AliBaba
Йошкар-Ола
29.12.2015 в 14:51:15
Залили стяжку. Но вот когда уже все схватилось вдруг возникла мысль а как же заезжать. С левой стороны получилось как на картинке. Теперь вопрос как расширить стяжку до границы ямы. Можно попытаться отбить сантиметров 10 готовой стяжки что бы освободить сетку армировочную и залить остальное. Оно свяжется сеткой. Еще вариант сделать что-то типа воротника по периметру ямы: залить с арматурой бетон. Стяжка по пенобетону 600, и , боюсь так просто сбить стяжку да еще не сильно повредить армирующую сетку будет не просто. В общем варианты принимаются.
g8o8r8
29.12.2015 в 17:29:47
Воротник сделать накладным из металла. Крепить .... понятно как. Периметр ямы - хороший уголок с началом от бетонной (кирпич) стены(63 например), полкой так, что бы на полку ложилась крышка ямы.
psnsergey
Владивосток
31.12.2015 в 10:35:32
AliBaba, можно снять один кирпич при необходимости, в пенобетоне засверлить отверстия, обеспылить компрессором обязательно, заанкерить туда на ремонтной смеси штыри арматуры, перевязать её вдоль (перпендикулярно плоскости чертежа) одной-двумя прутами арматуры и залить.
AliBaba
Йошкар-Ола
01.01.2016 в 20:47:23
psnsergey написал: AliBaba, можно снять один кирпич при необходимости, в пенобетоне засверлить отверстия, обеспылить компрессором обязательно, заанкерить туда на ремонтной смеси штыри арматуры, перевязать её вдоль (перпендикулярно плоскости чертежа) одной-двумя прутами арматуры и залить.
в целесообразности засверливания пенобетона 600 сомневаюсь- он не очень прочный.
psnsergey
Владивосток
02.01.2016 в 06:54:30
AliBaba, тогда в стяжке, только мимо арматуры. Т.е. отбивать не надо, связать два изделия из железобетона можно заанкериванием рифлёных арматурных прутков на ремонтную смесь (можно просто обойного клея МЦ-100 0,5-1% от цемента и обычной не-глубокой (можно и глубокого проникновения, просто будет дороже) грунтовки примерно 5-10% от цемента по массе в раствор 1:3 добавить). Отверстия сверлить миллиметра на 3-4 больше в диаметре, чем наибольший диаметр прутков.
