ionchik написал :
природный защитный слой, тот который на бамбуке сверху(глянцевый), он намного твёрже.
Без обид, но Вы бамбук когда-нибудь видели? Я на него насмотрелся еще в детстве, когда жил на Кубе.
Потом Китай, Вьетнам уже сейчас.
К древесине это отношения имеет только в том, что растет из земли. Никакого "защитного" слоя там нет. Что это за бред. Трава прессуется и склеивается вот и все.
прелесть в дешевизне, т.к. он растет очень быстро.
ionchik написал :
возьмите сухой бамбук, и распустите его на щепки, тогда поймёте о чём я!
пошел в лес искать бамбук. По результатам отпишусь......
а если без смеха, то это прессованная древесина. Ни один уважающий себя китаец не будет выбирать вам "твердый" слой. Поищите в ютюбе. Там были сюжеты, как делается это все. Ну это так, чтобы не было иллюзий по поводу "твердого" слоя ))) что это за бред вы придумали? просто попробуйте подумать, что есть вертикальный и горизонтальный "распил". И где там "твердый" слой.
moiparket написал :
Вот увидеть бы фото отциклеванного бамбукового паркета. За всю жизнь - ни разу его не делали. Только укладывали. Но ребята-коллеги рассказывали, что один раз попробовали, но так и не смогли отшлифовать, т.к. постоянно волокна вылазили. Поработали и им ничего не заплатили. После этого на бамбук ездить отказываемся. По поводу лака - у лобы есть грунт по экзотике. Мож лучше им сначала?
вот и фото. правда тут работа без трио и 2 слоя лака.
ionchik,
бамбуковый паркет (да и не только, у меня например на кухне разделочные доски и подставки под кружки из бамбука), делается и горизонтально и вертикально.
бамбук разрезают, и распремляют , а потом уже собирают или ставя на ребро или горизонтально.
по сути можно отшлифовать.
сергей 67.1, а можно фото "в упор" совсем с близкого расстояния и к свету, желательно под углом интересно посмотреть что получилось.
gans gr написал : ionchik,
.есть такая фотка только позже выложу,в облаке хранится сейчас просто времени нет
здраствуйте. завтра-послезавтра предстоит покупка и работа лаком бона трафик или бона HD ,паркет бук,б/у,настелен в разбежку.вопрос такой сей час жара,в городе нет замедлителя.как лучше сделать работу покрыть водным грунтом 1-2 слоя патом 2-3 слоя лаком? или как лучше? паркет настелен без клея на гвоздях,какая основа под паркетом не известно. боюсь чтоб паркет не разошёлся по швам.спасибо.
moiparket, именно на некоторое время.
а так наш паркетчик говорит, что достаточно убрать сквозняк, завесить окна (от прямых солнечных лучей) и получается нормально.
при высоких температурах лак жиже становится.
сергей 67.1, спасибо, не плохо получается.
хотелось бы посмотреть задираются волокна или нет, в сторону света и под углом было бы интереснее
как на фото.
здраствуйте. дайте пожалуйста оценку водному лаку Zip-Guard в соотношении лобы финиш.и есть ли какие сложности покрытия лаком Zip-Guard средних объёмов к примеру кв/м 30-40 так.?
Уважаемые moiparket и все профессионалы-паркетчики! Я извиняюсь, что "вклиниваюсь" со своей доской - наверно не в тему. Может быть и ответ уже где-то есть... Прошу помочь советом...
В конце прошлого года в квартире уложили плавающим способом паркетную доску amberwood. Сразу xочу оговориться, что претензий к доске нет - нас, неискушенныx потребителей, она устраивает всем и фактурой и покрытием, и с геометрией вроде тоже не было проблем. Но теxнологией видимо пренебрегли, и после отключения отопления где-то "подбуxивает", где-то поскрипывает.
Решено перекладывать доску с приклеиванием к основанию (основание фанерное на лагаx). Вопрос встал в выборе клея:
Клей SikaBond отличается по эластичности. Какой эластичности клей лучше использовать при замковыx соединенияx - и вообще важно ли это? К сожалению, не нашла полезной информации.
