Gleden
Gleden
05.06.2010 в 21:49:54
..где то здесь уже было описано: тонкий слой сухого песка поверх остатков битума без фанатизма прогревается горелкой, после чего лишнее сметается/пылесосится. На выходе - подготовленая для укладки плитки поверхность..
05.06.2010 в 22:20:56
шур написал : (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины)
не проще-ли и надежнее в этом случае снять битум вместе с верхним слоем стяжки?
Тогда потом уже стяжка будет поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит...
gans gr
gans gr
07.06.2010 в 13:57:30
шур написал : цемент, видимо, экономили
скорее всего не правильно делали стяжку, не достаточно прочная.
BV написал : поодаваться проникающей грунтовке, которая её хоть немного укрепит...
вот это предпочтительней. так как по битуму, надо пленкообразующую грунтовку, а она может отторваться вместе с крошащейся верхней частью стяжки. для выравнивания в вашем случае лучше использовать наливайки с малой усадкой, или гипсовые.
Sergant4x4
Sergant4x4
07.06.2010 в 20:27:17
вообщем я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый, ибо перекос ваще дикий....
стяжка ломается на ура, особенно по краям, я воттока не понял,там правда должно быть так мало песка??? буквально сантиметра 2-3 на самых глубоких участках...... зато стяжки сантиметров 7-9
подсыпать нужно будет песок???
gans gr
gans gr
08.06.2010 в 11:39:21
Sergant4x4 написал : там правда должно быть так мало песка???
по нормативам рекомендованно до 6 см. а увас это может и вообще не подсыпка, а из-за того что не увлажняли, стяжка при схватывании (из-за отсутствия воды) разваливается, и сейчас такие вещи есть. если в качестве звукоизоляции песок, то тогда желательно на него постелить пленку (чтобы не забирал воду)
шур
шур
Пушкино
08.06.2010 в 13:03:58
Sergant4x4 написал : я дошел до того, чтобы снять старый пол, и залить новый,
А большая площадь у вас? Если уж решились снимать стяжку, может быть, стоит попробовать выполнить новуюиз цпс по методу полусухой стяжки? Даже если вы не делали стяжек никогда, получится поверхность под плитку. Песок выносить не надо, пригодится - выровняете локальные неровности плиты. У нас в санузле была стяжка, сделанная по той же технологии, что и у вас. Сломали, вынесли, настелили ЭППС, заложили теплый пол, далее полусухая стяжка. Конечно, очень трудоемко, особенно для неспециалистов, но на малой площади - решились на этот подвиг и не жалеем. Удачи.
Limanec
Limanec
08.06.2010 в 13:48:56
Ситуация похожая. Но у меня вместе с старым паркетом ушла бОльшая часть битума. Остались локальные пятна. газовой горелкой прогреваю, присыпаю песком. Когда остыло - подметаю и пылесосю. Получаю на таких пятнах битума подобие наждачной бумаги. Сверху стяжка3-4 см. Надеюсь будет надежно. Финишным покрытием будет или линолиум , или ламинат. Пока не решили.
gans gr
gans gr
08.06.2010 в 13:57:30
Limanec написал : Сверху стяжка3-4 см
для стяжки совсем не страшно. делал много раз по битуму заливку наливаек. про квартиры не говорю, там все просто. делали на горбушке (проходимость дикая), на одном из этажей, старая советская технология финишного выравнивания!!!! на битум оргалит (мдф), снимать было некогда, загрунтовали листы грунтовкой форбо 044 (концентратом), местами, листы пришлось отрывать (где заливать приходилось больше 5 мм). сверху стелили 2 мм ком покрытие. все нормально.
svekla
svekla
23.06.2010 в 13:29:18
такая же пробелма..лежит оргалит на ней битум...с паркетом битум не ушел ..весь осталься лежать на оргалите...
можно ли так сделать: ?!
  • снять бугры с битума
  • сверху листы оргалита
  • без грунтовки и подготовки листов, постелить линолеум или положить ламинат..не принципиально, главное что дешевле
или нужно листы оргалита тож грутовать? сорри мож чего не поняла.. подскажите...
или стоит битум плавить? если честно не хочеться ни плавить ни сбивать )))
Добрый Ежик
Добрый Ежик
17.06.2013 в 00:12:27
Собственно такая проблема, в квартире на пол был наклеен линолеум квадратиками, ну может помните раньше так делали))))
линолеум оторвали, но на полу остался толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое...
собственно как его лучше удалить, планируется класть ПВХ плитку....
1.Как клей снять с бетонного пола ? может растворители какие есть ? 2.Можно ли залить выравниватель Ветонит 3000 прямо на клей ?
Грэй
Грэй
17.06.2013 в 07:12:58
Добрый Ежик написал : толи клей какой-та, толи битум, хз не знаю что это такое...
попробуйте полить кипятком, если ОНО размокает - размочите и снимите. Если не реагирует, то значит ЭТО водостойкое и можно залить ровнитель прямо на него. Только нетолстым слоем! Если нужен толстый слой, то нужно проверить ЭТО на прочность. Ну, типа, если не ломается, трудно поддаётся молотку, топору и стамеске - то, с большой вероятностью, можно допустить что ОНО прочное и усадка стяжки на него не подействует. ... Но я бы всё же взял гипсовую наливайку и не парился, она безусадочная...
