07.03.2013 в 20:52:59
Друзья, кто может посоветовать вариант дымохода. Обрисую картину в общих чертах: строю дачу. Строительство еще не начато, но весной все закипит с самой начальной стадии – фундамента. В проекте отопление дома не каминное, а газовое, на ОАГВ. Но возможность потом установить камин хочу заранее продумать и частично осуществить, заложив дымоход. Если выбирать между этими вариантами дымоходов в плане практичности и долговечности, что лучше? Несклонен до конца верить информации с этого сайта, потому что на нем дымоход на основе кирпичной шахты описан как трудоемкий и дорогой при возведении, в то время как, насколько я знаю, кладка кирпичной шахты приравнивается к общим строительным работам, и поэтому относительно недорого стоит. Или эта информация дана в сравнении с другими видами дымоходов??? Посоветуйте, пожалуйста.
07.03.2013 в 21:37:40
В зависимости от месторасположения дымохода можно найти различные решения. А на счет стоимости вы правы , кладка кирпичной шахты приравнивается к общим строительным работам , если вы конечно не собираетесь фигурами его выкладывать .
08.03.2013 в 17:02:27
Камин планируется в центре дома. Точнее, планируется дымоход, потому что с установкой камина пока повременю, потому что хочется дорогой, и он пока в бюджет не вписывается. Наружные стены дома из пеноблоков, внутренние из силикатного кирпича, между этажами пустотные плиты перекрытия, высота 3.80.
Dokans
Dokans
Минск
08.03.2013 в 21:36:48
Определитесь с камином. Что это; каминная топка,или открытый камин.Если камин открытый,до кирпичного дымохода достаточно.Если топка каминная,то в хороших каминных топках есть режим медленного горения,а это наличие конденсата,значит либо нержавейка,либо керамическая труба. Город хороший,бывал по работе. Водохранилище зачет.
karbo
karbo
23.04.2013 в 10:45:04
Dokans написал : Определитесь с камином. Что это; каминная топка,или открытый камин.Если камин открытый,до кирпичного дымохода достаточно.Если топка каминная,то в хороших каминных топках есть режим медленного горения,а это наличие конденсата,значит либо нержавейка,либо керамическая труба. Город хороший,бывал по работе. Водохранилище зачет.
У меня каминная топка,трубу делал из сендвича(нержавейка),в топке есть режимы медленного горения,но все это баловство.При всех закрытых заслонках все прогорает за 3 часа.
Dokans
Dokans
Минск
25.04.2013 в 16:51:35
Что за топка, не секрет?
karbo
karbo
25.04.2013 в 17:43:03
Dokans написал : Что за топка, не секрет?
Чугунная топка, мощность 12кВт.
Dokans
Dokans
Минск
25.04.2013 в 21:13:50
кто производитель?
karbo
karbo
25.04.2013 в 21:26:47
Dokans написал : кто производитель?
Вот такой
http://www.meta-russia.ru/product-19265.html
Dokans
Dokans
Минск
26.04.2013 в 01:26:23
В такой и не должно гореть больше 3-х часов.
karbo
karbo
26.04.2013 в 10:04:22
Dokans написал : В такой и не должно гореть больше 3-х часов.
А в каком камине будет дольше гореть?
