bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.06.2013 в 10:37:42
Приглянулся коммерческий линолеум Tarkett ACCZENT TIMBER Jakarta 1. А на сайте Таркетта в коллекции коммерческого линолеума ACCZENT TIMBER - Джакарта отсутствует... Не подделку ли я присмотрел?
kopaliny
kopaliny
20.06.2013 в 10:46:15
http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/residential/grand/jakarta1/ Просто это коллекция GRAND в разделе бытовой линолеум
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.06.2013 в 10:50:48
Все мозги разбил на части... Там, где я его видел в продаже было написано коллекция ACCZENT TIMBER
линолеум коммерческий Джакарта 1 толщина рабочего слоя 0.7
Гранд - явно не то, хотя рисунок тотже...
sanya1965
sanya1965
20.06.2013 в 10:55:03
есть великая разница между коммерческим и бытовым линолеумом. в описании проявляется как "защитный слой" и "рабочий слой". первое характерно для коммерческого, который прокрашен по всей толщине. второе -для нанесенного рисунка в бытовых линолеумах. разница проявляется при появлении глубокой царапины -на коммерческом ничего не заметно и на свойства не влияет, а на бытовом -будет белая рыхлая полоса, разрушающаяся впоследствии весьма быстро. я покупаю обычно здесь, они его ввозят в страну http://www.int-era.ru/catalog/1/5/p_1/
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
kopaliny
kopaliny
20.06.2013 в 11:01:35
bvn-2005 написал : Там, где я его видел в продаже было написано коллекция ACCZENT TIMBER линолеум коммерческий Джакарта 1 толщина рабочего слоя 0.7
Стоит верить официальному:), а написать у нас могут всякое. Посмотрите FORCE коллекцию, он устойчивый. СОРБОНА 1 третий год на кухне без проблем с царапинами. Может, цвет какой похожий на Джакарту подберете. http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/residential/force/sorbona2/
Samar
Samar
Самара
20.06.2013 в 11:16:58
Я, конечно не очень разбираюсь в этой области. думаю так:
bvn-2005 написал : Jakarta 1
  • это всего лишь одна из расцветок. Вот навскидку (информацию собирал в прошлом году когда брал себе линолеум) с такой же расцветкой: tarkett грация jakarta1 2.3/0.15 moda wood jakarta1 2.2/0.5
    Acczent Timberin - должен быть - 2.0/0.7 ещё вон и гранд усмотрели может быть коммерцию делают где-нибудь за рубежом? какая вам разница, подделка это или нет? Самое главное: расцветка, качество, цена и чтобы не вонял:o P.S. В итоге я себе взял синтерос - орегон1, тоже не было в коллекции, зато был в магазе
sanya1965 написал : первое характерно для коммерческого, который прокрашен по всей толщине.
коммерческий линолеум Tarkett ACCZENT TIMBER - гетерогенный, т.е. сверху прозрачный защитный слой.
Юберъ
Юберъ
20.06.2013 в 14:53:21
bvn-2005 написал : толщина рабочего слоя 0.7
Это очень хорошо.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.06.2013 в 08:35:08
Samar написал : это всего лишь одна из расцветок
Я тоже так понял. Рядом висел рулон бытового (коллекцию не запомнил) с точно такой расцветкой и тоже Джакарта 1. Гораздо мягче и толще - явно на вспененной основе. И слой, кажется, 0.3.
Samar написал : какая вам разница, подделка это или нет? Самое главное: расцветка, качество, цена и чтобы не вонял
Вот и кажется мне, что продукт непонятного происхождения принесет проблемы... Это же не кино из Сети скачать. Кстати, цена вполне себе неподдельная.
gans gr
gans gr
21.06.2013 в 10:08:20
звонил таркетовцам :), акцент тимбер это гетерогенка под дерево, но джакарты (это цвет) не бывает
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.06.2013 в 10:13:14
gans gr написал : звонил таркетовцам
Спасибо! Значит, левотА....
Samar
Samar
Самара
21.06.2013 в 10:42:39
ну :swoon, надо же. А я думал, что у таркетта дофига заводов и каждый из них чудит по своему - чтобы оборудование не простаивало лепят различные комбинации расцветок в различных сочетаниях с различными "защитами" и подложками. Понятно, что офсайт не может отразить все эти изменения. КСтати,меня эта тема интересует вот с какой стороны. Надо мне прикупить линолеум на кухню. хотел тоже (чтобы стык был менее заметен) взять толщиной около 2,5мм. тоже что-то типа п/к., под плитку, типа такого Меня удивило, что на оффсайтах производителей и продавцов маловато информации конкретно по моделям. Например толщина 2,5, защитный слой 0,5 и всё. В одном магазине же этот линолеум имеет подложку вспененную, продавец говорит, что надо брать со стеклосеткой, т.к. защитный слой работает только на трение, а прочность придает сетка. В другом магазине тот же линолеум (производитель, марка) имеет основу полиэстер (толщина такая же) с сеткой, но ширина не устраивает и расцветка (в принципе не та). В третьем - и ширина та, и расцветка, но нет сетки, только полиэстерволокно с защитной (рабочей) пленкой. Короче полный бардак. Вопрос такой: стоит ли загоняться и искать именно с сеткой/полиэстером или пойдет на вспенненой основе? Или не забивать голову и брать любой толщины (2,6...3,5), с любой основой, лишь бы защитный слой был более 0,5мм. Предполагается онократное кантование холодильников, мебели, газ-плиты и интенсивное ежедневное утаптывавние (кухня) и возможно частая уборка.
