#3183363
в общем наверное закончил в этом году
китайский клапан под давлением 0.1 атмосферу не открывается
итого , ардуина наливает воду в автоматическом режиме)) 2 раза в сутки))
открывать кран придется рукой, пока из китая не дойдет шаровой кран с мотором
А у меня вот такой вариант прижился. Фильтров нет, автоматики нет, капельницы с мая месяца ни разу не засорялись. Бочку наливаю вручную, нужно только кран открыть и подождать. На фото с бочкой справа желтый шланг к подаче воды, слева зеленый - на капельницу. Кран на бочке не нужен, зря поставил.
Alex.W, скажите пожалуйста, чем Вы крепили (приклеивали) синенькую трубку к светленькой (по-видимому, полипропилен)? Пытался соорудить нечто похожее и обратил внимание, что силиконовый белый герметик, который у меня был, плохо клеит силиконовую трубку, соединение не надежно.
Что торчит в синенькой трубке - "гвоздь" или саморез? Мне понравились гвозди - хорошо регулируются.
kep написал :
...скажите пожалуйста, чем Вы крепили (приклеивали) синенькую трубку к светленькой (по-видимому, полипропилен)?
Да, полипропилен на 20 мм. Не приклеивал ничем. Отверстия сверлил подходящего диаметра, чтобы трубка внатяг вставлялась. Конец синенькой трубки чуть затачивал на наждаке.
kep написал :
...Что торчит в синенькой трубке - "гвоздь" или саморез?...
Саморез.
Приветствую всех форумчан и заядлых садоводов - огородников!
В этом году меня очень заинтересовала тема капельного орошения теплицы где посажены огурцы. Так как лето выдалось очень жарким и не особо дождливым (по крайней мере в нашем регионе) земля просто сохла на глазах, а возможности полива в будничные дни просто нет, тем самым огурчики наши начали чахнуть. Немного помыслив и рассчитав свои возможности, пришел к мысли состряпать поскорому систему капельного полива, желательно не дорого и автоматически. И вот собственно что родилось в моей голове: - (возможно эту систему уже здесь описывали, просто не хочется читать всю тему, но кое что я для себя подчеркнул) Решил приобрести сочащийся шланг и положить его на грядку (думаю этот шланг проявит себя более функциональней нежели ленты), а для автоматизации полива приобрел розетку с таймером, который можно запрограммировать по желанию. Работать все это примерно так: - таймер включает насос на определенное время, вода качается в бочку установленную на высоте 1,5 м., А из бочки соответственно шланг в теплицу. Таким образом, пока есть вода в бочке - идет полив, вода кончилась - полив не производится. По моему система очень простая, минимум вложений и времени на монтаж. Хочу услышать мнения всех кого заинтересовало? Может конечно где ошибся.
В начале нынешнего сезона приобрел такие шланги от двух, не помню каких, производителей. От одного бухточку в 15м, от другого два по 7.5м. Разложил по дорожке и запитал питьевой водой (давление около 1.2 атм). Подвод воды исполнен с одного конца. Так вот, ближе к подаче со шлангов сочится очень хорошо, но чем дальше, тем хуже. У 15-метрового практически не льется, поэтому он был поделен на два куска, но выход капель с него меньше, чем от конкурента. Полив предполагался из бака, то есть давление 0-0,35 атм. Подсоединил конкурентов к баку, картина неравномерности сочения стала еще ярче. Тот, который был 15-метровый дает расход воды при полном баке в 3-4 раза меньше конкурента, поэтому он был свернут и исчез в глубинах хозяйственных завалов. 7.5 метровые были поделены попалам и бронзовым тройником для МП труб был сделан подвод воды из середины шланга.
Поливаются каждым куском по две грядки уличных помидоров. Сверху земля и шланг замульчированы скошеной травой с газона. Будьте аккуратны, шланг очень хрупкий, не допускается сильное сдавливание и перегибы. В целом я доволен - тоже что и капельный, только сплошной полосой. Фильтры на вход не ставил, пока производительность не уменьшилась.
