Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 10:17:48
Ранее здесь у меня была тема с подъёмом гаража: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t214762-kak-podnyat-monolitnyj-garazh
Теперь возник вопрос с бетонированием пола. Суть в том, что пол уже забетонирован, под ним подсыпка 0,5 метра карьерного песка, в который этот гараж и врос по самые помидоры :-)
Надо сделать так, чтоб гараж больше не просел.
Задумка в том, чтоб поднять гараж на 10см выше ранее залитого пола, сделать сетку из арматуры с заходом под стены гаража и залить бетонную плиту толщиной порядка 10 см, запихав бетон под стены вибратором.
Таким образом плита будет опираться на старый пол, а сам гараж на новую плиту.
Правильно было бы снять гараж с места, сделать фундамент по периметру, и поставить его обратно, но это затратно, и петли для крана на крыше срезаны. Поднимал гараж домкратом.
Сейчас гараж стоит на пирамидах из кирпича по углам.
Что посоветуют специалисты?
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2015 в 13:16:38
что-то есть сомнения, что есть смысл оставлять кривой "пол" из 3-5 см бетона. выломать все нафиг, сделать ровное основание и залить плиту. ИМХО - не менее 15см, с хорошим армированием.
молоток
04.05.2015 в 13:33:04
Я б подсказал бы вам, так как в прошлом году летом этим занимался с металлическим гаражом, приподнял (сантиметров на 30-40) и под него залил бетон, сделал фундамент, пол бетонный, как вы в описании желаете поступить, у вас как вижу не металлический гараж ? Так вот, приподнимал металлический гараж двумя домкратами автомобильными, подкладывая постепенно кирпичи, брусья и т.п. Делал опалубку по периметру, заливал бетон в ручную (там же готовил смесь на клеенке (щебень, песок, вода, различный не нужный металл, что нашел около гаражей)), перемешивая лопатами, работали вдвоём. Пол с уклоном тоже из всяких различных арматурин делали, что нашли, закидывая бетоном. Далее подшлифовывали. Получилось здорово ! Уровень лазерный одна из необходимых вещей.
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 16:16:57
Насчёт выломать старый пол - мысль была, но потом надо что то насыпать (щебень?) и утрамбовать. Это опять затраты. При подъёме домкратами пол под упорами сам поломался хорошо :-)
Гараж бетонный, монолитный, весит более 10тн.
Бетон буду заказывать готовый. 3 куба с доставкой - 9500р
В наличии есть лазерный нивелир BOSCH PCL 10
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2015 в 16:55:41
Beeliner написал : но потом надо что то насыпать (щебень?) и утрамбовать.
Вам и так надо насыпать что-то. Или вы хотите наливать бетон на кривую поверхность?
Beeliner написал : 3 куба с доставкой - 9500р
песок или щебень для подготовки поверхности выйдут явно дешевле.
Рома
Челябинск
04.05.2015 в 17:19:11
Beeliner написал : Сейчас гараж стоит на пирамидах из кирпича по углам.
Если есть возможность нормально проложить опалубку, то в чем проблема? Подавайте бетон в гараж прямо из миксера, раклей его распределяйте, вибрируйте, правИлом разглаживайте.
Beeliner написал : сделать сетку из арматуры с заходом под стены гаража
Вбиваете в грунт колышки из нарезаной арматуры. К ним вязальной проволокой привязывайте арматуру, так чтоб она была над землей и под полом не менее 2-3 см (защита арматуры). Под стены можно и поперечную привязать.
У Вас ямы то нет? А то в этих случаях (валить бетон) можно сломать перекрытие смотровой и овощной ямы.
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 17:42:18
Для начала надо посадить гараж по уровню на шесть опор- столбиков( по углам и середине) чтобы пеньки упирались в нормальный крепкий грунт, только потом мудрить сплошную заливку с норм подсыпкой и трамбовкой, а иначе со временем опять перекосит.
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 17:56:21
Сифон написал : Для начала надо посадить гараж по уровню на шесть опор- столбиков (по углам и середине) чтобы пеньки упирались в нормальный крепкий грунт, только потом мудрить сплошную заливку с норм подсыпкой и трамбовкой, а иначе со временем опять перекосит.
В том и проблема: внутри старый бетон мешает копать, по углам я пытался докопаться до твёрдого, но пол метра сплошного песка.
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 18:50:39
Beeliner написал : В том и проблема: внутри старый бетон мешает копать, по углам я пытался докопаться до твёрдого, но пол метра сплошного песка.
Бетон это ваша типа стяжка 5 см? Пол метра песка? Не смешите. Лень ковыряться, наймите таджиков.
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 19:02:31
Ну и несколько фото с места происшествия :-)
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 19:17:59
Сифон написал : Лень ковыряться, наймите таджиков.
Я пенсионер, инвалид 2-й группы уже 2 года.
Ноги ходят плохо но голова и руки работают! Нанял бы работников с радостью, но платить им нечем :-) Потому и сам всё пытаюсь делать. Мне теперь машина край как нужна. А во дворе мест для парковки уже давно не найти. Взял кредит и купил убитый гараж. Теперь восстанавливаю.
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 19:52:56
Вода глубоко? Какого хрена он так провалился? Песок не трамбовали? Нового ничего не скажу, вывешивать, обкапывать, подушку песок щебень, утромб, стяжку тоже туда, навязать арматуры (арм обязательно) залить. Заливку от стен загидроизолить. У вас мысли то правильные. Четкого совета никто не даст, ибо надо видеть и знать особенности жизни вашего гаража и суровость Челябинских мужиков)
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 20:16:56
Вода по весне течёт по поверхности, под ворота и в гараж.
Провалился он так как подсыпка - песок, её размывало и он провалился. Я поднял его ещё осенью, и вода вымыла много песка по течению. Трамбовал ли песок прежний хозяин я не знаю. Сейчас гараж вывешен на углах на пирамидах кирпича. Сильно напрягли обрезанные болгаркой на 20 см ворота :-) Я суров как никогда :-)
Вот так я вижу ситуацию:
04.05.2015 в 20:33:35
Beeliner написал : Вот так я вижу ситуацию:
арматура должна быть в верхней части плиты, чтобы правильно работала на растяжение.
Beeliner написал : Вода по весне течёт по поверхности,
Дренаж есть возможность организовать? Трубу перфорированную в геотекстиль завернуть, песчаногравийной смесью засыпать? Сливную решетку сделать...?
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 20:45:02
С арматурой вопрос - я уже купил стеклопластиковую, Ф4 мм.
Планирую сделать сетку 15х15см по всей площади с заходом под стены. Почему купил такую? Цена + самодоставка :-)
Дренаж - была мысль поднять на 20 см выше уровня земли,
сделать подсыпку щебнем 10 см для дренажа, сверху плёнку - целлофан,
Сверху бетон с арматурой 10 см
Но выяснил, что протекающая вода вымывает песок подсыпки,
за весну смыло наверное с пол куба у задней стены Тонкий слой старого бетонного пола оказался в воздухе и обломился. Раньше задняя стена гаража была ниже уровня пола на 60см и не давала песку так сильно утекать.
Теперь вместо пропуска воды под новым полом планирую исключить её попадание туда.
