jek
jek
Липецк
18.12.2012 в 17:03:59
Добрый.
Мне встретилось рекламное сообщение, в котором говорится о натриевых лампах для досветки и освещения растений (спектр их излучения близок к солнечному). Но цену на лампу загнули под 3 с лишним тысячи!
Возник вопрос: а спектр обычных натриевых ламп (продолговатых ДНат) не подойдёт для этих целей? А то неоправданно дорого покупать за 3 тысячи лампу для "копеечной" рассады.
Янн
Янн
Пушкино
18.12.2012 в 19:13:25
jek написал : Добрый.
Возник вопрос: а наши обычные недорогие натриевые лампы (продолговатые) не подойдут для этих целей?
Янн:- Те что рекламируют с отражателем и дорогущие. Лучше всего под люминесцентными. Они не так греют сильно. Если ДРЛ использовать, то надо +30% досвечивать обычными лампами. ДНаТ пробовал но она в обычном дросселе не горит.Лично я остановился на люминесцентными.
jek
jek
Липецк
18.12.2012 в 19:25:03
Речь не о том, как подключать, а о спектре излучения.
Янн
Янн
Пушкино
18.12.2012 в 20:31:05
jek написал : Речь не о том, как подключать, а о спектре излучения.
Янн:- А Вам для чего надо?
jek
jek
Липецк
18.12.2012 в 21:10:41
Для рассады.
lompa
lompa
18.12.2012 в 22:16:24
Ищите Osram Fluora, лампы разработаны специально для досвечивания растений.
Стояк
Стояк
18.12.2012 в 22:33:25
На рассаду - синий спектр ЭСЛ, лучший вариант - ecola 250w. Нет проблем со стартером, дросселями, температурой запредельной. Кушает она 250 ватт, светит на 1250, 17000 люмен. Стоит примерно полторы тыщи. Спектр для рассады 6400 по классификации Эсл, все что укладывается - подойдет.
jek
jek
Липецк
18.12.2012 в 23:15:25
lompa написал : Ищите Osram Fluora,
Про них я знаю. Вопрос в том, можно ли заменить их дешевыми аналогами?
Стояк, что такое "ЭСЛ"?
Стояк
Стояк
18.12.2012 в 23:30:13
Энерго Сберегающая Лампа. Погуглите ecola 250w. Хотя можно и слабее от 105ти ват. Меньше нет смысла.
jek
jek
Липецк
18.12.2012 в 23:46:34
Фу, ты! Энергосберегайка, значит. Как я не догадался!
Но энергосберегайка - это же люминесцентная лампа, т.е. узкий спектр.
Стояк
Стояк
18.12.2012 в 23:57:20
Спектр узкий но нужный) Растение потребляет то что ему нужно) Нет супер лапы солнца, чтоб и загорать и рассаду растить. Сам пользуюсь, доволен. Из + малое потребление эл-ва, малая температура ламп, простота эксплуатации (не нужны стартеры дроссели). ДНАТами и ДНАЗами не пользовался. каюсь. Но они какие то промышленные, может еслиб для теплицы от 50 кв метров, мож быть... А люминисцентки простые это вообще не для растений, пробывал, мертвому припарка.
