Bor
Солнечногорск
06.03.2016 в 11:22:14
Всем здравствуйте. Убрали полы на лагах в квартире. Получается, что надо делать большой слой стяжки, чтобы попасть в уровень уже сделанных ванны и туалета. Порядка 15-20 см надо подняться от плиты. Соответственно, как я понимаю, придётся сыпать керамзит. Его просто надо насыпать или перемешивать с раствором? Какой минимально допустимый слой раствора над керамзитом? У меня ещё идея накидать арматуры на керамзит и связать её. То есть сделать что-то типа сетки. Это здравая идея или лучше не стоит? Всем заранее спасибо за ответы.
stad
06.03.2016 в 14:23:43
Минимум 5 см стяжки поверх керамзита. Керамзит таким слоем-просто сыпать, поверх керамзита-полиэтилен. Стыки хорошо склеить скотчем, края завести на стенку, вдоль стенки хорошо пустить полоску изолона. Если хотите сетку-можно кладочную с небольшими перехлестами. Поднять сетку над керамзитом на пару см, подложив подставки, можно нарезать на это куски пропиленовых труб или что то подобное. Продаются и специальные подставки.
Oleg V
06.03.2016 в 14:53:30
Bor написал: 15-20 см надо подняться от плиты
Многие мечтают о такой возможности. По уму (сверху): ХХ мм чистовое покрытие; 10мм на теплый пол если будет; 50мм стяжка; 20-30мм минвата; пленка; 10мм стяжка по керамзиту; керамзит; плита перекрытия. Керамзит можно заменить ЭППС.
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2016 в 16:15:54
Лучше заменить эппс или .... нельзя сыпать керамзит просто, не смешивая с раствором. После его усадки-стяжке придет конец.
Oleg V
06.03.2016 в 16:23:07
C2h5-OH написал: нельзя сыпать керамзит просто, не смешивая с раствором
Как-то даже в голову не пришло такой вариант прочтения...
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2016 в 16:29:12
А причем тут вариант? Там прямым русским текстом. Сыпать так или смешивать?
Kolos567
Днепропетровск
13.03.2016 в 23:13:47
Bor написал: Порядка 15-20 см надо подняться от плиты
1) Гидроизоляция (обмазочная или плёнка в два слоя, с нахлёстами и герметизацией стыков). 2) 80-130 мм керамзитобетона (смешивать. Обязательно смешивать). 3) Армирующая сетка (можно кладочную, лучше 3-4 мм с ячейкой 50*50 мм). 4) Депмферные ленты по периметру (и в дверных проёмах). 5) Цементно-песчаная стяжка около 70 мм (с добавлением фиброволокна, можно ещё пластификатор). 6) Накрыть плёнкой дней на 20. Ходить можно через день.
stad написал: поверх керамзита-полиэтилен
  • Очень большая вероятность прорыва полиэтилена, особенно если сверху кг 90 с двумя ведрами раствора наступит...
