#5496363
Залили стяжку. Но вот когда уже все схватилось вдруг возникла мысль а как же заезжать. С левой стороны получилось как на картинке. Теперь вопрос как расширить стяжку до границы ямы.
Можно попытаться отбить сантиметров 10 готовой стяжки что бы освободить сетку армировочную и залить остальное. Оно свяжется сеткой.
Еще вариант сделать что-то типа воротника по периметру ямы: залить с арматурой бетон.
Стяжка по пенобетону 600, и , боюсь так просто сбить стяжку да еще не сильно повредить армирующую сетку будет не просто.
В общем варианты принимаются.
Воротник сделать накладным из металла. Крепить .... понятно как. Периметр ямы - хороший уголок с началом от бетонной (кирпич) стены(63 например), полкой так, что бы на полку ложилась крышка ямы.
AliBaba, можно снять один кирпич при необходимости, в пенобетоне засверлить отверстия, обеспылить компрессором обязательно, заанкерить туда на ремонтной смеси штыри арматуры, перевязать её вдоль (перпендикулярно плоскости чертежа) одной-двумя прутами арматуры и залить.
psnsergey написал:
в целесообразности засверливания пенобетона 600 сомневаюсь- он не очень прочный.
AliBaba, тогда в стяжке, только мимо арматуры. Т.е. отбивать не надо, связать два изделия из железобетона можно заанкериванием рифлёных арматурных прутков на ремонтную смесь (можно просто обойного клея МЦ-100 0,5-1% от цемента и обычной не-глубокой (можно и глубокого проникновения, просто будет дороже) грунтовки примерно 5-10% от цемента по массе в раствор 1:3 добавить). Отверстия сверлить миллиметра на 3-4 больше в диаметре, чем наибольший диаметр прутков.
