Oleg V, Я правильно понимаю, что Вы предлагает поднять пол см на 6-7 за счет толстой стяжки и шумоизоляции?
11.08.2015 в 09:48:54
11.08.2015 в 10:20:54
Я правда считаю, что к людям надо относиться так как я хочу чтобы они относились ко мне. И мне не безразличны неприятные ощущения моих соседей снизу (хотя я их и не знаю) от звуков в моей комнате. И я готов потратить дополнительные средства на шумоизоляцию. Но в комнате высотой (от плиты до плиты) в 2.56 я не буду заливать 4-6 см. слой цементной стяжки, а под него еще 1-2 см. шумоизоляции.
11.08.2015 в 12:00:22
Oleg V написал : Перед укладкой ламината звукоизоляцию не делают.
Очевидно, имеется в виду шумозащитная подложка под ламинат типа ISOPLAAT и т.п. В принципе, имеет смысл. Да, она лучше передаёт вибрацию, чем толстая подложка под плавающей стяжкой, но и площадь одной ламинатины несопоставима с площадью колеблющейся плавающей стяжки.
11.08.2015 в 12:10:51
evgeshock, Выше я уже всё написал как сделать , по наливным укладываете подложкку из эппс или пробки 5 мм .
11.08.2015 в 14:29:22
evgeshock написал : Вы предлагает поднять пол см на 6-7 за счет толстой стяжки и шумоизоляции?
Да. Минимум, можно влезть в 45мм, но лучше 60мм стяжка+3-5мм шумка
psnsergey написал : шумозащитная подложка под ламинат
И Вас не смущает, что для работы шумоизоляции под стяжкой её требуется нагрузить эдак 100кг/м.кв. ЭППС как шумоизоляцию вообще не хочу комментировать.
11.08.2015 в 14:29:36
Всем спасибо
14.08.2015 в 20:31:13
Решения для себя я так и не увидел, если я сделаю стяжку 6см + шумоизоляция+ натяжные потолки (натяжные будут обязательно), то высота помещения будет не ахти, прямо скажем... Думаю сделать стяжку 3-4 см., а сверху хороший линолеум.
10.10.2021 в 23:59:36
crus, линолеум в вашем случае единственный вариант. Приче достаточно плотныый. И учтите что со временем когда он начнет проседать и утратит свойства вам придется переукладывать его
