patrikstar написал :
Подскажите: Я по неопытности вместо нормальной гидроизоляционной смеси на основе цемента использовал "гидроизоляционную мастику на битумной основе"... и теперь на полу в ванной комнате застывшая чёрная плёнка...
Подскажите, что мне делать дальше, как исправить поверхность пола ванной комнаты для того что бы она стала пригодной для укладки плитки?
Досталась битумная от застройщика. Алмазную чашкой на УШМ - с бетона хорошо получается снимать. Только пыльно очень :-)
Добрый день! Дом монолит-бетон, перегородки из блоков пенобетон, штукатурка Волмаслой, стяжка есть. На фото задняя стена туалета капитальная (бетон) - ее и стояки планируется зашить ГКЛ + плитка на стены и пол. Доступ в угол за канализационный стояк сильно ограничен. Ванная слева, справа лестничная клетка.
Вопросы.
Гидроизолировать все помещение или только за фальшстеной?
Если все помещение, то одним или разными составами?
Порекомендуйте составы за фальшстену и на остальное под плиточный клей.
Здравствуйте,
Прошу подсказать по такому вопросу - ситуация стандартная - делаю ремонт ванной в старой панельке, под старой стяжкой был настелен рубероид, все снял, но, вероятно, когда стелили рубероид, хорошо прогрели , поэтому сейчас плита перекрытия черная, не пористая и на ощупь "жирная". Т.к. новую стяжку (где-то 4 см) все равно заливать, то смысла очищать плиту алмазной чашкой или использовать специализированные грунтовки по битуму нет, поэтому планировал поверх новой стяжки намазать жесткую цементную ГИ (дешево и сердито). И вот не могу найти что делать с демпферной лентой - фактически по периметру новой стяжки будет щель до 10 мм, а в техописаниях указаны допустимые трещины до 0,5 мм?
Клеить по периметру ленту на что-то эластичное типа флехендихта? но смысл тогда в цементной ГИ?
Или может проще/правильнее использовать битумную обмазочную ГИ под стяжку? (останавливает только вонь от нее)
Скажите, а существует ли звукоизолирующая кафельная плитка?
А то есть следующая проблема. Дом новый, кирпично монолитный. Всю ванну обложили кафельной плиткой. Когда включаю воду, то шут воды слышится в общем коридоре, а также через стенку у соседей.
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, есть свежекупленная квартира в панельном доме, над одной из комнат нависает соседский балкон. Судя по слабым разводам на потолке, с балкона периодически сочится вода. Хочется обработать швы потолка, стен и пола гидроизоляцией. Что брать? Хотелось бы из разряда "взял кисточку и вперёд", но если нет, то можно и смеси помесить)
На полу после ремонта будет сухая стяжка, если это имеет значение.
здравствуйте.
Шанс что получу быстрый ответ, конечно, мал.... но всё же.
Тонны прочитанного только сумбур делают в голове а не прирост информации
Есть санузел, в нём от застройщиков стяжка, сверху стяжки см на 10-15 виднеется тёмные разводы (- как прокрашено по периметру стены) - гидроизоляция от застройщика.
Уложен сверху тёплый пол (провод зигзагообразно), сверху стяжка чтоб скрыть его,немного. Далее обмазочная дешовая гидроизоляция ротбанд шпателем нанесена. Проблема: строитель говорит, она должна высохнуть до светло-серого цвета. Она в углах и тп (где её много нанесено ) значительно темнее -не сохнет? Уже прошло около 2-3 недель.... Ждали - ждали.... А вчера обнаружила на тонком слое, что высох, мелкие трещинки, много......
Что делать?
Так же есть входы\выходы труб из 2 стен на уровне стяжки, соответственно возле них в стенах и у пола выемки ничем не промазанные.....
Братцы-читал-читал-наверное просмотрел. Как сделать гидроизоляцию деревянного пола?
Имею дом каркасник-
балки пола дерево
-сверху доска 40-вка.
Обшивка стен гипсокартон-влагостойкий
Нужно сделать в ванной и душевой гидроизоляцию т.е по деревянному полу..
Потом планирую теплый пол на это деревянное основание.
