psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 12:18:19
Vormios написал: Монтажная пена с промазыванием гидроизоляцией подойдет?
Даже без промазывания подойдёт. Но проще ротбанд или любой другой гипс или любой цемент, плиточный клей старый и пр.
Vormios написал: Как на демпферную ленту клеится гидроизоляционная лента Кнауф Флэхендихтбанд?
Не-не, сначала заливаем стяжку с демпферной лентой, наклеенной на стены по периметру (в качестве оной любые тряпки и обрезки можно использовать, суть - чтобы не было жёсткого касания стяжки и стен), потом ленту вровень с готовой стяжкой обрезаем, чистим и клеим ленту на слой гидры, ждём подсыхания пару часов, и наносим гидру на всё в 2 слоя, можно в 3, если останется.
Vormios
Vormios
25.03.2016 в 12:59:19
psnsergey написал: Не-не, сначала заливаем стяжку с демпферной лентой, наклеенной на стены по периметру (в качестве оной любые тряпки и обрезки можно использовать, суть - чтобы не было жёсткого касания стяжки и стен), потом ленту вровень с готовой стяжкой обрезаем, чистим и клеим ленту на слой гидры, ждём подсыхания пару часов, и наносим гидру на всё в 2 слоя, можно в 3, если останется.
Спасибо. Ну насчет обрезать - это само собой, я просто невнятно спросил.
Как быть с этим:
Некоторые стены из влагостойких ПГП, как они "переживут" заливку стяжки? Или на высоту стяжки их все-таки следует пройтись гидроизоляцией?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:27:30
Vormios написал: Некоторые стены из влагостойких ПГП, как они "переживут" заливку стяжки?
Хватит и демпферной ленты непрерывным куском, стены не развалятся. Для гарантии пройтись грунтовкой. Гидроизоляция на время заливки стяжки - лишнее. Но можно. :)
Vormios
Vormios
25.03.2016 в 14:34:43
psnsergey, Спасибо.
Vormios
Vormios
07.04.2016 в 17:35:09
Встал очередной вопрос:
Как выставить маяки под заливку стяжки?
Поясню: В самом толстом месте стяжка ~ 150 мм в тонком около 70. Т. е. ставить на саморезы - не очень-то и получится, да и под маяками надо заполнять чем-то. Если под маяками заполнять той же смесью, то ее необходимо сушить, и (может, конечно, зря боюсь) стяжка будет неоднородной, и как это скажется на дальнейшей эксплуатации - тоже не ясно. Притом что стяжка и сама не очень-то прочная. Также неизвестно какой консистенции будет эта смесь.
Есть ли какая-то методика выставлять маяки, заливать и снимать их сразу? P.S. Лазер, если что, - есть.
Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 04:47:26
Vormios, растворные маяки сделайте. Линия маяка: два шурупа, на них профиль любой, прижимаем правилом для ровности и шпателем под профиль загоняем тот самый раствор, которым делаем стяжку. В одиночку, конечно, не очень, тогда лучше сначала дорожку из раствора выложить, профилем прижать и уже потом шпателем подровнять. Консистенция регулируется количеством воды, уменьшать можно, цементу там воды, как правило, с большим избытком. Профиль оставляем, правило используем для следующей линии. Через полдня-день профили снимаем и кладём стяжку.
Vormios
Vormios
08.04.2016 в 09:16:48
Спасибо.
psnsergey написал: Через полдня-день профили снимаем и кладём стяжку.
Вот здесь не понял :confused: Через полдня раствор, наверное, крошиться будет, он ведь сам слабый (не М300 все-таки), как по нему ровнять? И опять-же если профили, например, маячковые штукатурные, после их демонтажа, что там с растворными маяками станет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 16:33:42
Vormios написал: Через полдня раствор, наверное, крошиться будет, он ведь сам слабый
Тогда через день. :)
Vormios написал: если профили, например, маячковые штукатурные, после их демонтажа, что там с растворными маяками станет?
