Алексей_
Киров
14.04.2015 в 11:48:00
День добрый коллеги. Подскажите пожалуйста где можно найти в СНиПах нормы приёмки полусухой стяжки? Должна ли полусухая стяжка "бухтеть" при простукивании?
Riosis
14.04.2015 в 12:31:15
Нет-не должна!:cool:
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Алексей_
Киров
14.04.2015 в 12:51:38
а где в таком случае можно найти снипы в которых прописан этот момент?
14.04.2015 в 13:27:42
Алексей_, контактная или плавающая? И каким боком - полусухая, или "мокрая" ?
Алексей_
Киров
14.04.2015 в 13:37:41
Плавающая полусухая. укладывается на пленку.
14.04.2015 в 13:56:02
Алексей_ написал : Плавающая полусухая. укладывается на пленку.
По определению должна "бухтеть" - т.е. простукиваться не так как контактная.
TARLEV
14.04.2015 в 17:34:58
Алексей_ написал : Подскажите пожалуйста где можно найти в СНиПах нормы приёмки полусухой стяжки?
Нормы приемки все те же что и для обычной стяжки.
Алексей_ написал : Должна ли полусухая стяжка "бухтеть" при простукивании?
Допускается, если тоньше 6 см. то большая вероятность что слегка бухтеть будет.
Труженик
14.04.2015 в 18:50:09
СНИП, полусухая стяжка . http://t-process.ru/snip-po-polusuhoy-styazhke
Алексей_
Киров
15.04.2015 в 12:48:28
У меня проблема. Занимаемся полусухими стяжками три года и впервые столкнулись с технадором который требует СНиПы в которых прописано про "бухтение"
Труженик
15.04.2015 в 22:08:52
Алексей_ написал : требует СНиПы в которых прописано про "бухтение"
  • Забейте в поисковике гугла чтоль. Мне как то попадался на глаза этот снип, помню, вроде изменения есть, с 98 г вроде. А точно не помню, полусухая - не наш профиль
Алексей_
Киров
16.04.2015 в 08:44:18
Весь интернет перерыл. Про простукивание ни слова.
jekasus
Добрич
16.04.2015 в 19:28:58
СНиП 3.04.01-87 ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА 4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 25. При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания
Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки
Баш майсторът
