02.03.2021 в 18:47:48
Т-34 написал: а что это - саншкаф? и какие трубы и проходы?
:D И что, нет никаких догадок? В вашем доме так много мест, где трубы проходят в санузле от соседей?
Т-34 написал: Вы же говорите, там один вертикальный сквозной канал (бетонная шахта)на все 17 этажей.
Правильнее назвать конструкцию из гипсобетона вентблоком, фото - было выше - одна шахта - сквозная, + 2 канала длиной в этаж. Так вот снаружи этого вентблока, где прислонен к сантехкабине, в месте прохода через перекрытие могут быть неплотности.
02.03.2021 в 18:48:41
*pro100Игорь написал:** Но... по строительным нормам, гильзы там быть - должны.
по нормам - гильзы должны быть набиты...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2021 в 19:57:02
*pro100Игорь написал:** Дом П-44,
Это-ж панелька?.. Там швы между панелями заполняются мягко говоря "абы как и абы чем". Межквартирные перегородки так-же установлены на кирпичи. Т.е. с пустотами... А если у них ещё и сантех-кабина... Там вообще раздолье не только для сквозняков и тараканов! Я бы посоветовал как минимум вычислить от кого идут запахи, и за свой счёт заделать щели + установить вытяжку. Это будет гораздо проще, чем пытаться замуровать у себя пустоты к которым нет доступа.
Мой опыт к Вашим услугам!
pro100*Игорь
pro100*Игорь
02.03.2021 в 20:31:22
BV написал:
*pro100Игорь написал:** ... по строительным нормам, гильзы там быть - должны.
Должны. Тогда уж напишите и чем именно они должны быть набиты? И где это Вы видели заполненные, как это положено, гильзы? Максимум, пеной залиты. Иногда забиты тряпками.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
02.03.2021 в 21:12:02
ИгорьPurnesh написал: Там швы между панелями заполняются мягко говоря "абы как и абы чем".
более того - туда выходят каналы для электропроводки
ИгорьPurnesh написал: Межквартирные перегородки так-же установлены на кирпичи. Т.е. с пустотами...
Нет в П-44 никаких кирпичей от слова "совсем". Перегородки устанавливаются и выравниваются на постель из раствора.
ИгорьPurnesh написал: замуровать у себя пустоты к которым нет доступа.
в реальности в этих домах "наше все" - пистолет с монтажной пеной - сверлится раствор и задувается. Но под розетками/выключателями - не сверлить - будет попадание в проводку нижнего соседа. Аналогично над... попадание в свою проводку.
ИгорьPurnesh написал: Я бы посоветовал как минимум вычислить от кого идут запахи,
Вычислять - смысла нет, просто пропенить ВСЕ стыки. Как правило это делается в процессе ремонта. В этих домах стык с наружней стеной - полоса гидроизоляции со стены на пол, иногда в этих и в новых сериях - по перегородкам - также
02.03.2021 в 21:14:01
*pro100Игорь написал:** Должны. Тогда уж напишите и чем именно они должны быть набиты? И где это Вы видели заполненные, как это положено, гильзы?
Вместо разговоров - кому надо - тот и забьет... НЕ ПЕНОЙ!!!! Иначе поселится "барабашка"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2021 в 23:33:14
BV написал: Нет в П-44 никаких кирпичей от слова "совсем". Перегородки устанавливаются и выравниваются на постель из раствора.
Ну, значит вы и в демонтаже никогда не участвовали... "Должны" и "как получилось" - это наша реальность.
BV написал: просто пропенить ВСЕ стыки.
Бессмысленно. ВСЕ не пропенишь без вскрытия ВСЕХ покрытий, а именно этого ТС пытается избежать (насколько я понял).
BV написал: полоса гидроизоляции со стены на пол, иногда в этих и в новых сериях
ИНОГДА- это правильное слово. Участвуя в одной новостройке при демонтаже сантехкабины, мы обнаружили пустые мусорные мешки аккуратно разложенные под плитой. Когда у строителей спросили "что это?", они ответили "Гидроизоляция. Какая была, такую и уложили!"
:applause: Занавес...
03.03.2021 в 00:05:03
ИгорьPurnesh написал: Ну, значит вы и в демонтаже никогда не участвовали...
Я прекрасно знаю и эту серию, и ее развитие. Там просто нет места кирпичам под перегородками. СОВСЕМ. АБСОЛЮТНО. НИКАК. Да и перегородок в П-44 - максимум одна на квартиру, остальные - несущие. Не знаю с чем Вы спутали эту серию...
ИгорьPurnesh написал: "Должны" и "как получилось" - это наша реальность.
Не может быть в этой серии такой реальности никак.
ИгорьPurnesh написал: Бессмысленно. ВСЕ не пропенишь без вскрытия ВСЕХ покрытий, а именно этого ТС пытается избежать
Снимается плинтус сверлится и пенится. Некоторая аккуратность конечно потребуется.
ИгорьPurnesh написал: BV написал: полоса гидроизоляции со стены на пол, иногда в этих и в новых сериях
В П-44 (без букв - самая старая серия) - полоса гидры типа герлен, либо гидроизол - вдоль наружней стены, в новых П-44 ТМ - вдоль окна и вдоль примыкающих стен. В старой серии - иногда заходила на примыкающие стены
Т-34
Т-34
03.03.2021 в 02:10:30
BV написал: Правильнее назвать конструкцию из гипсобетона вентблоком, фото - было выше - одна шахта - сквозная, + 2 канала длиной в этаж.
Ну так начали с вентиляции, а добавились трубы в туалете. Они же не в вентиляционном блоке проложены, вот и непонятно было, о чем речь. так значит, вентиляционная шахта стоит в этом коробе, который на кухне. Шахты всех квартир стыкуются между собой, образуя вертикальную, грубо говоря, дыру. Если сверху бросить гайку, она должна долететь до пола первого этажа. А какие размеры этой шахты? Короб-то здоровенный, неужели он весь внутри заполнен этой шахтой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2021 в 08:49:40
BV написал: Я прекрасно знаю и эту серию, и ее развитие.
Вот прям таки и все???... ;) А я думал что ваш хрустальный шар сломался!.. Не могу утверждать со 100% уверенностью именно про эту серию, но встречал неоднократно в панельках именно такой вариант- на кирпичах.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
03.03.2021 в 10:29:03
BV написал:
*pro100Игорь написал:** ... чем именно они должны быть набиты?
BV, да можно было бы и вот такой общей фразой отбиться, без какой-либо конкретики:
"Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси"
Но... вопрос-то был другой: "чем именно они должны быть набиты?"