Профили берём не маячковые, а П-образные любые для ГКЛ и т.п.: ПН, ПП и т.п., какой удобнее. Правило прикладываем для ровности, когда выравниваем, у профиля всё-таки жёсткость не идеальная. Задача - создать дорожку из раствора. Она сама будет маяком, профиль при укладке основной стяжки убираем, он чисто "прокладка". П-образную дорожку строгой формы уложить не стремитесь, напротив лучше побольше раствора на маяки плюхнуть, чтобы сопряжение с маяком было плавным (сечение маяка - не прямоугольник, а трапеция), тогда трещинообразование по маякам будет затруднено.
PALADIUM
PALADIUM
Томилино
12.04.2016 в 12:28:55
Vormios, Здравствуйте! 7,5 МПа ,опечатка на мешке, вероятно. У Вас нагрузка на стяжку идет 750кг на м2. Смело кладите стяжку и не волнуйтесь, не думаю, что даже двое будут весить под тонну :) По вопросам связанным с продукцией ТМ Paladium обращайтесь по бесплатному номеру 8-800-500-20-95 . С Уважением, тех. служба компании Paladium! :)
Vormios
Vormios
11.09.2016 в 17:18:52
Как и обещал - небольшой отчет.
Саму смесь видно на фото. Пеностекло размером 2-5мм, остальное - цемент с добавками. По рекомендациям на мешке на 1кг смеси - 0.45-0.5л воды, на самом деле смесь неоднородная: один и тот же объем в мерной таре на весах может быть и 770г и 1250г. Я делал по весам 0.45л воды на 1кг смеси, и даже этого кажется много, хотя может это какие-нибудь пластификаторы в составе или еще что.
На маяки по совету psnsergey взял ПП профиль. В качестве демпферной ленты использовал подложку под ламинат 3мм.Нарезал полосами склеил скотчем и приклеил по периметру. Вечером выложил полосы из смеси, уложил на них профиль, все выровнял по лазеру. Утром начал заливать. Маяки решил не вынимать, т. к. раствор за ночь не схватился и был еще мягким, проминался пальцем. Сразу по маякам выравнивать не получилось - раствор плывет. Ровнял правилом через 4 часа, и даже тогда место, залитое в последнюю очередь, было немного "жидковато". Может все-таки много воды? После выравнивания все укрыл пленкой. Спустя сутки стронул маяки по направлению вдоль, но не вынимал, пока оставил.
Теперь несколько вопросов:
  1. Спустя сутки стяжка проминается пальцем. Это ничего? Или все же много воды? У производителя написано не ходить 48 часов.
  2. В силу своей фактуры стяжка получилась неровная - неровности около 5мм. Понятно, что плитку можно положить и так, но хотелось бы пройти пол гидроизоляцией, как это делать? Мазать гидроизоляцию прям так или сначала выровнять какими-нибудь наливными полами?
  3. Маяки после того как выну их чем заделывать? Этой же смесью или обычной ЦПС тоже можно?
  4. Ну и унитаз, видимо, придется крепить к плите перекрытия, просверлив стяжку насквозь (в этом месте около 100мм), т. к. есть сомнения что эта стяжка удержит дюбель или анкер. Так можно?
P.S. Кстати на сайте производителя в спецификации к этой смеси сейчас 0.4-0.45л воды на 1 кг смеси, а на мешке 0.45-0.5, то ли они рецепт пересмотрели, то ли что?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.09.2016 в 07:51:05
Vormios написал:
  1. Ну и унитаз, видимо, придется крепить к плите перекрытия, просверлив стяжку насквозь (в этом месте около 100мм), т. к. есть сомнения что эта стяжка удержит дюбель или анкер. Так можно?
Vormios, не надо. Уложите плитку, а унитаз приклеите герметиком, держаться даже без дюбелей будет.
Вечный студент