Мысля мелькнула такая: никто не пробовал использовать для капельного полива фитили? Все же видели, как по смоченной верёвочке от пакетика чая, перекинутой через край стакана, вниз бегут капельки. Наверное, можно было бы в трубе сверху просверлить ряд отверстий и вставить в них такие нитки. Ничего засоряться не будет, однако. С регулировкой только неясно, видимо, толщиной жгутика можно варьировать. Зато, если один подобрать, то остальные будут повторяться автоматически. Чего скажете?
Плесенью сей агрегат зарастет за неделю!
Сегодня попался в магазине вот такой комплект. Инструкций нет, только вот такие картинки. Ну по ним достаточно понятно все, кроме производительности.
Может у кого есть опыт с такой штукой? Планирую поставить или частично использывать в теплицу...
Нормальный набор, на одну грядку до 20 кустов его достаточно будет. Если будет замульчировано, и почва не песок - производительность значения не имеет. Раз - два включите и поймете на какое время его включать для оптимального полива. Единственное но - к водопроводному крану проблематично подключать, напором будет срывать трубки, нужна поднятая над уровнем поливаемой поверхности емкость.
kanol написал :
Янн:-Шланги использовал,а вот капельницы без давления не работают. Пришлось вместо них, вкручивать саморезы. Если тройников мало, то на авторынке есть, стоят копейки. Они от стеклоомывателя, размер то что надо.
Добрый день форумчане! Капельный полив в теплице не так уж сложно сделать! Можно от бочки самотеком, можно поставить насос, станцию и автоматику.
Можно вообще из подручных средств(старый шланг 1/2дюйм или 3/4(но обязательно светонепроницаемый) в качестве разводного). а вот ленту придется купить. желательно ,известного производителя. Если нет давления и уж хочется автоматизиматизировать. то на худой случай можно поставить механический таймер. Проходимость у них маленькая, но на тепличку много не надо! Сама пробовала, при зеркале воды на уровне 1,5м открывается-закрывается.Электромагнитным клапанам нужно давление не менее 0,8атм. Некоторые дачники ставят маленькие насосы и включают их через розетки-таймеры. Вариантов масса!
Второй год пользуюсь капельный поливом на своем участке. Часто отсутствую дома, родителям существенная помощь. Первый год сделал половину участка, а в этом году добил остальной. Вода из бочки идет самотеком. Здесь описывал всю работу подробно
Познавательная для капельников
Вот вчера смонтирывыл это покупное чудо. Поглядим что будет. Ну, как то все выглядит игрушачно. Две капельницы оказались не рабочими.
albubnov написал :
...Обратился к китайскому рынку. В китае выбор огромнейший, и цены значительно отличаются от Российских....
Благодарю Вас за ссылки. Выписал у того продавца кучу всего. На данный момент монтирую. Очень понравились капельницы.
Работают с бака и насоса одинаково (0,2-3атм).
Один минус четырехстраничная инструкция для этого прибора на родном языке производителя
Пятисопельный распылитель на полуметровом штыре
Снимок грядки морковь и свекла
Над картофелем
Радиус действия около 70 см, давление воды 2,5 атм. Без насоса слабо брызгают, регулируются вращением до полного закрытия сопла.
figaro747 написал :
Над картофелем
Если у нас так поливать картоху или помидоры, то фитофтора им обеспечена моментально!
Да, фитофтора, для нас это просто слово, а не до боли знакомое явление.
figaro747 написал :
...Очень понравились капельницы.
Сегодня заметил - на грядке с небольшим уклоном, после прекращения подачи воды, нижние по уровню капельницы продолжают капать. Одним словом могут работать хоть с ведра...
Подскажите вот в чем - смастерил простенькую систему полива парника( состоит из недельного реле времени в 220 , в него авто ЗУ - дает 12-14 в для питания насосика от мини авто мойки катунь 101 - 5л\ в час .-- и все это к пфх трубки ( внут д-6мм)- в которой проделаны небольшые отверстия каждое под один корешок , насос погружается в 300 литровую бочку- - проблема -- после выключения насоса - вода продолжает течь - опорожняя бочку-( разность уровней ) необходим самодельный обратный клапан подскажите в изготовлении. Хотел использовать клапан омывайки 2108 (12в)но он наверне будет сильно тормозить напор .
