Янн
Янн
Пушкино
19.12.2012 в 00:18:50
Стояк написал : А люминисцентки простые это вообще не для растений, пробывал, мертвому припарка.
Янн:- Выращиваю рассаду в подвале ,под простыми люминисцентками. Растёт всё превосходно.
Стояк
Стояк
19.12.2012 в 00:22:15
Замените свет на ЭСЛ вышеупомянутого спектра и Вы будете приятно удивлены)
jek
jek
Липецк
19.12.2012 в 00:26:50
Цена великовата. Вроде мой вопрос был в этом.
А лампы я имел в виду именно натриевые высокого давления.
jek
jek
Липецк
19.12.2012 в 00:28:52
Наверное спектр свечения паров ртути (ЭСЛ) и спектр натриевых паров - различен, в этом-то и суть существования двух различных типов ламп.
Стояк
Стояк
19.12.2012 в 00:47:14
А с ценой все просто) Зависит от ваших потребностей) Тот же ДНАТ есть 150 ват, 400, 600, 800, 1000. Чем меньше тем дешевше, все подбирается под конкретные условия и потребности.
jek
jek
Липецк
19.12.2012 в 01:06:09
Всё равно, как-то не совсем понятно, почему теплицы с рассадой освещают именно натриевыми лампами, а не ЭСЛ. Либо у них спектр лучше, либо цена...
sledoput
sledoput
19.12.2012 в 04:19:41
3 тр зарядили за лампу или светильник в сборе? Электрические потороха для лампы ДНАТ 250 или 400вт: дроссель 400руб ИЗУ (стартер) 150руб конденсатор 150руб Патрон 50руб провода 100руб. Сама лампа от 180р (Украина) до 350р (филипс, Европа). Итого около 1000р. в отечественном варианте, и от 1500 из импортных портохов. Чтобы направить световой поток в нужную сторону, необходим отражатель. Обычно это алюминиевый лист с тиснением, или без такового. Есть лампы ДНАЗ (З-зеркальная) -одна из половина сделана изнутри зеркальной напылением какойто металлоподобной бяки. Вот за эти лампы дерут денег. Так же есть лампы ДНАТ со смещением спектра в чуть более холодный, но разница несущественна-чистый маркетинг и разводилово садоводов.
jek написал : Мне встретилось рекламное сообщение, в котором говорится о натриевых лампах для досветки и освещения растений (спектр их излучения близок к солнечному).
Если уж совсем заморачиваться - ставьте лампы ДРИ (металлгалогенные) для рассады, а ближе к цветению меняйте их на ДНАТы. Размеры ламп одинаковы. Электрически все то же самое. Отличаются химозой во внутренней колбе лампы, свет от них холодный белый. Правда ценник около 1000р за лапу. На эти деньги можно купить 300квт электричества, так что все экономии надо считать применимо к Вашим конкретным объемам производсва.
jek написал : а спектр обычных натриевых ламп (продолговатых ДНат) не подойдёт для этих целей?
Отлично подходит! Все промышленные теплицы и цветочные магазины пользуются ДНАТами. Сейчас во всю пошли светодиоды, очень скоро выдавят ДНАТы и ДРИ.
jek написал : Всё равно, как-то не совсем понятно, почему теплицы с рассадой освещают именно натриевыми лампами, а не ЭСЛ.
Все просто. Светоотдача ДНАТ или ДРИ 90-95 лм\вт , энергосберегающих (ЭСЛ) и трубчатых люминисцентных 60-75вт, показатель сильно зависит от качества ламп и их "пробега". Люминисцентных и ЭСЛ дают очень рассеянный световой поток, при этом никакой отражатель не поможет его "собрать" в плотный пучок. Пример- во дворе моего дома стоят маленькие столбики, в них лампы ДНАТ 50 или 70Вт. Под столбиком все вполне освещено. Два люминисцентных светильника по 36вт с отражателями такого эффекта не дадут, будет тусклое пятно света. Есть еще другие составляющие светового потока -УФ и ИК излучение. У разных ламп они разные, и, вероятно, не всем растениям УФ надо в одинаковых количествах.
sledoput
sledoput
19.12.2012 в 04:37:35
Стояк написал : ДНАТами и ДНАЗами не пользовался. каюсь. Но они какие то промышленные, может еслиб для теплицы от 50 кв метров, мож быть...
