ххх
ххх
Мюнхен
20.06.2015 в 09:48:18
Жилая площадь. Есть вот такого типа пол см. фото:
Скрипит. Поверхность грубая. Положен в уровень с другим напольным покрытием в ванной и лестничной площадкой. Как сделать максимально качественный, надежный, долговечный, но при это разумный ремонт и покрытие.
1) Есть мысль облагородить поверхность, шлифануть-полирнуть, лакировать, но непонятно что получиться из такой базы и как побороть скрип.
2) Положить плитку, но как подготовить такой пол под плитку? Как по мне, если можно и реально получить настоящую фактуру дерева и хороший пол, то плитка хуже.
Может есть какие-то иные варианты?
Все что касается бюджета, то это не так принципиально, так как площадь небольшая у этого пола, метров 30, вопрос больше технологии.
Доброго дня Вам!
Kblcb
Kblcb
20.06.2015 в 09:56:12
Ощущение, что сабж находится в бараке каком-то. Его не шлифовать, а сносить надо вместе со стенами и фундаментом . Лучше взрывом. Лучше ядерным))
ххх
ххх
Мюнхен
20.06.2015 в 10:35:47
Kblcb написал : Ощущение, что сабж находится в бараке каком-то. Его не шлифовать, а сносить надо вместе со стенами и фундаментом . Лучше взрывом. Лучше ядерным))
Это не объект, это схожий, по принципу укладки, пол. Загончики и стены, отношения не имеют к объекту. Фото с площадки, я надеюсь, сделать в течении дня и выложить. Материал, по тем данным что есть у меня, идентичен. Интересует принцип того, что можно сделать.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 11:10:05
Самое разумное - демонтаж. Если демонтировать ну ни как нельзя (типа, пол является памятником архитектуры дремучего века и находится под охраной Юнеско:) ), то есть вариант наливного пола по слабому основанию.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
ххх
ххх
Мюнхен
20.06.2015 в 16:58:38
Revelator написал : Самое разумное - демонтаж. Если демонтировать ну ни как нельзя (типа, пол является памятником архитектуры дремучего века и находится под охраной Юнеско:) ), то есть вариант наливного пола по слабому основанию.
Знакомился сегодня с полом. Наливной пол, вероятно, одна из хороших идей. Какой слой надо дать на такую нестабильную основу? Подомной поскрипывает местами, но я и не тяжелый. Я еще и подумываю зафиксировать, дополнительно, саморезами по линии лагов. Демонтировать, наверное можно, и даже есть такое желание, но сколько это будет перспективней и хлопотнее наливного пола?
Вот снимки этого настила:
Вот порог входа в квартиру:
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 17:02:03
ххх написал : Знакомился сегодня с полом. Наливной пол, вероятно, одна из хороших идей. Какой слой надо дать на такую нестабильную основу? Подомной поскрипывает местами, но я и не тяжелый. Я еще и подумываю зафиксировать, дополнительно, саморезами по линии лагов. Демонтировать, наверное можно, и даже есть такое желание, но сколько это будет перспективней и хлопотнее наливного пола?
KNAUF-TRIBON.pdf
ххх
ххх
Мюнхен
20.06.2015 в 17:52:12
Revelator написал : KNAUF-TRIBON.pdf
Слой в 1 см. в данном случае, сможет сработать, то есть, попадает ли этот настил из досок под понятие "прочное несущее основание"?
Что-то у меня есть сомнения в том, что предлагают в брошюре грунтовать теми грунтовками, разве они подходят для этих досок? Как долговечно это наливное покрытие?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 18:14:11
ххх написал : Слой в 1 см. в данном случае, сможет сработать, то есть, попадает ли этот настил из досок под понятие "прочное несущее основание"?
Вы невнимательно изучили документацию:nо: Вам нужно делать способом "Стяжка на разделительном слое Ф221", а это слой от 35мм на подкладочной бумаге.
Sinay_Max
Sinay_Max
21.06.2015 в 12:25:03
Лучше демонтировать и сделать все по-новому - на вид точно будет красивее, да и с технической стороны лучши ИМХО будет. Можно убрать скрипы при помощи подложки и положить на более стабильную и монолитную основу. Или так наливной пол, как вы разились выше - тоже вариант неплохой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.06.2015 в 08:28:27
Наливной пол не треснет по такому основанию? Заново переделать лучше всего, но возни много.
Вечный студент
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
22.06.2015 в 09:31:29
MrGalaxy написал : Наливной пол не треснет по такому основанию? Заново переделать лучше всего, но возни много.
Полы предназначенные для слабого основания не треснут при условии, что соблюдена технология и что вам не продали подделку. Но от 35мм наливайки по стоимости не дёшево.
