AnMat
AnMat
02.05.2015 в 18:49:47
Здравствуйте, 4 апреля сделали полусухую стяжку, вот что с ней сейчас:
На данных фотографиях показаны небольшие провалы (ямки) размером где-то 0,5-1 мм, таких провалов немного, где то около 10. Кроме того появилась трещина:
Трещин по полу всего 2 но они достаточно длинные. Такую стяжку необходимо демонтировать и делать новую? или и такая пойдёт? Если такая пойдёт то можно ли эти впадины зашпаклевать и ложить покрытие (ламинат, клеевая пробка)? Спасибо
Труженик
Труженик
03.05.2015 в 08:53:41
А вы проливали стяжку? Или укрывали полиэтиленом? Простучать, где бухтит - демонтировать,залить новую. Под клеевую пробку лучше наливайку по маякам сделать, поверх этой стяжки
Ravenous
Ravenous
Пенза
03.05.2015 в 12:41:27
Какая толщина стяжки, что под стяжкой6 утеплитель, пленка?
03.05.2015 в 13:03:16
AnMat написал : Если такая пойдёт то можно ли эти впадины зашпаклевать и ложить покрытие (ламинат, ?
да, под ламинат.
Но под тонкую пробку нужно идеально ровное основание, без мелких дефектов - иначе будет видно в косом свете
AnMat
AnMat
03.05.2015 в 15:13:38
Проливали, как раз в том месте где лил шлагом ямки и образовались
Толщина 50 мм, под стяжкой ничего
Вроде нигде не бухтит, глухого звука нет, в месте трещины пол твёрдый.
этой стяжки
Маяки веть довольно большие, а тут нужно 1-1,5 мм налить всего, сам пол довольно ровный, стяжка выровнена хорошо, кроме этих ямок и трещин
03.05.2015 в 15:16:53
AnMat написал : Проливали, как раз в том месте где лил шлагом ямки и образовались
а надо было просто увлажнять :) это-ж не огород
AnMat написал : а тут нужно 1-1,5 мм налить всего,
налить по все площади полтора миллиметра нереально.... 2-3мм ооочень умелыми руками и ооочень хорошей смесью....
Сифон
Сифон
Котельники
03.05.2015 в 15:35:51
Трещены зачистить, грунт, отдельно пролить тонкослойкой, на следующий день, той же тонкослойкой зашпаклевать весь пол, плеснул и сгреб лишнее правилом ( эт если в нуль ловить не надо), если есть ямы обозначить маркером. 1 мм или 1,5 мм лови уже подложкой. Не надо выдумывать.
AnMat
AnMat
04.05.2015 в 15:02:23
Вот что ещё по стяжке, там где не сумели/ не смогли затереть такая картина:
и
если сильно ковырять и тереть, разрушение будет идти дальше, это нормально?
Трещены зачистить,
Зачистить шкуркой? Есть ещё нюанс, если сильно провести шурупом по стяжке, остаются видимые царапины, т.е. прочность недостаточна?
04.05.2015 в 15:31:33
AnMat написал : Зачистить шкуркой?
нет, расшить в глубину....
AnMat написал : Есть ещё нюанс, если сильно провести шурупом по стяжке, остаются видимые царапины, т.е. прочность недостаточна?
достаточно под ламинат точно, под стулья с колесиками по линолеуму - еще вопрос....
AnMat написал : если сильно ковырять и тереть, разрушение будет идти дальше, это нормально?
что значит сильно? Чем тереть?
Труженик
Труженик
04.05.2015 в 23:15:45
  • Очевидно, стяжка слабая, и к гадалке не ходи. Бывало, полусухая даже ногтем ковырялась. Я такую "стяжку", одно название,не раз выбрасывал после кого то. Ух как этот бесит тех, кто делает полусухую :p Автор, с позиции экономии, правда, наливайка по маякам спасет ситуацию. Слой 1 см хотя бы. Старатели финишная, например. Ей Богу, и волки сыты и овцы целы :)
Труженик
Труженик
04.05.2015 в 23:44:30
Контроль прочности. Экспертиза полусухой стяжки http://expresspol.ru/kachestvo/prochnost-polusuxoj-styazhki ... Лично для себя только что вычитал в СНИПе : Средняя прочность полусухой стяжки - М 150, допускается и М 100 :a При этом везде фигурируют площади то 500 то 300 м кв. т.е, речь явно не о квартирах :help И те же самые , как у ЦПС НЕ полусухой, 28 дней - 100 % монтажная прочность, и никаких там 5 дней (!) ... Вот почему в квартирах лучше ЦПС в ручном исполнении. М 300 или М 400, с добавлением пластификатора,цемента Она аж темно синяя,прочная, а не рыжая, как слабая полусухая.
