AnMat
AnMat
05.05.2015 в 08:45:30
нет, расшить в глубину....
Болгаркой до бетонной плиты?
что значит сильно? Чем тереть?
Рукой сильно и быстро тереть у края, хотя вчера попробовал, видимо прочнее стало, практически не раскрашивается. А вот места как из поста №8 лучше заменить? Там под стяжкой арматура от воздуховодов и очень узкие места, соответственно затирки не было, арматура буквально в 3-4 мм под стяжкой, местами выходит из неё
AnMat
AnMat
05.05.2015 в 08:47:03
Бывало, полусухая даже ногтем ковырялась. Я такую "стяжку", одно название,не раз выбрасывал после кого то.
На 10 день ковырялась пальцем, ну как ковырялась, если быстро тереть пальцем верхний слой, под пальцем в песок превращался, да и сейчас кое где такое есть. Если загрунтовать такого эффекта не будет?
05.05.2015 в 10:07:01
AnMat написал : Если загрунтовать такого эффекта не будет?
Хорошим грунтом - не будет. Прочитайте тех описание грунтовки Форбо 050. Там написано как делать правильно на сильно впитывающих поверхностях.
AnMat написал : Там под стяжкой арматура от воздуховодов и очень узкие места, соответственно затирки не было, арматура буквально в 3-4 мм под стяжкой, местами выходит из неё
Возможно - там пересохла и не успела схватиться....
Труженик написал : Вот почему в квартирах лучше ЦПС в ручном исполнении. М 300 или М 400, с добавлением пластификатора,цемента Она аж темно синяя,прочная, а не рыжая, как слабая полусухая.
Излишне прочная стяжка тоже плохо....
TARLEV
TARLEV
06.05.2015 в 03:59:18
AnMat написал : Здравствуйте, 4 апреля сделали полусухую стяжку, вот что с ней сейчас:
Закономерно и справедливо. Хотели дешевле, получите, можно не расписываться. А то, расплодилось полусушников с предложениями по 500 руб. вот такую туфту впаривают.
AnMat
AnMat
29.06.2015 в 12:53:47
Трещины дальше не растут и больше не расходятся, верхний слой не раскрашивается. По крайней мере если козлы волоком тащить борозд и вмятин не появляется. Геометрия трещин примерно такая:
Трещина волосяная, в первом посте приведён её размер, это самый большой (по ширине) я её обвёл маркером чтоб видно было. Вопрос такой: Чем после расшивки заполнить трещину. Трещина идёт на всю глубину стяжки.
Ra1
Ra1
Канск
13.07.2015 в 22:52:06
Трещину можно заполнить обычной шпаклевкой.
Нестеров С.П
Нестеров С.П
14.07.2015 в 08:39:18
Причин трещин более чем, это самая распространенная  проблема. Или затираем шпатлевкой и надеемся, что все будет нормуль, или переделываем.
Oleg V
Oleg V
14.07.2015 в 08:57:06
AnMat написал : Чем после расшивки заполнить трещину. Трещина идёт на всю глубину стяжки.
 Что Вы хотите получить, заделав трещины?Такие трещины шпаклёвкой мазать бессмысленно - чисто декоративный эффект.
Ra1
Ra1
Канск
14.07.2015 в 12:33:59
Мне кажется автора как такую цель и преследует, декоративную.
Stroiteli
Stroiteli
Кишинёв
15.07.2015 в 19:49:22
Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150502_160248.jpg Просмотров: 239 Размер: 265.1 Кб ID:    611552
Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150502_155905.jpg Просмотров: 224 Размер: 307.9 Кб ID:    611553
На данных фотографиях показаны небольшие провалы (ямки) размером где-то 0,5-1 мм, таких провалов немного, где то около 10.
Кроме того появилась трещина:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20150502_155920.jpg Просмотров: 243 Размер: 329.2 Кб ID:    611555
Трещин по полу всего 2 но они достаточно длинные.
Такую стяжку необходимо демонтировать и делать новую? или и такая пойдёт?
Если такая пойдёт то можно ли эти впадины зашпаклевать и ложить покрытие (ламинат, клеевая пробка)?
Спасибо
 Ямки и трещины нужно зашпаклевать, а трещины глубоко и полностью заполнить шпаклевкой. Перед тем, как положить покрытие, проверьте еще раз стяжку и не забудьте о гидроизоляционной пленке под  ламинат.
Генподряд
Генподряд
23.03.2019 в 15:12:25
Ребят, а это нормально вообще частично скалывать куски стяжки по примыканиям к стенам (у меня проебался прораб, и в паре мест торчат фитинги труб, теперь нужно раздалбывать и углублять) и потом эти места заделывать снова. Эксплуатационные характеристики от этого заметно не снизятся? Все-таки одно дело разово залитый монолит или же вот такое вот заделывание дыр.
