crus
crus
Нижний Тагил
05.08.2015 в 19:07:19
Уважаемые мастера! Вводные такие: пятиэтажный дом из шлакоблока 1974 года постройки, трёхкомнатная квартира 84 м.кв., стадия чернового ремонта. Пол был деревянный, сдемонтирован. Сейчас пол - это плиты перекрытия, довольно неровные, очищенные от всего, что советские строители на него насыпали и наляпали. Спасибо им за это! :mad: Потолок - плиты перекрытия верхнего соседа, тоже положены неровно, покрыты известкой. Решил сделать хороший пол, на одном уровне. Промерял всю квартиру с помощью лазерного уровня и палки. Нашел самое высокое место - в зале, в углу. Высота до потолка в этом месте - всего 250 см :( . Какой уровень стяжки минимально допустим, чтобы не скрадывать чистовую высоту в помещении, при условии монтажа ещё и натяжного потолка? Какова будет звукоизоляция при этой минимальной толщине?
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
09.08.2015 в 22:09:45
Плавающая стяжка желательно 5-6см, контактная от 1мм.
GKL
GKL
Волгоград
10.08.2015 в 09:27:46
Слои от 0 до 30 мм наливайкой ,от 30 до бесконечности стяжкой .
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 09:32:18
crus написал : Какова будет звукоизоляция при этой минимальной толщине?
Никакая. Подумайте на предмет разных уровней пола. Тех, кто льёт нивелирку прямо на плиту перекрытия, в Аду поселяют этажом ниже.
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 09:36:47
crus написал : Нашел самое высокое место - в зале, в углу
Вы немного не те вводные сообщаете. Ваши 2500мм ни кого не волнуют, важнее какой перепад пола Вы намерили по квартире.
СамарА
СамарА
Самара
10.08.2015 в 10:41:17
Oleg V написал : Никакая. Подумайте на предмет разных уровней пола. Тех, кто льёт нивелирку прямо на плиту перекрытия, в Аду поселяют этажом ниже.
Браво! :applause: :applause: :applause: crus, а еще сопоставьте высоту порога входной двери и высоту проемов (требуемая 206-208см), особенно в несущих стенах.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.08.2015 в 14:57:55
Легко очень ответить на вопрос этот. Никакой изоляции не будет, о вопрошающий! :)
evgeshock
evgeshock
10.08.2015 в 18:34:04
Oleg V, А почему? почему нельзя лить на плиту перекрытия из-за опасения залить соседей снизу или это далеко не единственная проблема?
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 20:09:59
evgeshock, когда Вы попадёте в Ад... а соседи будут цокать каблучками, топать сапогами, ронять вам на голову металлические шарики, шары и гири... тогда Вы поймете, что стоило бы сделать стяжку потолще, а под стяжку положить хоть бы минимальную шумоизоляцию.
GKL
GKL
Волгоград
10.08.2015 в 21:59:48
Пол в зале с самой высокой точкой , без проблем сделать там наливной (ну если только там не будет плитка) звукоизоляция будет перед укладкой ламината или что там планируется .
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 22:34:31
GKL написал : звукоизоляция будет перед укладкой ламината
Перед укладкой ламината звукоизоляцию не делают.
