LexaOR
LexaOR
17.03.2015 в 08:34:06
Добрый день!
У меня случилась катастрофа - сорвало вводной кран холодной воды на стояке. В результате полностью уничтожен пол в моей квартире (на соседей плевать, пусть подают в суд, переведу иск на ДЕЗ - их кран лопнул :mad::mad::mad: ). Пол был такой: старый паркет (ёлочка, установленная ещё строителями), на который в коридоре и кухне положен ламинат (единое покрытие), а в спальне и гостиной ковролин. Естественно, все полы вздулись. Кроме кухни.
Встал вопрос что делать? Как исправлять пол?
Поразмыслив решил ничего не спасать. Ковролин и паркет на помойку, стяжку сушить и везде класть ламинат.
Жена хочет чтобы было тепло. Мол она ходит босиком и раньше паркет под ламинатом давал достаточную теплоизоляцию. Сейчас надо сделать не хуже. Снимать ламинат на кухне НЕ хочу, на нем стоит кух. мебель, её разобрать и собрать не получится, только разобрать и выкинуть. А на новую кухню денег нет. Толщина "ёлочки" где-то 10-15 мм. Надо придумать эффективную и не толстую (до 10-15 мм) теплоизолирующую подложку под новый ламинат, чтобы не было перепада с кухней. Ну или он должен быть минимальный, убирающийся металлическим стыком и не заметный на глаз. Живу на 5-м этаже 14-ти этажного дома.
Придумал положить на стяжку какой-то фольгированный утеплитель типа Пенофол А-03, поверх него ISOPLAAT 4 или 7 мм, а сверху уже ламинат.
Вопрос, будет ли придумка работать? Не станет ли в квартире как в теплице из-за фольгированного утеплителя? И насколько шумна связка связка Изоплата и ламината, может между ними пробку тонкую кинуть?
Заранее спасибо за ответы)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
17.03.2015 в 10:40:26
Себе под ламинат клал хвойную подложку 5,5мм (тоже самое что изоплат). Звуко/теплоизолирует нормально, а вот ударную нагрузку держит плоховато. Но у меня регулируемые полы из фанеры и я не особо заморачивался.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Резон
Резон
Киров
17.03.2015 в 11:44:56
LexaOR написал : Снимать ламинат на кухне НЕ хочу
Сушить бы надо хорошенько, как бы плесень не пошла в последствии...
LexaOR написал : Придумал положить на стяжку какой-то фольгированный утеплитель типа Пенофол А-03, поверх него ISOPLAAT 4 или 7 мм, а сверху уже ламинат.
Для замков не гуд, пробку листовую имхо сразу 10 мм. на всю толщину.
LexaOR
LexaOR
17.03.2015 в 13:04:18
Резон написал : Сушить бы надо хорошенько, как бы плесень не пошла в последствии...
Понимаю. Но вариантов особо нет. Кухня реально не разборная. А ломать и выкидывать итальянскую кухню, чтобы потом заменить её на икейскую как-то рука не поднимается...
LexaOR
LexaOR
17.03.2015 в 13:06:05
Резон написал : Для замков не гуд, пробку листовую имхо сразу 10 мм. на всю толщину
Они рекламируются именно как подложка для замков...
Боюсь пробка прохладной будет. Фольгированный утеплитель совсем не катит?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.03.2015 в 18:36:25
Фольга бесполезна в данном случае. Сгодится обычная пенка под ламинат + изоплат или ГВЛ.
LexaOR
LexaOR
17.03.2015 в 18:51:04
Чип и Дейл написал : Сгодится обычная пенка под ламинат + изоплат или ГВЛ.
Слои будут идти так: стяжка, ГВЛ/Изоплат, пленка под ламинатБ сам ламинат? Или пленку класть между стяжкой и ГВЛ/Изопрлат?
Резон
Резон
Киров
18.03.2015 в 01:23:14
LexaOR написал : Фольгированный утеплитель совсем не катит?
Для работы фольги требуется значимый перепад температуры вкупе с воздушной прослойкой... здесь фольга будет бесполезной, как Вам уже сказали Чип и Дейл. :)
LexaOR
LexaOR
19.03.2015 в 16:20:12
Ясно.
Большое спасибо!
LexaOR
LexaOR
03.04.2015 в 12:00:31
Ещё раз здрасьте!
Вчера начали вскрывать полы, снимать паркет. Обнаружилось неприятное. Основание под паркетом вроде ровное, но залито чем-то чёрным похожим на битум и, главное!, на стяжке трещины. Вскрыли не всю, но то что есть напрягает. Есть предложения по проблеме
  1. Расширить/расшить трещины и залить самовыравнивающейся стяжкой. Тонким слоем. Заливать только трещины. Подскажите что лучше использовать?
  2. Не париться и положить на это всё... фанеру, а поверх уже ISOPLAAT (нужен ли?..), пробку и ламинта.
  3. Вообще забить на эти трещлины и положить всё как планировалось ISOPLAAT, пробку, ламинат
Классический вопрос: что делать?
Фотки трещин
pasechnik111
pasechnik111
Брянск
03.04.2015 в 13:56:40
Если полы ровные можно положить двп вместо фанеры и обязательно ISOPLAAT