Томат очень требователен к освещенности, особенно в защищенном грунте. Это один из основных факторов, определяющих рост и развитие растений.
Минимальная освещенность, при которой возможен вегетативный рост растения, составляет 2—3 тыс. лк.
Для формирования генеративных органов, соцветий и цветков освещенность должна быть выше 4—6 тыс. лк.
Оптимальная освещенность для томата — 20 тыс. лк и более. Однако при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, на ней появляются хлоротичные пятна, рост растений задерживается.
Считаем: 1лк (люкс) это 1 люмен на 1 м квадратный. Лампа ДНАТ 150вт дает 14500лм, 250вт -27000. Если брать минимально допустимые мощности, надо 6 тыс люмен на метр, т.е. ДНАТ 250 на каждые 5 кв метров помидоров. :) Важный момент - освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это значит, что если помидоры растут под лампой , висящей на высоте 1метр, то при поднятии лампы на 3 метра, света будет доходить в 9 (!) раз меньше. Отсюда следует единственный ощутимый плюс люминисцентных ламп-они холодные, и их можно и нужно втыкать как можно ближе к растениям.
Янн
Янн
Пушкино
19.12.2012 в 08:20:29
sledoput написал : Отсюда следует единственный ощутимый плюс люминисцентных ламп-они холодные, и их можно и нужно втыкать как можно ближе к растениям.
Янн:- Меня наверное этот плюс и устроил. Светильник состоит из 4 люминесцентных лампы по 80 Вт, расстояние до стола сантиметров 60 . Растёт всё прекрасно и температура в подвале не повышается. Включены через таймер 4 часа"ночь".
Янн
Янн
Пушкино
30.01.2013 в 16:27:55
sledoput написал : 250вт -27000. Если брать минимально допустимые мощности, надо 6 тыс люмен на метр, т.е. ДНАТ 250 на каждые 5 кв метров помидоров.
Янн :- Сегодня налаживал свет для рассады, немного посмотрел просторы интернета . Подробности упущу. Не обольщайтесь ДНаТ 250 вешать надо от 1 м до 2 метров над рассадой. Осветить ей без рефлектора можно 60 на 60 см. С рефлектором 1м2. 250 это минимум,надо 400 , но от них много тепла, да и их самих охлаждать надо. Вешают 2 по 250 так освещают 2м2 .Лучше если одна будет ДНаТ другая ДРИ (не ДРЛ) светить должны не постоянно а 16 часов.
Для светильника ДНаТ и ДРИ надо ЭПРА (2800 руб) патрон ,лампа (350руб) или Дроссель 800 руб ИЗУ (250руб) лампа (350 руб) патрон и конденсатор на 35 мкф( не обязательно)Патрон был ,рефлектор был,конденсатор был. В итоге получилось 1400 рублей .
Люминесцентные лампы удобнее, их вешают непосредственно на рассадой. Световой поток 4 лампы по 36 вт дадут поменьше чем одна ДНаТ 250. Но ... . 1 лампа люминесцентная даёт 2800 люмен 4 -дадут 11200 - 30% или 3360 = 7 840 люмен (это от того что поднимаем их на 30 см)для растений достаточно.
клин
клин
Красноярск
02.02.2013 в 18:53:30
Лампы в утиль . Для растений существуют сверхяркие светодиоды , синие с длиной волны 450 нм ,красные - 660 нм. Мало потребляют , долго живут , не обжигают растения . Одни плюсы , за исключением цены . Я купил светодиоды и сделал два светильника суммарной мощностью 50 ватт. Считается , что для выращивания рассады нужно 30 ватт на кв .м .
