Roldina
Roldina
Иркутск
22.03.2015 в 16:37:10
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста. Есть пол в новостройке - стяжка от застройщика, плюс сверху стяжка 1 см юнис-горизонтом. Я планирую класть массивную доску 18 мм (например, Parketoff или Маджестик). Порылась на форуме, узнала, что есть 2 основных технологии укладки массивной доски - плавающим способом на лагах или приклеиванием на фанеру. Причем, все пишут, что укладкой на лагах достигается максимальная звукоизоляция. Мне бы хотелось, чтобы звукоизоляция была хорошей, т.е. чтобы соседи не слышали моего бега и прыжков и я чтобы их не слышала. Но на лагах полы мне не очень хочется делать, т.к. уровень пола значительно поднимется - 5 см лаги + 2 см доска + звукоизолирующая подложка. И вообще, например, на сайте Parketoff рекомендуют укладывать полы на фанеру http://www.parketoff.ru/ecsp/. Подскажите, кто знает, будет ли плохой звукоизоляция при укладке на фанеру?
Alekseev
Alekseev
Уфа
22.03.2015 в 20:16:51
Roldina написал : технологии укладки массивной доски - плавающим способом на лагах
Нет такой технологии.
Roldina написал : Есть пол в новостройке
Roldina написал : стяжка от застройщика
Roldina написал : все пишут
Тут тоже все пишут... Звукоизоляция - эта такая тема, где зачастую проще устранить источник звука, чем его изолировать.:) Поэтому, чем больше вводных данных - тем проще будет вам помочь. Что за новостройка? Что за стяжка?...ну и т.д.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2015 в 07:09:15
Alekseev, согласен полностью. Не первый год в ремонте, а по звукоизоляции всё равно подсобник.
Roldina
Roldina
Иркутск
23.03.2015 в 18:16:00
Alekseev написал : Нет такой технологии.
Тем не менее на этом форуме и других пишут о такой технологии - укладываются лаги на пол без крепления к основанию, к лагам крепится половая доска.
Alekseev написал : Звукоизоляция - эта такая тема, где зачастую проще устранить источник звука, чем его изолировать.:) Поэтому, чем больше вводных данных - тем проще будет вам помочь. Что за новостройка? Что за стяжка?...ну и т.д.
Новостройка - монолитно -кирпичная. Перекрытия по проекту - плоские монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. О стяжке застройщик умалчивает, но по виду - цементно-песчаня, ровная, прочная и без трещин. Сверху еще залили ее юнис-горизонтом 1 см.
Bestork
Bestork
23.03.2015 в 18:57:30
Roldina написал : Тем не менее на этом форуме и других пишут о такой технологии - укладываются лаги на пол без крепления к основанию, к лагам крепится половая доска. .
Несколько раз встречалась такая технология: стяжка, лаги,на них фанера,потом массив на клей и спец.саморезы.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2015 в 23:12:08
Всё верно, постоянно так делаю, но не знал что он "плавающим" зовется.
Я вообще против того чтобы лаги (стулья) жестко крепить к основанию (плита перекрытия).
Alekseev
Alekseev
Уфа
24.03.2015 в 18:04:17
Ну, если так, то да... Против всех не попрешь. Все может быть, что может быть!!!:) Только это уже больше похоже на технологию укладки лаг "плавающим" способом. Старая технология... Чтобы лаги не "плавали" в море мусора, который служил звукоизоляцией, к ним гвоздями 120 мм прибивали шпунтованную доску.:)
Roldina написал : О стяжке застройщик умалчивает, но по виду - цементно-песчаня, ровная, прочная и без трещин. Сверху еще залили ее юнис-горизонтом 1 см.
Это все относительные понятия - ровная, прочная, цементно-песчаная... Но если так и есть, то вариант с фанерой для вас оптимален. Зачем поверх стяжки еще лаги городить?..
Roldina написал : Мне бы хотелось, чтобы звукоизоляция была хорошей
Может она у вас и так хорошая от застройщика?
Alekseev
Alekseev
Уфа
24.03.2015 в 18:12:54
Шуюп написал : Я вообще против того чтобы лаги (стулья) жестко крепить к основанию (плита перекрытия).
А я, наоборот - за! :) Но при любом способе свои плюсы и минусы. Логика подсказывает, что истина где-то посередине...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.03.2015 в 09:27:00
Bestork написал : Несколько раз встречалась такая технология: стяжка, лаги,на них фанера,потом массив на клей и спец.саморезы.
Любопытно, зачем в этом пироге фанера и клей.:confused:
Вечный студент
Чумарик
Чумарик
28.03.2015 в 20:07:22
Я пложил массив на клей на стяжку. Пока только год. Но грунтовка и клей особенные и дорогие.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.03.2015 в 20:15:51
Чумарик написал : Я пложил массив на клей на стяжку. Пока только год. Но грунтовка и клей особенные и дорогие.
Поделись опытом.
