gans gr
gans gr
21.06.2013 в 10:58:23
продавцы лохи :( млин. гетерогенка по определению всегда с стеклотканью (сетка) и не важно бытовой, полу- или ком. она обязательна для сохранения линейных изменений. гомоген справляется с этим путем введения в "тело" наполнителя (например доломит). вот и все дела. что бы не было видно надо, подрезать один край ровно и прирезать второй кусок. или положить с нахлестом и прирезать насквозь два полотна. прикинуть шаг рисунка и будет вам счастье.
sanya1965
sanya1965
21.06.2013 в 10:58:25
Samar написал : ...не забивать голову и брать любой толщины (2,6...3,5), с любой основой, лишь бы защитный слой был более 0,5мм. Предполагается онократное кантование холодильников, мебели, газ-плиты и интенсивное ежедневное утаптывавние (кухня) и возможно частая уборка.
берИте Акцент Минерал 2мм, его в офисах седьмой год убиваем. не знаю, насколько подойдет расцветка, но 2мм-толщины -хватает, даже при варварском к нему отношению. по нему двигают шкафы, полные бумаг, ходят на тонких шпильках -без проблем. к тому же он хорошо моется (при необходимости) клининговыми машинами, даже с абразивными щетками.
gans gr
gans gr
21.06.2013 в 11:00:39
а вообще в основном таркетт производится в рф, завозят некоторые кол-ции (например торро ел)
gans gr
gans gr
21.06.2013 в 11:01:36
минерал вроде не бывает в "деревянном рисунке"
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.06.2013 в 11:20:34
Нашел похожий рисунок у IVC, правда по телефону так и не понял, коммерческий или нет... Поеду смотреть. Что скажете про производителя?
gans gr
gans gr
21.06.2013 в 11:22:07
айвсиси хороший производитель. что за кол-я? сейчас найдем характеристики :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.06.2013 в 11:32:05
Коллекция Cityline, модель Camargue 750
gans gr
gans gr
21.06.2013 в 11:42:15
bvn-2005 написал : Коллекция Cityline, модель Camargue 750
защита 0,5 мм (они отнесли к полуком) но такая защита например у лыжи запросто уже относится к ком :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.06.2013 в 12:07:45
А означает ли что-то надпись "COMMERCIAL" на изнанке таркеттовского линолеума? Или на такие фишки можно внимания не обращать?
gans gr
gans gr
24.06.2013 в 09:11:35
bvn-2005 написал : А означает ли что-то надпись "COMMERCIAL" на изнанке таркеттовского линолеума? Или на такие фишки можно внимания не обращать?
означает конечно.
rbpower
rbpower
Челябинск
24.06.2013 в 09:38:05
просто старая коллекция и на сайте запрятана, покупайте
