Sergant4x4
31.05.2010 в 09:14:05
Собственно такая проблема, в квартире на пол был наклеен линолеум квадратиками, ну может помните раньше так делали))))
линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое...
собственно как его лучше удалить, планируется класть плитку....
Заранее спасибо
Хупх
31.05.2010 в 11:00:55
Передо мной стояла такая проблема год назад. Долго советовался на форуме, пытался и шлифмашинкой и УШМ с алмазным диском, в итоге просто выбил стяжку и залил новую. Вышло быстрее и дешевле. Самому убирать муторно, нанимать кого-то - очень дорого. Выбить и залить новую стяжку в 30 кв.м. вышло по-времени - 2 человеко/дня. Не заморачивайтесь или бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку. Последнее ИМХО правильнее.
gans gr
31.05.2010 в 14:28:03
Хупх написал : бетонконтактом мажьте или выбивайте стяжку
если слой толстый лучше снять. для таких сложных материалов, лучше неопреновые грунтовки, правда они на растворителях (жутко воняют).
Фил-2000
31.05.2010 в 14:58:27
Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.
Sergant4x4
31.05.2010 в 23:38:23
Фил-2000 написал : Топор, наждак для его заточки и 2 пары х/б перчаток.
Спасибо за советы...
mehanik-59
Борисов
01.06.2010 в 21:17:34
Sergant4x4/! Возьмите топор средних размеров перчатки, очки и стучите острием , желательно с помощником. Другими методами клей не удалите. Тщательно удалите пыль, промойте пол и пропитайте грунтовкой несколько раз.
gans gr
02.06.2010 в 08:35:38
не понятно для чего вы собираетесь убирать битум? какие работы собираетесь делать?
Sergant4x4
03.06.2010 в 21:44:22
Sergant4x4 написал : планируется класть плитку....
собственно первый пост
по теме.. снял линолеум, и монтировкой от Газели просто поддеваю (с силой ессно) оргалит, битум колется и отходит от стяжки.. попробую еще зубилом на перфораторе (ударником)
dept103
03.06.2010 в 22:19:17
Если битум на оргалите - то вместе с оргалитом, под плиткой ему не место. Если на стяжке, то есть мысль (пусть спецы покритикуют) - содрать, что легко сдирается, можно пешнёй (это штука типа той которой дворники лед колют), а потом плитку на Кнауф ФлЕКСклебер - он ведь изначально рассчитан для укладки плитки на гидроизоляцию из водно-битумной эмульсии, а чем она отличается от битума въевшегося в основание?
gans gr
04.06.2010 в 09:14:43
dept103 написал : содрать, что легко сдирается,
+1 потом нормальный клей если есть сомнения грунт по не впитывающим основаниям и плитка. просто все вчистую очень муторно чистить, тем более сейчас столько разных материалов, что это делать и не обязательно. в толстом слое битум пересох и оторвется не так сложно.
шур
Пушкино
05.06.2010 в 20:53:57
Позвольте, в этой же теме спрошу. Аналогичная задача: на стяжку из песчано-цементной смеси (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины) битумной мастикой был поклеен паркет. Паркет удалили, вместе с ним отошла часть битума с прилипшими фрагментами стяжки. В качестве финишного покрытия планируется замковая пробка. Стяжка требует выравнивания (горизонт, локальные неровности). Вопросы.
  1. Обязательно ли избавляться от битума (тонкий слой относительно легко снимается инструментом типа пешни, но сделанным из топора, в местах, где толстый слой-почти не поддается)?
  2. Если можно хотя бы процентов 20 битумного безобразия оставить, то каким грунтом воспользоваться под выравнивающую смесь?
  3. Какая смесь для выравнивания пола подойдет в этом случае (толщина 5-20 мм)?
Gleden
05.06.2010 в 21:49:54
..где то здесь уже было описано: тонкий слой сухого песка поверх остатков битума без фанатизма прогревается горелкой, после чего лишнее сметается/пылесосится. На выходе - подготовленая для укладки плитки поверхность..
05.06.2010 в 22:20:56
шур написал : (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины)
не проще-ли и надежнее в этом случае снять битум вместе с верхним слоем стяжки?
Тогда потом уже стяжка будет поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит...
gans gr
07.06.2010 в 13:57:30
шур написал : цемент, видимо, экономили
скорее всего не правильно делали стяжку, не достаточно прочная.
BV написал : поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит...
вот это предпочтительней. так как по битуму, надо пленкообразующую грунтовку, а она может отторваться вместе с крошащейся верхней частью стяжки. для выравнивания в вашем случае лучше использовать наливайки с малой усадкой, или гипсовые.
Sergant4x4
07.06.2010 в 20:27:17
вообщем я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый, ибо перекос ваще дикий....
стяжка ломается на ура, особенно по краям, я воттока не понял,там правда должно быть так мало песка??? буквально сантиметра 2-3 на самых глубоких участках...... зато стяжки сантиметров 7-9
подсыпать нужно будет песок???
