Виталий С написал :
А почему несколько часов? Я поливаю теплицу 30 минут. Насос включается каждые 30 секунд на 5 секунд. То есть время его работы не превышает 5 минут. За это время расходуется (теоретически) примерно 250 литров воды на 45 квадратных метров. или на 150 корней. Поливаю раз в два - три дня, в зависимости от погоды....А ёмкость нужна, чтобы вода нагревалась перед поливом. И поливать теплицу нужно не вечером, а утром!
Что-то мало совсем... Это выходит по 1,7 литра? В Интернете написано, что надо поливать в 2 раза больше.
*** В период цветения полив томатов производят теплой водой из расчета по 1-2 л на 1 растение, а как только появятся завязи и первые плоды, расход воды для полива томатов необходимо значительно увеличить – до 3-5 л на растение.***
Теплицы у меня пока нет, поэтому я примеряю капельный полив к обычному, открытому способу выращивания овощных культур. Полив всего, что посажено, обычным (не капельным) способом занимает у меня весь вечер, в июньскую - июльскую жару поливать приходится через день. Реже никак не получается, в 2010 году перцы "сварились", несмотря на полив, в 2011 придумал повесить сетку притеняющую над помидорами и перцами, помогло. Поливаю насосной станцией 7m/h из двух - трех шлангов одновременно. Периодически перекладываю их по грядкам. Понимаю, что с внедрением капельного полива вода должна расходоваться сильно экономнее, но не думал, что настолько. Надо будет обдумать это обстоятельство...
PS: А режим работы насоса у Вас - не айс. Пусковой ток электродвигателя в шесть раз превышает номинальный. В таком случае его лучше принудительно включить, чтобы не дергался.
Alex.W написал :
Сверху может и так. Капельно ИМХО меньше. Земля сверху сухая, испарения нет.
Хотя... может и недоливаю чутка. Сейчас, когда всё подросло, увеличу немного
Alex.W написал :
У меня получается, что расходуется больше. Раньше было довольно сложно вручную (шлангом, конечно) разлить по огороду куб. Теперь это происходит моментально.
Alex.W написал :
Alex.W написал :
Китайский насос для капельного полива штука, конечно, неплохая, но смущает цена и неопределенный ресурс эксплуатации
Использую только в этот сезон. Пока нареканий нету, ничего лучшего для маленьких обьемов из просмотренного мною не нашел. к концу сезона отпишусь как отработал.
Alex.W написал :
Согласен, на ресурс постоянные включения и выключения не благоприятно скажутся. Я поставил после насосной станции отвод с краном назад в бак. Когда работает полив - приоткрываю немного кран, что бы сбросить давление. Если надо воспользоваться шлангом - просто перекрываю кран.
Alex.W написал :
Мульчирование и притенение - самое эффективное решение проблемы с жарой. вот так у меня сейчас в теплице притеняется.
Виталий С написал :
Аналогично. Сейчас поливаю раз 3-4 дня, за полив 1.5-2 куба уходит, площадь посадок около 3 соток.
Виталий С написал :
Как пишут производители, лента со щелевыми выходами меньше подвержена прорастанию. Посмотрим.
В если прорастания будут единичными, то не страшно. Шаг капельниц 22 см - сильно не пересохнут. А если станет массовым, то расход сильно упасть должен.
Да и пятна влаги всё равно на поверхности видны немного.
Это мой первый опыт капельного полива. Если в этом году всё будет удачно, то на следующий доведу долю капельного полива на участке до 100%.
Не верьте всему что написали. Технология подземного оршения требует внесения химии - подавителя роста корней. А щелевые капельницы - это не от корней. Понапрасну сгубите растения, ленту и свой труд.
figaro747 написал :
Ну и через сколько они зарастут?
Пока полтора месяца - полёт нормальный. Осталось ещё два с половиной. Причём последний месяц можно и не поливать почти.
figaro747 Автор ролика не показал, что находится на другом конце прозрачной трубки, вставленной в канистру. Я думаю, там аквариумный компрессор. Это скорее всего аэролифт, или как там его правильно, газлифт чтоли. Пузырьки воздуха, поднимаясь по трубке большого сечения выталкивают воду. Во втором ролике в начале третьей минуты трубка крупно - видно как выходят пузыри воздуха.
Непонятно - зачем весь этот цирк. Если есть емкость с водой, то из нее и так вода самотеком будет капать, например через аквариумный воздушный вентиль для регулировки потока (или несколько, хоть на каждый отвод). Не всем цветам полезно перманентно поливать. Поставил емкость (ведро) нужного объема выше горшков, развел трубки. Полив всего разом инициируем выливанием в ведро необходимого кол-ва воды. Я, в принципе обхожусь литрами 8 через день в квартире.
А при длительном отъезде (неделя-две) - аварийный вар-т №2 - трансформатор 220-12в (сетевой БП на 12в), моторчик омывателя от жигулей за 100р, кусок пенопласта и таймер сетевой за 150р. Наливаем ванну, моторчик в пенопласт и плавать, носиком в воду, трубку - в помещение с цветами и развести по горшкам. моторчик через транс в таймер. Таймер - раз в день на 1-3-5мин (по потребности, вечером, часов в 11). Все. Ванны должно хватить на неделю-две, если, конечно не оранжерея из 200 горшков. Можно таймер цифровой, подороже, рублей за 300 - можно будет по дням недели настроить, например, через день.