Правильно ли я поняла, что в нашем случае грунтовка не нужна?
И как Вы думаете, xватит ли 3-x ведер на 60 кв.м .
Подскажите пожалуйста по массивной доске! Хочется ясень рустик без покрытия, а куда звонить/посмотреть никак не найду. Практически ни у кого нет выставочного образца, в половине случаев даже производитель не указан, просто абстрактная "Россия". Цена бегает 1000-2000р. Буду благодарен за хоть какие то наводки куда копать Москва
Родственники снесли стенной шкаф (точнее пару) в 14-этажной "точке" (Питер, Купчино - штучный дубовый(?) советский паркет на лагах), соответственно образовались проемы. Ну, т.е. там получился пустой сектор, примерно 330*75 см. Постараюсь бюджетно восстановить... Буду класть лаги (брус 50*50 или 40*50) на жесткое крепление: дюбель sormat 8*40 + саморезы 6*80 через оргалитовые (фанерные) прокладки с шагом 30-40см. Вот в связи с этим, у меня вопрос: а какие в этих домах плиты перекрытия? И я так понял, что в этих домах поверх плит ещё черновая стяжка сделана. Какова её толщина? Где-бы посмотреть чертежик всего этого дела? Просто боюсь засверлиться в какой-нибудь пустотный кабель канал или вообще к соседям.Может у кого-нибудь была практика работы в этих домах? Подскажите... Вопросы, наверное, к уважаемому parket_shik. ****
@Mostack, по ясеню и мы работаем. Хотите бренды - Вам в Экспострой и кого-нибудь найдете.а мы работаем с конкретным заводом и там действительно названия нет. В офисе можете посмотреть образцы. Но спрос на ясень небольшой.
@vago083050, Спасибо, понял, записал!@moiparket, Ясень хочется из-за возможной полосатости рустика, дуб так не может. Проблема в том, что вот на картинках видели, а вживую ну никак. Бренды интересуют только в том смысле, что в одном месте посмотрел и заказывать можно везде. Покупать неизвестное и без просмотра не хочется (Можно в личку цену на массивную доску ясень рустик без покрытия и координаты, время работы, телефон, чтобы посмотреть?
Moiparket, я заказала Т95, полагая что эластичность имеет значение. Но я могу только догадываться, а Вы знаете наверняка, что имеет значение что-нет. Еще не поздно уточнить счет.. имеет смысл?
И еще один маленький вопрос, есть практическая ценность в салфетках того же бренда за 2 тыс. рублей?
потрескивание ПД и ламината чаще всего из-за перепадов влажности (вернее нет поддержания влажностного режима).
эта проблема решается проклеиванием стыков, для этого можно применять паркетный пва или герметик для стыков.
если хотите приклеить по всей площади, и применяя подложку (а с подложкой сложности, т.к. дилеры не заказывают из-за цены), то можно пренебреч и не использовать подложку, а клеить на эластичные клеи (например ms).
важно, что бы основание было ровное, наносить клей шпателем В 11, в таком случае доска не будет косаться основания, и сам клей из-за своих эластичных свойст будет гасить звуки.
расход клея 1,3 кг, но это с учетом потерь в ведре и на шпателе, если делать аккуратно то можно справиться и 1 кг (хотя лучше запас).
Здравствуйте, уважаемые Мастера! Прошу Вашей помощи. Выбираю инженерную доску. Каких производителей можете посоветовать, если нужно уложиться в 3 тыс.? Однополосная, шириной не больше 15 см, недлинную, хотела укладку "палуба" или "в разбежку". Посмотрела Coswick, но там, если не отборная доска, то будет много сучков (по словам продавца).
@parket_shik, неее, арочные, по-моему, в Питере только в хрущобах и кораблях. А это брежневка 1972 года серия 528-80, вот примерно такая Я просто подумал, что у вас наверняка был опыт работы в этих домах
