27.12.2018 в 01:36:40
Паныч написал: Перепад высот по комнате 28кв.м примерно 33мм.
Так сбейте там, где высоко, и перепад получится меньше
Паныч
Паныч
27.12.2018 в 10:01:33
BV, вариант, конечно, но бетон неплохой и слой, говорят, около 10см. И сверху пропитался гудроном, который сделал его не колким. По ощущениям, надо хороший перфоратор и договариваться с соседями снизу, как минимум. Мягко говоря, хлопотно это. Поэтому и хочется найти компромисс - как в целом выровнять пол, покрытый мягким гудроном. Насколько я понимаю, грунтовка типа Форбо 044, а вот потом надо материалом, схожим по прочностным характеристикам (а значит и по адгезии) с наливайкой Форбо, а эти смеси текут и затруднительно будет выровнять их не по горизонтали, а просто заполняя впадины. И при этом хотелось бы иметь возможность делать тонкий слой, около 2 мм. Или есть такие смеси?
Iari
Iari
27.12.2018 в 12:33:46
Поделюсь и я наверное своим опытом. Очень хотелось заменить старый линолеум в коридорах и кухне на нормальную плитку. Содрав линолеум обнаружил, что он приклеен на битумную мастику. Первое что попробовал - содрать битум топором. Но тестовые приклеивания плитки показали, что не хрена она не держится.
В общем почитав всё что только нашел - понял, что без тотальных мер не обойтись. Но и сбивать 12 метров стяжки ой как не хотелось, ибо до этого была снята стяжка в ванной и это оказалось для меня ппц как сложно, долго и в итоге дорого.
Купил алмазную фрезу 125 мм, пару упаковок плёнки, респираторов. Заклеил всё проёмы в комнаты и погнал сошлифовывать верхний слой стяжки. В три захода ободрал 12 кв.м. Да - мегапыльно, да - тяжело. Но результат получил вполне годный. Перед укладкой плитки поверхность было облита CN-69. Ну а дальше там уже можно было укладывать практически любое покрытие (в моем случае легла плитка)
27.12.2018 в 15:16:12
Паныч написал: . И сверху пропитался гудроном, который сделал его не колким. По ощущениям, надо хороший перфоратор и договариваться с соседями снизу, как минимум.
или инструмент дворника - топор на черенке... потом алмазную чашку...
