#138657
Сначала обрисую ситуацию.
Первый этаж панельного пола. На голых панелях перекрытия лежат лаги. Между лагами просыпка песком и строительным мусором. На лагах паркетные доски, которые за сорок лет менялись уже два или три раза. Проваливаться они начинают уже на второй год после замены. Сами понимаете - надоело.
Стяжку делать не хочется. Из экономии средств и времени конструкцию пола думается сохранить с небольшими изменениями.
Все нынешнее содержимое полов выкидывается. На перекрытия настилаю простейшую гидроизоляцию - рубероид. Примерно через 40 см лаги 50х50. После выставки по уровню крепятся на саморез к перекрытию, а то, как я понимаю, их должно здорово повести. На лаги стелется ФСФ 12 мм. Крепится к лагам. Сверху линолеум с перспективой на ламинат.
Ваши соображения и советы по поводу такой конструкции ...
P.s. Да, чем лучше заполнить пространство между лагами?
не уверен, но по моему:
лаги, на лаги доски, на доски фанеру
между лагами утеплитель.
Vadik, А зачем доски на лаги? Чтобы повыше поднять?
С утеплителем тоже понятно, но какой ...
по утеплителям недавно тема поднималась:
думаю любой минеральный подойдёт.
по доскам - видел когда пол разбирали, были лаги а на них доски.
сверху укладывали фанеру. по моему даже двойным слоем.
по всей видимости это делается, чтобы пол меньше прогибался.
ps. точно не ручаюсь, потому как сам не делал.
В моем понятии двенадцатимиллиметровая фанера с шагом меньше сорока см никак прогибаться не будет. А если под ФСФ настелить доски то их так поведет, что Айвазовскому и не снилось. А если еще и доски крепить, то килограмм пять саморезов уйдет. Если бы точно знать назначение этих досок ...
И про утеплитель хотелось бы побольше узнать. Его марки, толщина, расфасовка, стоимость и т.д. Не будет ли действительно чесотки, ведь минвата - та же самая стекловата по своему составу.
Попробуйте регулируемые полы. Реальный уровень черного пола на нулевой точке 40 мм от перекрытия. В Москва идет активная рекламная акция уже несколько лет. Будут вопросы пишите поможем, советы бесплатно.
Я понимаю, что регулируемые полы упрощают выравнивание полов. Только упрощают или есть еще достоинства? Хотя, в моем понятии, разница в цене между сосновым брусом и регулируемым лагом о-го-го, как отличается.
Ваше мнение ...
Линолеум через месяц даст рисунок стыков фанеры, если раздражает лучше сразу ламинат.
на засыпку керамзит (между лагами)
Насчет ламината - это перспектива. Швы, если прошпаклевать, то не проступят.
А листовой или рулонный утеплитель не практичнее будет, чем керамзит?
Вы можете попробовать прошпатлевать швы. Но убедившись, сообщите, надо ли было терять
время.
Керамзит дешевле (вы же экономите средства ?)
Vadik написал :
Не нужно на лаги ставить доски, а на них фанеру. Лучше на лаги фанеру, а по ней любое покрытие
чтобы удобнее было лаги выравнива, их можно на регулируемые втулки ставить, или шпильки использовать
