gans gr
gans gr
17.06.2013 в 09:23:45
битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать. у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной). в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.
Добрый Ежик
Добрый Ежик
17.06.2013 в 18:46:42
Грэй написал : попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает - размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем! Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске - то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует. ... Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная...
gans gr написал : битумная мастика водостойкая, толстый слой (если есть посбивал молотком) все остальное универсальной грунтовкой (пленкообразующей) и заливать. у ветонита 3000 усадка 0,5 мм (что считается безусадочной). в другой теме вы не писали что на битумной мастике, это водонерастворимый клей (основание не впитывающее) применять грунтовку подходящую по не впитывающим основаниям подсушка от 3 до 6 часов.
Спасибо, пройдусь карзщеткой, что не отвалится, залью ветониом 3000
trancelife
trancelife
10.01.2016 в 12:36:13
Добрый день! Подскажите, нужно ли перед грунтованием (акриловая МД16) и выравниванием (Витонит 5700, слой от 5 до 55 мм) удалять с бетонной плиты клей от линолеума?
Слой в некоторый местах очень тонкий (см. фото), но при большом усилии можно соскрести "на сдир", от кипятка не ослабевает. В толстых местах (1-2 мм) скребется относительно легко, думаю лучше удалить. А вот тонкие ничем неподдаются!
И что за бордовое пятно на переденем плане? Плесенью не воняет, сухое. Нужно ли где отдельно чем то обработать? (голый бетон, стяжки нет)
Kamyshovskiy
Kamyshovskiy
Пенза
10.01.2016 в 22:25:30
trancelife, Есть специальные насадки в виде металлической щётки на болгарку или дрель, удалите клей без труда.
МихаилRR
МихаилRR
11.01.2016 в 11:17:16
Kamyshovskiy, Со старыми обоями на стене такой насадкой на ура справился, я думаю и в этом случае она будет эффективна, а пятно водным раствором соды залейте на час.
fedoritch
fedoritch
29.01.2016 в 21:49:30
{ старая советская технология финишного выравнивания!!!! на битум оргалит {post:5509072}} Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?
Паныч
Паныч
26.12.2018 в 18:52:24
Добрый день! Собственно, просто решил не создавать новую тему. На полу толстый слой бетона, поверх него битум, потом шел оргалит и линолеум. Перепад высот по комнате 28кв.м примерно 33мм. Планировал грунт Форбо 044 и 976 наливайкой, но объем в 34 мешка охладил пыл. Даже если комнату разбить на 2 зоны, выходит 24 мешка. Появились мысли сгладить только локальные огрехи. Т.е. на выводить весь пол в горизонталь, а сделать его ровным - чтобы оргалит не проваливался локально. Да, я с этим много лет мирился, но сейчас всё таки нашел время на половой вопрос)) Есть какие-то варианты у меня? Как это можно сделать, не имея опыта в подобных работах? Собственно, отсутствие опыта изначально и подтолкнуло к наливайке и одну комнату я как-то залил.
Проблема похожа на пост выше. {{post:5533927}} fedoritch, как-то решил её?
Паныч
Паныч
26.12.2018 в 18:54:51
fedoritch написал: { старая советская технология финишного выравнивания!!!! на битум оргалит {post:5509072}} Проблема таже.В плане опять стелить линолеум,но всё упирается в небольшие ямы на этом основании.Возможно ли избавиться от них путём наклеивания на них дополнительного слоя оргалита с последущей обработкой и шпатлёвкой?
fedoritch, Вы решили как-то свою проблему?
Добрый день! Проблема похожа на пост выше. Собственно, просто решил не создавать новую тему. На полу толстый слой бетона, поверх него битум, потом шел оргалит и линолеум. Перепад высот по комнате 28кв.м примерно 33мм. Планировал грунт Форбо 044 и 976 наливайкой, но объем в 34 мешка охладил пыл. Даже если комнату разбить на 2 зоны, выходит 24 мешка. Появились мысли сгладить только локальные огрехи. Т.е. на выводить весь пол в горизонталь, а сделать его ровным - чтобы оргалит не проваливался локально. Да, я с этим много лет мирился, но сейчас всё таки нашел время на половой вопрос)) Есть какие-то варианты у меня? Как это можно сделать, не имея опыта в подобных работах? Собственно, отсутствие опыта изначально и подтолкнуло к наливайке и одну комнату я как-то залил.
Грэй
Грэй
26.12.2018 в 19:34:08
Паныч написал: Планировал грунт Форбо 044 и 976 наливайкой, но объем в 34 мешка охладил пыл
Если у вас ограничен бюджет, то можно сделать хитрее: прогрунтовать и залить равномерный тонкий слой наливайки, толщиной 5мм. На это понадобится 5-6 мешков Форбо. После высыхания получаете уже не битумное, а минеральное, впитывающее основание, пригодное для выравнивания обычными недорогими смесями, по 100 рублей за мешок.
Паныч
Паныч
26.12.2018 в 20:35:16
Грэй, были такие мысли, но кто смеси запретит течь туда, где уровень ниже на 30мм? )) Она же "течет" чуть ли не до 2мм. Были мысли залить основные "впадины", "натянув" смесь каким-то инструментом на "холмы".
Дело не в ограниченности бюджета, мне эти мешки банально некуда поставить. Такой объем работ я не планировал. И особого смысла в нём не вижу для себя. И потом, всё таки: 1.5[кг/м2мм]5мм*28м2=210кг=8.5, т.е. 9 мешков :) Но это хорошая цифра, 7 мешков я как-то заливал. И то с помощником))
Грэй
Грэй
26.12.2018 в 21:14:25
Паныч написал: Дело не в ограниченности бюджета, мне эти мешки банально некуда поставить
а-а.Тут я пас. сочуствую,
