диаметр каналов находится в пределах от 150 до 160 мм. Труба 150 там пролезет везде.
Кстати, задачка по теме. Дом П-44, квартира на 10 этаже, в соседних квартирах, на три этажа вниз и верх, короба не урезанные, тяга в туалете и на кухне хорошая, бумага сходу притягивается, зазор под дверью - есть. Снизу, вроде бы как, курящих соседей нет, сверху на 11 и 12 этажах - есть. В туалете квартиры постоянно стоит табачный дым и запахи от готовящейся у кого-то еды. Что это за фигня такая и как с этим бороться? Вопрос был задан вчера по телефону, на месте мы там не были. Поэтому - только теория.
Т-34
Т-34
02.03.2021 в 13:55:08
*pro100Игорь написал:** В туалете квартиры постоянно стоит табачный дым и запахи от готовящейся у кого-то еды. Что это за фигня такая и как с этим бороться
Во-во. То же самое. И еще в туалете особенно хорошо слышны звуки и разговоры соседей, не поймешь, сверху или снизу, и иногда зудит мотор чьей-то вытяжки. Пробовал переговорить - в квартиры не пускают, говорят - у них все нормально, ничего не трогали.
02.03.2021 в 14:13:35
*pro100Игорь написал:** В туалете квартиры постоянно стоит табачный дым и запахи от готовящейся у кого-то еды. Что это за фигня такая и как с этим бороться?
заделать проходы труб в саншкафу
Т-34 написал: Пробовал переговорить - в квартиры не пускают, говорят - у них все нормально, ничего не трогали.
шахта проверяется сверху с техэтажа сильным фонарем
pro100*Игорь
pro100*Игорь
02.03.2021 в 14:27:22
BV написал:
Человек говорил, что там у него от соседей тараканы и даже крысы забегали. Поэтому он залил пол (и вокруг труб) в сантехшкафу цементом с толчённым стеклом, а потолки так же промазал тем же составом, толстым слоем. А за принудительным вентилятором приспособил металлическую сетку. Вряд ли к нему эти запахи из щелей около труб от соседей залетают.
02.03.2021 в 16:16:41
*pro100Игорь написал:** Вряд ли к нему эти запахи из щелей около труб от соседей залетают.
это все гадания.... проверять надо.
Еще в П-44 часто плохо заделывают вокруг вентшахты, там где она граничит с санкабиной, и запахи могут попадать через щель шахта-кабина на потолок кабины и далее - везде
pro100*Игорь
pro100*Игорь
02.03.2021 в 17:39:20
BV написал:
BV, конечно же надо. Но времени на всё не хватает. Он говорил, что отчётливо слышит работу ТВ. Думаю, что плюс ко всему ещё кто-то из его соседей телевизор в шахту встроил. Мы такое уже встречали.
Т-34
Т-34
02.03.2021 в 18:21:23
BV написал: заделать проходы труб в саншкафу
а что это - саншкаф? и какие трубы и проходы? Вы же говорите, там один вертикальный сквозной канал (бетонная шахта)на все 17 этажей. О чем речь?
pro100*Игорь
pro100*Игорь
02.03.2021 в 18:40:24
Т-34 написал:
какие трубы и проходы? О чем речь?
Скорее всего, вот эти:
Но... по строительным нормам, гильзы там быть - должны.
