Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 13:05:29
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом, пожалуйста.
Имеется паркетная доска около 35 кв.м.(2 комнаты + коридор) лет эдак 15 назад покрытая лаком. Сейчас во многих местах стёртым до дерева. 1.
2.
Есть вмятины. 3.
Чем их? Или только менять?
Под стиралкой вообще беда 4.
– правда эту беду исправлять не хочу – всё равно там стиралка так и будет стоять. И наверняка не один еще раз её откроют без слива воды)) Описал ради фото, где нет плашки.
Кое-где поскрипывает. Желательно конечно уменьшить самый отчаянный скрип.
Собственно чего хочется – снять старый лак и сделать что-то, чтобы нормально можно было положить новый, глянцевый. Хочется эффекта «разлитой воды». На идеально ровный пол не претендую. Просто новый лак, чтоб блестело, а не как знакомым сделали – пол шероховатый стал – и по виду и на ощупь!
И вот тут начинаются главные вопросы:
Что делать с теми местами, которые протерлись до дерева? Шлифовка?
На фото (2) видно как различается цвет пола под лаком и там где он стерся. Это значит старый лак тонировали? Новый даст другой цвет, как на стертых участках? Можно ли колеровать современный лак на водной основе (2х компонентный?)? Нужен оттенок примерно как на фото.
И наконец о мебели (5). Я так понимаю, когда клали тот лак, который сейчас, стенку мебельную не двигали. Как организовать техпроцесс, чтобы и сейчас её не выносить?
5.
Времени на всё примерно 12 дней. Если этого мало – можно сделать хоть одну комнату?
moiparket
moiparket
17.05.2015 в 13:52:37
  1. это не паркетная доска - это штучный паркет
  2. ему явно не 15 лет
  3. если сами, то берете в аренду барабанную шлифовальную машину и очень много шкурки и шлифуете себе в удовольствие
  4. глянец сейчас никто не делает, но если хотите - то ищите дешевые лаки на нитрооснове. покупайте противогаз и портите себе и своим близким здоровье многие годы.....
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 16:33:06
moiparket написал :
  1. Ему больше, но циклевался он примерно 15 лет назад.
  2. Нет, не сам.
  3. Нет,нет,нет! Ни в коем разе!) Только без запаха! Получается на водной основе только матовые лаки? Без вариантов? И если слои шлифовать?
moiparket
moiparket
17.05.2015 в 17:03:13
Скажу вам честно, я бы на такую работу "не подписался". Идеально не получиться в любом случае. "заниматься любовь" с этим паркетом надо будет долго. Уйдет много абразива. Т.е. Вы рассчитываете сделать за недорого и чтобы новый пол, а я вот вижу, что материалов уйдет много, работы будет много, а вот результат будет так-себе. Стоит или смириться, что как получиться, так и будет или попробовать самому и понять, что получиться, как получиться :)
на водной основе есть разные лаки и глянцевые в том числе, но они не дадут эффекта "как стекло". Да и не делает уже так никто очень давно.
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 17:32:44
moiparket написал : Скажу вам честно, я бы на такую работу "не подписался". Идеально не получиться в любом случае. "заниматься любовь" с этим паркетом надо будет долго. Уйдет много абразива. Т.е. Вы рассчитываете сделать за недорого и чтобы новый пол, а я вот вижу, что материалов уйдет много, работы будет много, а вот результат будет так-себе. Стоит или смириться, что как получиться, так и будет или попробовать самому и понять, что получиться, как получиться :)
Спасибо за откровенность. Только на новый пол я совершенно не рассчитываю. Так... подновить, чтобы без этих протёртостей. Недорого - относительное понятие) Эххх, жаль, что не как стекло, но хоть подколеровать водные лаки можно?
moiparket
moiparket
17.05.2015 в 17:36:47
искренне советую. "забудьте" про все свои "хотелки" или бюджет должен быть соответствующий. В Вашем варианте - "обновить", чтобы было чистенько, светло и свежо. И это всё!!! Просто этот пол, судя по фото старательно "убивали". Поэтому хорошо не получиться. Искренне советую - ставьте себе реальные цели :) удачи :)
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 17:37:15
Если не трудно, напишите в скайп (я там к вам уже постучался) или личку, во что по срокам и деньгам вы бы это оценили. Освежить. Чисто теоретически)
roma48
roma48
17.05.2015 в 18:04:26
Дима, 1квметр инженерной доски стоит 1100-1500 ру. Может её положить?
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 18:07:23
moiparket написал : судя по фото старательно "убивали". Поэтому хорошо не получиться. Искренне советую - ставьте себе реальные цели :) удачи :)
Спасибо!
Ну так на фото самоё убитое место. Смысл нормальную часть снимать?
А с бюджетом я так и не понял. Дешевле всё убрать и по новой, начиная со стяжки? Можно наверное и так, но непонятно что будет стоить обновить и что - новый паркет/ламинат.
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 18:09:01
roma48 написал : Дима, 1квметр инженерной доски стоит 1100-1500 ру. Может её положить?
Роман, если б я знал, что есть инж.доска))
Dмитрий
Dмитрий
17.05.2015 в 18:18:56
Погуглил - среднее между паркетом и нормальной доской. Но так придется стяжку переделывать? А у меня под моим паркетом видимо старая стяжка - её выдалбливать?? И про 1100-1500 можно поподробнее - сколько "под ключ" - вместе со снятием всего, что у меня сейчас, лакировкой новой доски и всем остальным?