Кстати - ленту капельную где найти небольшого объема "за копейки"? Метров 40-60, ну до 100, с запасом. Она вроде стоит действительно по 2-3 рубля, но продается бухтами или комплектами, но за 600-700 с фитингами. Для нее что, обычные пластиковые фитинги по 10 руб от 15мм садового шланга не подойдут?
Мне чисто на пробу, для экспериментов.
Аквадуся решает Ваши проблемы. Прочём легко и непринуждённо. Без танцев с бубнами.
На этом же форуме есть тема опыта эксплуатации этого чуда белорусской инженерной мысли.
Слепой Пью написал :
есть где купить. пометрам, израильская лента.
подробности в личку
Я брал.
Фитинги может и подойдут, но специальные намного удобнее и стоят так же.
R515 написал :
Не думаю. Кинуть ленту намного проще, чем собирать все эти капельницы.
R515 написал :
Посчитал. Мне на теплицу нужно минимум три комплекта по 1330 руб. Итого 4 тыс. При этом капельниц будет 180, а у меня сейчас 360 (80 м ленты). То есть, полив лентой более равномерен.
Стоит моя лента 320 рублей. И я её выброшу осенью без сожаления. А Дусю нужно аккуратно демонтировать, промыть и убрать на хранение. Что это, если не танцы с бубнами? Ну фитингов (многоразовых) ещё на 100 рублей. Итого, на 4 тысячи я могу 12 лет ежегодно ставить новую ленту. Дуся столько проживёт?
Итак, Дуся не проще и не дешевле. Ещё варианты?
albubnov написал :
не всегда удобна лента. Например под томаты удобней отдельными капельницами, а если длинные грядки - удобней лента.
Под 10 - 20 да. А под 150?
У меня томаты высажены вдоль лент. По существу, на каждое растение работает по 3 капельницы. Сделать так Дусей маловероятно.
albubnov написал :
Поищите дисковый фильтр, его намного проще чистить.
нет не пойдет.
дисковый фильтр понижает давление, что при использованиии из поднятой емкости (около2х метров) уже недопустимо, т.к. для ленты будт очень низкое давление, и раобтать она просто не будет.
Виталий С написал :
В прошлом году поливал помидоры лентой, если лентой поливать с самого начала - корни сами расположатся как надо, где оптимальная для них влажность - туда и прорастут. Какой шаг капельниц по ленте у Вас?
Andrey099 написал :
нет не пойдет.
Используйте фильтр с большей площадью фильтрации. У меня, если не закрыть кран - самотеком через фильтр вытикает весь бак, правда очень медленно.
albubnov написал :
Так и есть. Где сыро, там и корни. А глубже вода конусом расходится - там вообще хорошо (подогрев почвы идёт воздухом). Помидоры прут, как ненормальные.
Прошу объяснить - почему на томатах шаг 22 см. И как Вы выбрали конкретный тип ленты?
Пока не понял на сайте - при каком минимальном давлении будут работать ленты. У меня дно емкости с водой над грунтом в теплице - около 1 метра. Не хочется заморачиваться с насосами.
как покупать в китае или на ebay или где угодно
заводите пластиковую карточку виза, это может быть зарплатная а может быть любая другая, я завел визу электрон
для покупок в интернете, удобна тем что дешева, далее залезаете на paypal.com регистрируете там карту, они снимают у вас пару долларов со счета чтобы убедится, что это вы ( потом возвращают) . Вы видете в выписке эти два доллара, со специальным кодом 4х буквенным, заходите опять на paypal.com и вводите его. Это процедура идентификации Вас как владельца именно этой карты.
Дальще идете на любой магазин и выбираете оплату через paypal. карту нигде кроме как в paypal светить не нужно.
Помидоры вымахали почти с метр, а я только закончил с силиконовыми шлангами и бочкой. Ну дел было по горло, теплицей занимался по остаточному принципу. В эти выходные постараюсь подключить ардуину к бочке.
По деньгам
ПНД труба дюймовая 18 метров по 30 р помойму = 540 р
силиконовый шланг 10 мм , 60 метров- 19 р м =1140
медная трубка , для фитинга между силиконом и ПНД = 300 р, 2 метра помойму, нарезал резьбу на ней
ну трубопроводные фитинги, краны и тд рублей 300,
клапаны 8 долларов две штуки - 500 р
Ардуина , 1000 р + рублей +300 обвязка для часов,датчики, то на то и выходит что таймер купить около палутора штук, но свой тамер я могу еще накрутить под любую задачу, меряет до кучи влажность , температуру , и давление в водяной магистрали
да, и специальное ноу-хау , планирую запатентовать
250 штук капельниц, регулируемых , вставляемых в мои силиконовые шланги стоимостью 100 рублей.- Набор дюбелей пластмассовых 8 мм.
Итого, прикинте сами.
силиконовые шланги меня устраивают, паскольку полагаю что мне по барабану проблема фильтров
Слабым местом считаю электроклапана, в бочку наливают, под давлением 2.5 бар а вот раздавать из бочки еще не сделал, пока там кран
думаю будет сопротивление и не знаю откроются ли, и полагаю именно они будут засирацца зеленью.
самое грамотное это шаровой кран с мотором. Если скооперироваться и взять оптом десяток , думаю меньше штуки будет.
Да забыл , фитинги и переходники для ПНД рублей 500 наверное (((