а именно гидроизолировать + как уже читал уложить пленку или какую-то гидроизоляцию
потом расстелить сетку арматурную раскатать трубы пола тп
и залить бетоном .
Как это все лучше оформить? чтоб не сразу сгнило под бетоном?
Доброго всем времени суток!
Дом новый панельный, 12 этаж (последний). По всей длине парапета лоджии (бетонная плита) наблюдается трещина, через которую во время дождя проникает влага. Вопрос: как и чем можно эту трещину гидроизолировать (заделать). В дальнейшем планируется теплая лоджия.
Igor2772 написал :
Имею дом каркасник-
балки пола дерево
и залить бетоном .
+1! Граждане-товарищи специалисты, ответьте, пожалуйста!
А то одна реклама материалов идёт...
Дом - сталинка с деревянными перекрытиями, бетона нет даже в туалете. Как сделать гидроизоляцию, чтобы деревянные балки не сгнили?
Подскажите, пожалуйста, в каком московском интернет магазине или просто фирме можно приобрести гидроизоляции DRIZORO MAXSEAL® FLEX и DRIZORO MAXELASTIC® PUR? Я вот что то уже порядочно магазинов просмотрел в интернете и никак не могу найти где бы на сайте была указана на них цена.
Господа, так какой итог?
Что лучше - проникающая гидроизоляция, или обмазочная, или рулонная?
Мне нужно выполнить гидро и теплоизоляцию фундамента.
Просто сейчас рассматриваю либо решение по Лахте
Либо от технониколя (там используется техноэласт)
Ну так что кто нибудь знает где в Москве без заморочек можно в розницу приобрести DRIZORO MAXSEAL FLEX, DRIZORO MAXSEAL-Y и DRIZORO MAXELASTIC PUR? А то такое ощущение, что их вообще не продают в рознице и непонятно как их достают те кто тут пишет о том какие это распрекрасные материалы.
UncleSam976 Никто из оптовиков не хочет продавать в малых количествах.
_________
Ну что кто нибудь знает где можно в Москве приобрести в розницу гидроизоляции DRIZORO MAXSEAL FLEX, DRIZORO MAXSEAL-Y и DRIZORO MAXELASTIC PUR? С ними что то вообще какая то жесть просто, нигде их нет. В крупных магазинах типа Leroy Merlin и OBI их нет. Помогите!!!
jekasus написал : AcidGreen, Любая двухкомпонентая гидроизоляция для вашей ванной подойдет.
Вот очень хорошая, прямь офуенная -
Хотя....
А это солидный производитель? Просто я про DRIZORO в основном только хорошие отзывы слышу, они вроде как передовики в эластичной полимерцементной гидроизоляции, да и сам состав из Испании идёт.
jekasus написал :
Тут "основная попа" будет, если пропустит плитка(затирка) воду......
Ну затирка по моему воду может и с порогами пропустить, это вроде моменты совершенно независимые.
В начале десятки производителей, есть еще Сика, да еще несколько других.
AcidGreen написал :
Зависимы, и то очень - на стенах ванной будет заступ 10 см + лента.
На входе, в дверном проеме как решите гидроизоляцию? Там получается самая низкая точка.
Igor2772 написал :
и залить бетоном .
Igor2772, вам ведь всё равно, на каком расстоянии от дерева будет гидроизоляция, вплотную к дереву, в миллиметре от него, или в метре? - Ведь для вас главное чтобы дерево оставалось сухим, так?
не вдаваясь в детали, предлагаю сначала сделать теплый пол, залить бетоном, а потом по бетону сделать гидроизоляцию.
MrGalaxy написал :
кладите рулонную в два слоя, второй слой поперек первого.
AcidGreen написал :
а мне сказали, что при укладке паркетной доски лучше еще герметиком промазывать замки? это для гидроизоляции? а клеем тоже надо тогда? и какие фирмы лучше?
Посоветуйте, пожалуйста, самый лучший герметик для того, чтобы загерметизировать стык между бортом ванны и стеной облицованной плиткой, плитка будет укладываться на борт ванны, а сама ванна немного утапливается в горизонтальную штробу в стене.
Какой герметик лучше все применить, чтобы было очень надёжно всё и качественно?
