Челнинcкий, самым стремным будет заливка. т.к. есть очень большая вероятность, что в месте где трубы, от высокой температуры, наливайка может потрескаться и отлететь.
про 2 слоя фанеры, то же присоединюсь к вопросу, а зачем?
в один слой вполне себе хватит, в 2 делают если пол кривой.
а если есть барабанная машина, то можно фанеру потолще приклеить, а потом шлифовать. но опять же при работе с паркетом шпатель В3, и для того что бы не шлифовать много (или вообще не шлифовать) и используют наливайку
с трубами, если возможно на сутки придавить температуру, или отключить. пол надо чтобы остыл (по европейской норме, ТП отключается за сутки до заливки, остывает, и включается после высыхания, запускается медленно, адаптация, обычно по 5 градусов в сутки до макс температур и обратно, потом включается в нормальном режиме).
в любом случае предупредить заказчика, что в месте залегания труб, возможно проблемы с наливайкой. если треснет, аккуратно обрезать нивелирку. на что клеить собираешься?
с клеем понятно, значит если лопнет, то надо будет ремонтировать (лучше отключить). если бы был 2-к, то можно было бы им в случае чего подмазать.
дисперсии застывают с усадкой (хоть и не большой), а 2-к безусадочные.
про лак:
подразумевается что на лак не будет попадать осадков (снег, дождь).
до момента полного высыхания (7 суток после последнего слоя) а лучше 10 суток, в помещении должно быть тепло, в этом случае не проблема, что зимой будет холодно. судя по вопросы это коттедж?
подскажите чем отмыть пятна клея от массивной доски, появились в процессе монтажа из-за неаккуратности монтажников. В основном в виде отпечатков пальцев и рук. Клей тарбикол двухкомпонентный.
Здравствуйте,
Мой вопрос к профессионалам и умельцам художественного паркета.
Хочу сделать модульный паркет. В интернете нашел информацию о том, что его можно сделать из массивной доски, а из чего можно сделать еще?
Есть также вопросы по модулям из массивной доски:
Какой нужно использовать клей для соединения деталей друг к другу?
Как сделать так, чтобы детали не разъезжались?
Нужно ли класть модули под пресс после сборки, если да, то как он выглядит?
Заранее благодарен
hardwood, я думаю, что вам здесь не ответят. Это нужно в профильные форумы, но и там очень немного шансов получить ответ, т.к. объективно свои технологии ни один здравомыслящий предприниматель/специалист рассказывать не будет. А то, что вы хотите - это фактически всю технологию производства надо подробно разложить.
а, учитывая уровень вопросов (без обид) вы бесконечно далеки от этой технологии.
насколько я знаю, изготовление подобного паркета требует высокоточного оборудования (лазерная резка) ну и из массивной доски никто это делать не будет, т.к. цена будет неподъемная, а значит нужны поставщики по сырью (строганая сухая доска)
Здравствуйте уважаемые, если стяжка будет ровной, какую фанеру брать, на один слой 12 или 15 мм? какими размерами нарезать примерно, учитывая что будет 1 слой?
12 это самым минимум, насколько я понимаю.
Ну а режет - кто как умеет
Тут кто-то говорил, что "мастера" предлагали резать на куски 15х15см... Обычно лист режется на 4 части, получая квадраты 76х76см
в этом году приходилось реставрировать 200м паркета пролежавшего 15 лет, ни одного скрипа, щелей мало, там фанера была 1 слой не резанная!!! поэтому и спросил.
Pekkonen написал :
Это берем за постулат или будут другие мнения?
да конечно же будут. по другому и быть не может,кто то ти 50см на 50см кубики режет мазохисты.не прооисходит с фанерой приклееной и прибитой дюбелями ничего. кто пытается доказать обратное лукавит и разводит на бабки клиентов. я посмотрю что он будет делать с полами на лагах покрытых фанерой. там линейные изменения ещё больше. пусть режут
Pekkonen написал :
15х15 если только клей и без дюбелей?
я такими извратами не занимался никогда. потому ответ не дам. у меня всегда комплексный подход, если предстоит паркет то никаких засад для дюбелей не предвидется. тут ещё и от ровности самой стяжки зависит и от вертолётности фанеры, но 15 на 15 это ни в какие ворота не лезет. нужен плотный контакт, значить чем то пригружать.,если основание ровное и фанера тож,е то хоть целый лист клеить. если вертолёт и основа родео то я не удивлюсь и 15см кусочкам
Pekkonen написал :
хотелось бы, чтобы всегда так получалось, но к сожалению...
Поэтому и интересует эта тема.
проконтролировать правилом стяжку. быть увереным в её прочности иначе всё напрасные труды без дюбелей. постараться вывести её очень точно, ну и фанерку поровнее.кусков 50 на50 см за глаза
Pekkonen,
Уважаемый, мож хватит уже эту тему подымать. Всё что можно, Вам уже сказали. Вы в интернете на форумах ищете самоуспокоение какое-то или волшебное средство? Пишите в личку г-ну gans gr или ищите в оффлайне мастеров, которые согласятся на переделку. А то начиналось с "положить массив на стяжку", а теперь "что мне бы сделать с этой стяжкой"....
вы можете долго это спрашивать, но рекомендация (их было много выше) одна: выкинуть все и сделать новый пол.
moiparket,
а откуда столько желчи?
Если Вам нечего сказать - лучше промолчите.
Тема называется "Вопрос к паркетчикам"...
Пишите по существу, а не флудите!
