17.01.2016 в 15:32:10
Хотим сделать плавающую стяжку из полистиролбетона, под стяжку термозвукоизол. Насколько это разумная идея? Нужно ли (и как) армировать? Обычный пескобетон слишком тяжёлый, прочитала что в доме серии П3 допустимая нагрузка от пола на перекрытия должна быть не больше 20кг/м2. Сверху планирум выровнять наливным полом, и клеить пробку. Цель: звукоизоляция, чтобы не беспокоить соседей снизу (дети бегают и вопят).
17.01.2016 в 17:46:52
Dinko написал: в доме серии П3 допустимая нагрузка от пола на перекрытия должна быть не больше 20кг/м2
:eek: Точно не 200? Может, главный инженер так пошутил? Это сантиметр бетона всего, или 1,1 см прочной растворной стяжки.
17.01.2016 в 22:18:34
psnsergey, интернеты такое говорят:
18.01.2016 в 03:09:03
Dinko, тогда, если хотите это соблюсти, пол на лагах делайте, например, из фанеры. Его тоже можно обесшумить, лаги на плиту опирать через эластичные прокладки, внутри между лаг положить минвату, фанеру в 2 слоя... Полистиролбетон не особенно лёгок, это кажется, что он очень легковесен, на самом деле 400 кг/куб.м. ещё за счастье будет. А главное - смысл в нём? Поверх всё равно нужно твёрдый прочный слой.
18.01.2016 в 11:26:09
psnsergey, твёрдый прочный слой — тонкий самовыравнивающийся наливной. Его и на цементно-песчаную стяжку надо будет, под пробку гладкий пол нужен. На лагах как-то даже не думали..
Я понимаю, что со стяжкой таких требований не соблюсти, но хоть приблизиться. Все же с 5-сантиметровой армированной у нас в лучшем случае 110-120 кг/м2 выйдет.
18.01.2016 в 15:05:37
Dinko написал: На лагах как-то даже не думали..
Телефон доверия. Измученный консультант-психотерапевт уже четвертый час общается с мужчиной, у которого жуткая депрессия:
- А про самоубийство вы не думали?
- Нет...
- А вы подумайте, подумайте!
Серьёзно, хороший пол на лагах ничем не уступит Вашей задумке.
