pasechnik111 написал : Если полы ровные можно положить двп вместо фанеры и обязательно ISOPLAAT
В чём разница между ДВП и фанерой в данном случае?
03.04.2015 в 14:04:35
04.04.2015 в 10:57:43
Неужели никто не знает что делать с этой стяжкой?
Апнул
06.04.2015 в 11:53:28
снять паркет. просушить полы посмотреть трещины (если не подвижные то расшить и заполнить цементными материалами, если шевелятся, тогда расшивать и замыкать материалами для трещин). грунтовать (грунтовка должна подходить для не впитывающих оснований и остатков битума) выравнивать подходящей массой (по толщине и прочности)
07.04.2015 в 00:04:25
LexaOR написал : под паркетом вроде ровное, но залито чем-то чёрным похожим на битум
Это совсем не похоже на битумную мастику. Видны явные следы от гребенчатого шпателя, которым наносили на стяжку клей при укладке паркета. Скорее всего чернота - это растущая у Вас под паркетом плесень. Слишком долго Вы ждали до вскрытия пола. Теперь убирать и сушить всё нужно особо тщательно, иначе остаётся большой риск, что плесень пойдёт по квартире, пока не займёт всю её полностью. В практике у нас было несколько таких случаев.
07.04.2015 в 17:02:02
parket_shik написал : Это совсем не похоже на битумную мастику. Видны явные следы от гребенчатого шпателя, которым наносили на стяжку клей при укладке паркета. Скорее всего чернота - это растущая у Вас под паркетом плесень. Слишком долго Вы ждали до вскрытия пола. Теперь убирать и сушить всё нужно особо тщательно, иначе остаётся большой риск, что плесень пойдёт по квартире, пока не займёт всю её полностью. В практике у нас было несколько таких случаев.
Да, есть подозрения, что плесень. Перед заливкой промажу антигрибковым составом.
08.04.2015 в 00:21:29
LexaOR написал : есть подозрения, что плесень. Перед заливкой промажу антигрибковым составом.
Не факт, что данной процедурой полностью победите эту заразу.
09.04.2015 в 13:00:35
parket_shik написал : Не факт, что данной процедурой полностью победите эту заразу.
Как тогда быть? Выжигать? :eek: :eek: :eek:
10.04.2015 в 00:09:39
LexaOR написал : Как тогда быть? Выжигать?
Когда на одной из таких "плесневелых" квартир заказчики вызывали людей из фирмы по уничтожению ЧЁРНОЙ плесени, те делали двойную обработку. Сначала выжигали, а на следующий день хлоркой промазывали. После брали пробы (мазки), увозили их к себе в лабораторию для исследований на 5 дней. Только потом ответили, что плесени нет. Это по первой комнате. А во второй комнате пришлось специалистам по плесени вторично обрабатывать, так как через 5 дней анализ показал, что плесень всё ещё осталась жить даже после всех проведённых уничтожений.
20.04.2015 в 13:04:27
Опять поднимаю тему.
В комнате, вдоль одной из стен стяжка явно бухает. Даже если идти в тапочках слышны шаги, как по барабану идёшь. Ширина бухающего участка около метра. Длина - во всю стену. Рабочие говорят, что под стяжкой в бухающем месте керамзита мало. И предлагают срубать всю стяжку В КВАРТИРЕ! Мол, если я только бухающий кусок вырублю и перезалью, паркетная доска в этом месте скрипеть начнёт.
Действительно надо ломать стяжку во всей квартире? Если ломать, то почему не ограничиться проблемной комнатой? Точно нельзя исправить малой кровью, перезалив только бухающий кусок?