Сообщающиеся сосуды. Надо разорвать цепочку. Пусть Ваш насос качает из бочки в сосуд поменьше, допустим в ведро. А из него самотёк по трубке. Бочка, ведро, трубка должны быть светонепроницаемы, иначе через время трубка забъется водорослями.
Вся система задумывалась чтобы работать неделю без человека, самотеком не хватит давления на все выходы их 18 . по этому и задуман насос и его конкретное вреям работы - 3-6 минут. затем еще цикл и т д . Вашу идею понял. С доп сосудом.
Но всетки склонясь к обратному клапану с регулируемым усилием , - его хоть из ручки можно сделать - просто надо что то видеть перед собой от чего можно оттолкнуться
А этот насосик в обратном режиме (реверсивном) не работает? Если да, то подаем обратное напряжение и проблема решена. Только надо решить задачу как подать обратное напряжение и через определенный момент времени прекратить его подачу.
Малек 33537 написал :
В верхней точке трубопровода ставите тройник. На третий выход вешаете обратный клапан (можно от омывайки).
Суть такая: насос включен - клапан закрывается под давлением. Насос выключен - через клапан подсасывается воздух.
Вместо клапана можно надеть на тройник длинную трубку или шланг и закрепить его конец повыше (чтобы насос не мог осилить такой подъём.
Тоже будет работать по тому же принципу.
Leo-sun, По поводу обратного напряжения не заню. Но держать насос почти сутки под напряжением ( т к как он работать будет в сутки только 10-20 минут )не рентабельно.
Виталий С, Спасибо , понял вашу идею- . И с клапаом и с трубкой .
Склоняюсь к пластиковому элетромагнитному клапану типа SP61355 (385ре) он от 12 в и позволит открыватся синхронно с включением насоса от 12 в . - есть и второй вариат - обесточить насос - и производить полив по открытию этого клапана за счет разности уровней - из за которого у меян и есть эта проблема - продолжение орошения после выключения насоса - пусть и не такая интенивная но достаточная..
Есть две теплицы одна из рам, другая из поликорбонатная.
Рядом еврокуб поднятый на уровень 1,7м. В куб качаю из скважины, вода 7гр. В кубе вода греется. Из куба вода поступает на три вентиля. С первого поступает на фильр 5мк и на теплицы. Со второго на полив гряд. третий для хозяйсвенных нужд. С фильра по пнд трубам вода идёт в теплицы. ПНД трубы зимой не размерзаются, если в них осталась вода. В каждой теплице шаровой ветиль. К шаровому ветилю крепится система автополив "ОГО-Родник". На фото чёрная коробочка и электроклапан. Из чёрной коробочки идёт белый провод. к щупам которые измеряют влажность почвы. зеленые трубки капельный полив "Росинка" Когда в почве мало влаги блок управления (черная коробочка) открывает электроклапан, пошёла вода в магистраль капелного полива. Почва насытилась влагой клапан закрылся. Трубку капельного полива нарезал по 40см и каждый год сажу с этим шагом помидоры. Куба хватает на две недели при температуре 22-24 градуса, ну а в жару не надо торчать в теплице со шлангом. Перелива не бывает меньше конденсата, т. е. росы, а значит меньше фитофторы.
Да, автополив питается от батареек.
valli, замечательное решение. В дополнение неплохо бы мульчировать, например скошенной травой, радиус увлажнения вырастет при том же расходе.
А вода в кубике не цветет? Может укрыть его от света?
figaro747, Вода из скважины не живая, если бы была из реки возможно и зацвела. Обычно осенью бак мою, а весной в первый полив добавляю медный купорос. Пока цветения не замечал. А почву мульчирую, вы правы, но правда последние два года. Хочу на грядки попробовать автополив.
