17.03.2015 в 08:34:06
Добрый день!
У меня случилась катастрофа - сорвало вводной кран холодной воды на стояке. В результате полностью уничтожен пол в моей квартире (на соседей плевать, пусть подают в суд, переведу иск на ДЕЗ - их кран лопнул :mad::mad::mad: ). Пол был такой: старый паркет (ёлочка, установленная ещё строителями), на который в коридоре и кухне положен ламинат (единое покрытие), а в спальне и гостиной ковролин. Естественно, все полы вздулись. Кроме кухни.
Встал вопрос что делать? Как исправлять пол?
Поразмыслив решил ничего не спасать. Ковролин и паркет на помойку, стяжку сушить и везде класть ламинат.
Жена хочет чтобы было тепло. Мол она ходит босиком и раньше паркет под ламинатом давал достаточную теплоизоляцию. Сейчас надо сделать не хуже. Снимать ламинат на кухне НЕ хочу, на нем стоит кух. мебель, её разобрать и собрать не получится, только разобрать и выкинуть. А на новую кухню денег нет. Толщина "ёлочки" где-то 10-15 мм. Надо придумать эффективную и не толстую (до 10-15 мм) теплоизолирующую подложку под новый ламинат, чтобы не было перепада с кухней. Ну или он должен быть минимальный, убирающийся металлическим стыком и не заметный на глаз. Живу на 5-м этаже 14-ти этажного дома.
Придумал положить на стяжку какой-то фольгированный утеплитель типа Пенофол А-03, поверх него ISOPLAAT 4 или 7 мм, а сверху уже ламинат.
Вопрос, будет ли придумка работать? Не станет ли в квартире как в теплице из-за фольгированного утеплителя? И насколько шумна связка связка Изоплата и ламината, может между ними пробку тонкую кинуть?
Заранее спасибо за ответы)
17.03.2015 в 10:40:26
Себе под ламинат клал хвойную подложку 5,5мм (тоже самое что изоплат). Звуко/теплоизолирует нормально, а вот ударную нагрузку держит плоховато. Но у меня регулируемые полы из фанеры и я не особо заморачивался.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
17.03.2015 в 11:44:56
LexaOR написал : Снимать ламинат на кухне НЕ хочу
Сушить бы надо хорошенько, как бы плесень не пошла в последствии...
LexaOR написал : Придумал положить на стяжку какой-то фольгированный утеплитель типа Пенофол А-03, поверх него ISOPLAAT 4 или 7 мм, а сверху уже ламинат.
Для замков не гуд, пробку листовую имхо сразу 10 мм. на всю толщину.
17.03.2015 в 13:04:18
Резон написал : Сушить бы надо хорошенько, как бы плесень не пошла в последствии...
Понимаю. Но вариантов особо нет. Кухня реально не разборная. А ломать и выкидывать итальянскую кухню, чтобы потом заменить её на икейскую как-то рука не поднимается...
17.03.2015 в 13:06:05
Резон написал : Для замков не гуд, пробку листовую имхо сразу 10 мм. на всю толщину
Они рекламируются именно как подложка для замков...
Боюсь пробка прохладной будет. Фольгированный утеплитель совсем не катит?
17.03.2015 в 18:36:25
Фольга бесполезна в данном случае. Сгодится обычная пенка под ламинат + изоплат или ГВЛ.
17.03.2015 в 18:51:04
Чип и Дейл написал : Сгодится обычная пенка под ламинат + изоплат или ГВЛ.
Слои будут идти так: стяжка, ГВЛ/Изоплат, пленка под ламинатБ сам ламинат? Или пленку класть между стяжкой и ГВЛ/Изопрлат?
18.03.2015 в 01:23:14
LexaOR написал : Фольгированный утеплитель совсем не катит?
Для работы фольги требуется значимый перепад температуры вкупе с воздушной прослойкой... здесь фольга будет бесполезной, как Вам уже сказали Чип и Дейл. :)
19.03.2015 в 16:20:12
Ясно.
Большое спасибо!
03.04.2015 в 12:00:31
Ещё раз здрасьте!
Вчера начали вскрывать полы, снимать паркет. Обнаружилось неприятное. Основание под паркетом вроде ровное, но залито чем-то чёрным похожим на битум и, главное!, на стяжке трещины. Вскрыли не всю, но то что есть напрягает. Есть предложения по проблеме
Классический вопрос: что делать?
Фотки трещин
03.04.2015 в 13:56:40
Если полы ровные можно положить двп вместо фанеры и обязательно ISOPLAAT
03.04.2015 в 14:04:35
pasechnik111 написал : Если полы ровные можно положить двп вместо фанеры и обязательно ISOPLAAT
В чём разница между ДВП и фанерой в данном случае?
04.04.2015 в 10:57:43
Неужели никто не знает что делать с этой стяжкой?
Апнул
06.04.2015 в 11:53:28
снять паркет. просушить полы посмотреть трещины (если не подвижные то расшить и заполнить цементными материалами, если шевелятся, тогда расшивать и замыкать материалами для трещин). грунтовать (грунтовка должна подходить для не впитывающих оснований и остатков битума) выравнивать подходящей массой (по толщине и прочности)
07.04.2015 в 00:04:25
LexaOR написал : под паркетом вроде ровное, но залито чем-то чёрным похожим на битум
Это совсем не похоже на битумную мастику. Видны явные следы от гребенчатого шпателя, которым наносили на стяжку клей при укладке паркета. Скорее всего чернота - это растущая у Вас под паркетом плесень. Слишком долго Вы ждали до вскрытия пола. Теперь убирать и сушить всё нужно особо тщательно, иначе остаётся большой риск, что плесень пойдёт по квартире, пока не займёт всю её полностью. В практике у нас было несколько таких случаев.
