andron01
andron01
21.04.2016 в 22:26:03
Может кто нибудь назвать готовый цементный состав (не наливайку) для тонкословйного выравнивания полов (стяжек, плит перыктий) с толщиной нанесения 1-10 мм?
Единственное, что я сам нашел это:
  • Mapei Nivorapid, сверхбыстросхватывающийся состав, стоит очень дорого.
  • Mapei Adesilex P4, плиточный клей быстрого схватывания, в инструкции написано, что можно применять для выранивания оснований, тоже не дешевый.
Складывается такое ощущение, что для тонкослойного нанесения от 1 мм состав обязательно должен быть быстросхватывающийся.
Микитович
Микитович
21.04.2016 в 23:55:55
andron01, Я для себя применял самовыравнивающий Ceresit CN 72. По техпаспорту от 2 до 10 мм. Но легко получался слой и 0,5. Одно но, сам он не выравнивается, будете надеяться только на игольчатый валик - получите приличные бугры (чего и сделал "мастер"). Пришлось счищать, им же натягивал маяки 0,5 - 5 мм и потом затягивал правилом. Но правилом протягиваешь несколько раз, немного ползет назад. Получил неровность менее 1 мм. Прочность отличная.
andron01
andron01
22.04.2016 в 01:31:14
Микитович написал: Я для себя применял самовыравнивающий Ceresit CN 72.
Это самонивелирующаяся смесь. Меня же интересуют обычные цементные смеси, который нужно по маякам протягивать.
Микитович
Микитович
22.04.2016 в 03:02:08
andron01 написал: Это самонивелирующаяся смесь.
Из ТУ " Самовыравнивающая смесь Ceresit CN 72" которая сама по себе не самовыравнивается и тем более не самонивелируется. Она и есть обычная. Для того что бы гарантированно получать толщину от 1 мм, как Вы хотели, размер фракций не должен превышать 0,5 мм. Делайте сами на мелкосеянном песке.
evdenich
evdenich
Владивосток
22.04.2016 в 09:51:42
andron01, Для получения тонкослойной стяжки есть еще один вариант помимо "наливайки". Модифицированная стяжка. Стяжка + латекс IDROCOL X20-m. На 100 кг смеси 5 кг латекса и 7-11 литров воды. Обработка основания адгезионным молочком: 1 часть цемента х 1 часть IDROCOL X20-m х 1 часть воды. Обработали и по мокрому укладываем стяжку. Данные материалы применяются для выравнивания оснований в бассейнах. Тарелка сделанная из раствора на IDROCOLе стояла сутки и воду не пропустила.
evdenich
evdenich
Владивосток
22.04.2016 в 09:52:44
andron01, Но "наливняк" в Вашем случае технологичней.
andron01
andron01
22.04.2016 в 12:38:20
evdenich написал: Модифицированная стяжка. Стяжка + латекс IDROCOL X20-m.
Пробовал я с IDROKOL X20–м. Цемент с мелкии песком 1/3 и разбавил IDROKOL X20-m наполивну с водой. Проблема в том, что в сыром виде смесь не прилипает к основанию, она не держится на нем, ее очень проблематично протянут правилом.
andron01
andron01
22.04.2016 в 22:32:27
А если наливайку густо замешать и тянуть правилом?
evdenich
evdenich
Владивосток
25.04.2016 в 02:04:49
andron01, Адгезионное молочко - принципиальный момент.
andron01
andron01
25.04.2016 в 02:15:54
evdenich, Посмотрел инструкцию на латекс Mapei Planecrete, у него в отличии от Litokol Idrokol x20-m более подробная инструкция. Там написано, что для тонкослойных стяжек до 10 мм нужен мелкозернистый песок (в тексте написано 0,2 мм, а конце в таблице не более 3 мм)смешивать с песком в отношении 1:1. Затем это разбавляется латексной добавкой с мешанной водой 1:1. И наносится на адгезивное молочко из латексной добавки с цементом.
Т.е. в растворе существенно больше цемента, не 1:3 с песом, а цемент и песок берется в равных пропорциях 1:1.
andron01
andron01
25.04.2016 в 02:20:22
evdenich, Посмотрел инструкцию на латекс Mapei Planecrete, у него в отличии от Litokol Idrokol x20-m более подробная инструкция. Там написано, что для тонкослойных стяжек до 10 мм нужно мелкозернистый песок (в тексте написано 0,2 мм, а в конце в таблице не более 3 мм) нужно смешивать с цементом в отношении 1:1. Затем это разбавляется латексной добавкой с мешанной водой 1:1. И наносится на адгезивное молочко из латексной добавки с цементом.
