avmal
avmal
04.06.2006 в 16:18:25
Сначала обрисую ситуацию. Первый этаж панельного пола. На голых панелях перекрытия лежат лаги. Между лагами просыпка песком и строительным мусором. На лагах паркетные доски, которые за сорок лет менялись уже два или три раза. Проваливаться они начинают уже на второй год после замены. Сами понимаете - надоело. Стяжку делать не хочется. Из экономии средств и времени конструкцию пола думается сохранить с небольшими изменениями.
Все нынешнее содержимое полов выкидывается. На перекрытия настилаю простейшую гидроизоляцию - рубероид. Примерно через 40 см лаги 50х50. После выставки по уровню крепятся на саморез к перекрытию, а то, как я понимаю, их должно здорово повести. На лаги стелется ФСФ 12 мм. Крепится к лагам. Сверху линолеум с перспективой на ламинат. Ваши соображения и советы по поводу такой конструкции ... P.s. Да, чем лучше заполнить пространство между лагами?
Vadik
Vadik
04.06.2006 в 21:07:34
не уверен, но по моему: лаги, на лаги доски, на доски фанеру между лагами утеплитель.
avmal
avmal
04.06.2006 в 21:54:34
Vadik, А зачем доски на лаги? Чтобы повыше поднять? С утеплителем тоже понятно, но какой ...
Vadik
Vadik
04.06.2006 в 22:43:00
по утеплителям недавно тема поднималась: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10785 думаю любой минеральный подойдёт.
по доскам - видел когда пол разбирали, были лаги а на них доски. сверху укладывали фанеру. по моему даже двойным слоем.
по всей видимости это делается, чтобы пол меньше прогибался.
ps. точно не ручаюсь, потому как сам не делал. :)
avmal
avmal
04.06.2006 в 23:20:29
В моем понятии двенадцатимиллиметровая фанера с шагом меньше сорока см никак прогибаться не будет. А если под ФСФ настелить доски то их так поведет, что Айвазовскому и не снилось. А если еще и доски крепить, то килограмм пять саморезов уйдет. Если бы точно знать назначение этих досок ... И про утеплитель хотелось бы побольше узнать. Его марки, толщина, расфасовка, стоимость и т.д. Не будет ли действительно чесотки, ведь минвата - та же самая стекловата по своему составу.
05.06.2006 в 22:24:48
Попробуйте регулируемые полы. Реальный уровень черного пола на нулевой точке 40 мм от перекрытия. В Москва идет активная рекламная акция уже несколько лет. Будут вопросы пишите поможем, советы бесплатно.
avmal
avmal
06.06.2006 в 11:32:28
Я понимаю, что регулируемые полы упрощают выравнивание полов. Только упрощают или есть еще достоинства? Хотя, в моем понятии, разница в цене между сосновым брусом и регулируемым лагом о-го-го, как отличается. Ваше мнение ...
Светофор
Светофор
06.06.2006 в 13:54:37
Линолеум через месяц даст рисунок стыков фанеры, если раздражает лучше сразу ламинат. на засыпку керамзит (между лагами)
avmal
avmal
06.06.2006 в 17:15:15
Насчет ламината - это перспектива. Швы, если прошпаклевать, то не проступят. А листовой или рулонный утеплитель не практичнее будет, чем керамзит?
Светофор
Светофор
06.06.2006 в 20:07:35
Вы можете попробовать прошпатлевать швы. Но убедившись, сообщите, надо ли было терять время. Керамзит дешевле (вы же экономите средства ?)
Денис Кричев
Денис Кричев
26.07.2014 в 19:00:38
Vadik написал : не уверен, но по моему: лаги, на лаги доски, на доски фанеру между лагами утеплитель.
Не нужно на лаги ставить доски, а на них фанеру. Лучше на лаги фанеру, а по ней любое покрытие
