31.12.2011 в 22:09:11
надо конструктивное решение ходоуменшителей к даной моделе,чтобы понизить скорость с 5км до 1-2км,для использования картофелекопателя механизированого КМ-2???
27.01.2012 в 23:45:37
kalah написал : надо конструктивное решение ходоуменшителей к даной моделе,чтобы понизить скорость с 5км до 1-2км,для использования картофелекопателя механизированого КМ-2???
Посмотри здесь
28.01.2012 в 16:33:57
Тема интересная, и решается разными путями. Но откуда вы взяли 5 км/час ?? Это на полный газ, что ли? На каких ГЗ ??
29.01.2012 в 14:59:58
Находил в интернете на каком то из сайтов . Сохранил для себя картинки. Прошу прощения у автора этих работ что не даю ссылку на сайт.
Для выбора цепи для ходоуменшителя вот ссылка
29.01.2012 в 16:00:37
52dim написал : Но откуда вы взяли 5 км/час ?? Это на полный газ, что ли? На каких ГЗ ??
Ответ на Ваш вопрос (внизу в виде таблицы)
29.01.2012 в 16:29:41
Какая тема прямо в "тему". Давно мучает мысль о уменьшении передаточного числа низшей передачи у 105-ой. Есть такая идея - приколхозить мото целиком к трансмиссии "Оки".Главная задача - это возможность быстрой трансформации общего комплекса в отдельный агрегат, коим является "моторная фреза" и наоборот. Плюсы. 1. Уменьшение скорости на низших передачах (при одновременном увеличении диаметра ведущих колёс для улучшения сцепления с грунтом) и увеличения тягового усилия. 2. Большее количество передаточных чисел трансмиссии без изменения оборотов двигателя. 3. Полноценный дифференциал. 4. Увеличение сцепного веса и возможности регулирования всей развесовки агрегата. Минусы. Возможность достать трансмиссию "Оки" недорого. 2. Передать, при помощи цепной передачи в данных условиях передаточное число момента от редуктора 105 на первичный вал КПП примерно 1 к 5. 3. Закрепить всё довольно основательно, обеспечив в то же время возможность быстрого и очень нетрудоёмкого демонтажа и одновременной трансформации. Такие теоретические размышления. Извините за корявый эскиз, он не предназначен для токаря для изготовления точных деталей, а просто приведеён для общего представления ситуации. Ну типа так...
29.01.2012 в 17:20:57
суворовец написал : главная передача уменьшает где то , примерно 1 к 4..
суворовец написал : редуктора 105 на первичный вал КПП примерно 1 к 5.
= 1 к 20;)или что то не так
суворовец написал : Возможность достать трансмиссию "Оки" недорого.
29.01.2012 в 17:30:54
Бело написал : = 1 к 20или что то не так
Несоглашусь. Если взять грубо 4ую прямую, то есть 1 оборот певичного к одному выходного на главную, а один оборот первичного на 1ой передаче в КПП к 3 с лихуем на выходе, то вроде всё так ( ну и все остальное в том числе) ? Или чего не так?
29.01.2012 в 18:29:19
суворовец написал : Или чего не так?
А редукция МБ почему не учитываются? На высшей, если напрямую с вала на вал - получается скорость черепахи (условно считаем эту скорость и ищем ходоуменьшителем), а тогда на первой - скорость улитки нам зачем?
