Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу вашего совета.
Дано:
Квартира "хрущевка" в кирпичной пятиэтажке, санузел раздельный. Старая стяжка в ванной и в туалете была удалена, перестроены стены, ванная расширена. Перепад пола по плитам ~ 70 мм. Слой стяжки соответственно предполагается 70 - 140 мм. Если стяжку делать "тяжелым" бетоном (пескобетоном и т.п.), вес стяжки выходит около 900 кг, что очень много.
Есть мысль залить легкую стяжку PalaflooR-307 (около 200 кг вся стяжка) и положить плитку, но есть сомнения...
На сайте производителя написано:
...Прочность на сжатие не менее 7,0 Мпа...
и еще:
...Керамическая плитка и керамогранитный материал укладываются на стяжку без предварительного создания финишного слоя, но не ранее чем через 5 суток после создания пола...
Собственно вопрос:
Не утонет ли чугунная ванна с водой и телом (а то и двумя :o ) в этой стяжке при точечной нагрузке? Ведь 7,0 Мпа, указанные в тех. характеристиках, это слабее М 100.
Или необходимо как-то укрепить места именно под ножками ванны (кирпич, "тяжелый" бетон)?
Спасибо за ваше мнение.