Я вот думаю сделать гидроизоляцию в санузлах квартиры, как считаете такой вариант нормальный будет?
1) Проникающая гидроизоляция ICS Penetron Int Пенетрон. По плите перекрытию в том числе и в углублениях, в местах соединения капитальных бетонных стен с плитой перекрытием, и заходом на бетонные стены на 15 см.
2) Гидроизоляция стыков ICS Penetron Int Пенекрит. В местах стыков капитальных бетонных стен с плитой перекрытием. У меня между между этими стенами и плитой пола диагональные щели до 3-4 см в глубину и где то 1 см в ширину. Делать штробы для заполнения ICS Penetron Int Пенекритом между плитой основанием и стенами из КНАУФ Аквапанелей мне кажется нет смысла поскольку стена сама стоит на плите целиком, где нет шва, в отличии от бетонных стен, которые были изначально и между которыми и плитой перекрытия есть шов, который по моему до следующего этажа идёт.
3) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По плите перекрытию с заходом на стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с плитой перекрытием гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд.
4) Заливка стяжки из ЦПС марки не ниже М350 с добавлением гидроизоляции ICS Penetron Int Пенетрон Адмикс. Так же оштукатуривание стен цементной штукатуркой КНАУФ Грюнбанд.
5) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд.
ИЛИ
Обмазочная акриловая гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд.
Всё ли в этом списке правильно или что то надо изменить?
Кроме того могли бы вы посоветовать адекватные организации занимающиеся ремонтом или просто услугами гидроизоляции и умеющие использовать данные материалы или же адекватных частных мастеров которые умеют использовать данные материалы. Адекватный это соблюдающий технологию работ кстати, который делает, как предписано, а как не предписано так не делает.
Такое ощущение, что все рулонную или битумную гидроизоляцию делают. Я вот сколько пересмотрел уже сайтов организаций, ну самый высший уровень по моему это если к тебе придут и "флехендихтом" намажут. Жесть какая то.
Может и мне тоже плюнуть и в три слоя просто КНАУФ Флэхендихт намазать проложив его КНАУФ Флэхендихтбанд. Ну или два раза повторить, до стяжки и после, а остальное по боку тогда уже.
P.S. Кто нибудь применял гидроизоляцию DRIZORO MAXSEAL FLEX с последующей облицовкой её керамической плиткой на клее КНАУФ Флекс? Насколько хорошо всё держится? А то что то есть сомнения, что всё будет нормально держаться, а за сцепление КНАУФ Флекс и КНАУФ Флэхендихт сам КНАУФ ручается, о чём пишет в информационных листах на клей и гидроизоляцию. Но при этом подмечает, что при использовании гидроизоляции размер приклеиваемой плитки на неё не должен превышать 33 см на сторону.
Уважаемые мастера-знатоки, делал на лоджии гидроизоляцию стен из бумаги как рубероид (забыл как называется, т.к. покупал давно), это под утеплитель пенополистирол .
Поскажите нужна ли верхним слоем пароизоляция. В магазине сказали, что для лоджии не обязательно. Но, а вдруг надо?
Много лишнего....
Да и смысла нет от такого типа гидры.
Совершенно верно.
AcidGreen написал :
Применяется для фундаментов (в основном) ,при капиллярном проникновении влаги из вне. Долговременного действия.Постепенно закупоривает капилляры. При отсутствии притока влаги процесс останавливается.
AcidGreen написал :
То же, только работает в трещинах видимых или предполагаемых(стыки литья). Зачеканивает с расширением.
Сам не работал. Предпочитаю мапеластик или аквафин.Но судя по названию на основе лакекса. Должна быть достаточной для нанесения внутри влажных помещений. Если доверяете производителю 2 слойного покрытия вполне достаточно.
AcidGreen написал :
Это гидроизоляция в "массе". Смысл добавлять между слоями обмазочной гидры?
AcidGreen написал :
Очень желательно. Работает в проблемных местах в паре с гидрой.
AcidGreen написал :
3 слой обмазочной гидры. Масло кашей не исправишь . Остановитесь на одной обмазочной. Одного производителя .Которому доверяете. Строго по рецептуре. Этого вполне достаточно.
