Leonsio
Люберцы
22.05.2015 в 14:42:31
Уложили мне тут ПД Kahrs
А теперь дёготь
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 16:05:27
Leonsio написал : А теперь дёготь
Что именно Вам не нравится? Зазор между ПД и стеной обязан быть.
gans gr
22.05.2015 в 16:22:02
Vladimir_Vas написал : Что именно Вам не нравится? Зазор между ПД и стеной обязан быть.
+1 Leonsio, плинтуса закрывают зазор.
Leonsio
Люберцы
22.05.2015 в 16:28:53
Я считаю что можно было аккуратнее сделать, на 1 фотке маленький кусочек вставлен, что нельзя было в размер отрезать?
Leonsio
Люберцы
22.05.2015 в 16:30:39
gans gr, Принцип штукатуры придут выровняют не совсем хорош, а если плинтус был бы тонкий к примеру 12 мм что тогда?
gans gr
22.05.2015 в 16:40:10
Leonsio написал : gans gr, Принцип штукатуры придут выровняют не совсем хорош, а если плинтус был бы тонкий к примеру 12 мм что тогда?
конечно такие вопросы (о ширине плинтуса) решает не "на переправе". кусочек проще было не вставлять совсем. но самое главное, не надо тратить нервы, важно, чтобы зазоры били меньше чем плинтус, и после его установки будет красиво.
Leonsio
Люберцы
22.05.2015 в 16:48:26
gans gr, Про не тратит нервы это вы правильно. Я вот первый ремонт делаю и могу сказать что 90 % мастеров так работают. " Многие знание- Многие печали"
gans gr
22.05.2015 в 17:02:30
Leonsio написал : gans gr, Про не тратит нервы это вы правильно. Я вот первый ремонт делаю и могу сказать что 90 % мастеров так работают. " Многие знание- Многие печали"
:) самое главное что бы конечный результат нравился. у меня как то был объект, на котором ПЛАНИРОВАЛИ плинтуса 6 мм (покрытие было линолеум), мы делали чуть дольше, а в результате не оказалось в наличии этих раскладок и поставили обычные плинтуса :)
parket_shik
23.05.2015 в 00:17:30
Leonsio написал : Уложили мне тут ПД Kahrs
Думается, что исполнители были не из дорогих. Следовательно, предсказуемый результат. Где-то паркет в стену упирается и тут же рядом на 1,5 см от неё отходит. То, что зазор гуляет - некритично. Но, когда паркет упирается в стену, то это становится показателем некачественно выполненной работы.
Кстати, рваные края подпиленных по периметру помещения досок тоже о чём-то говорят.
В то же время у подпила в дверном проёме рваных мест не наблюдается, и всё достаточно ровно. Как будто работали разные мастера.
Leonsio
Люберцы
23.05.2015 в 00:35:59
parket_shik, Зря так думаете, мастер был фирменный ( чирсовский). 450р за квадрат.
parket_shik
23.05.2015 в 21:07:25
Leonsio написал : мастер был фирменный ( чирсовский). 450р за квадрат.
Тогда за такие немалые деньги мастер должен был сделать всё идеально, а не так, как у Вас на фото, "то густо, то пусто". Во всяком случае, доски, придвинутые вплотную к стене, он не должен был оставлять. Мастер от продавца и такие нарушения в технологии укладки просто несовместимы и, мягко говоря, весьма странны.
Leonsio
Люберцы
24.05.2015 в 11:35:10
parket_shik, Чем правильно режется ПД при укладке?
parket_shik
24.05.2015 в 15:45:49
Leonsio написал : parket_shik, Чем правильно режется ПД при укладке?
Чем угодно. Можно лобзиком, можно торцевой пилой, можно обычной циркуляркой. Но зуб не должен быть тупым, чтобы рваных краёв не было, как у Вас на фото.
moiparket
24.05.2015 в 18:28:13
2 ТС. Чем работали ребята? Можно и лобзиком делать, но правильно все-таки с торцовкой. Судя по спилам - ее не было.... 450 нормальный ценник для косой укладки
Leonsio
Люберцы
24.05.2015 в 18:40:12
moiparket, Чем работали я не видел, но так как жена сказали что был с одной сумкой то видимо лобзик.А под косой укладкой вы что имеете ввиду?
