29.11.2008 в 12:10:43
#924418
Есть желание сделать отапливаемую теплицу. Отапливать хотелось бы подключившись к отоплению в доме.Если есть опыт поделитесь.
30.11.2008 в 17:40:39
#925548
Янн :- У тебя дом с центральным атоплением или АГВ ?
30.11.2008 в 18:09:26
#925561
Имхо проще всего под грядками положить стальные/МП трубы, подключенные к системе отопления.
30.11.2008 в 18:13:37
#925563
Янн:- Может у человека печное отопление. Или электрические обогреватели стоят.
30.11.2008 в 20:22:53
#925675
Котел 11,6 система естественной циркуляции.
30.11.2008 в 21:45:32
#925775
Янн :- Для лучшего воплощения ваших задумок ,лучше подойдёт АГВ с контуром . От контура металлопластом тяните трасу до парника .Особо уклоны можите не саблюдать, но трубы для меньших теплопотерь утеплите. По периметру теплицы трубы на 80 (100, 75, итд) или по парно пустите ,В землю смысла нет закапывать. В эту систему тасол. И конечно циркулиционный насос . Такая система подойдёт и для гаражей и для бань .Везде где надо не постоянне отопление. Надо отопление, включил насос и всё заработало ,нет выключил и забыл, в системе тасол .Можно отпайку взять и от системы отопления ,но надо тасола в систему заливать или ставить краны и постоянно сливать воду из системы отопления теплицы. К слову сегодня рвал огурцы работает тен 1.5 кв и лампа дрл 250 маловато ,надо 3 кв и 2 лампы . Пока -5 градусов теплица выдержала . Это пробный шар , в принципе удачный. Конечно в глухозимье смысла нет ,а вот осень продлить и лето по раньше сделать ,это можно. Осенью не так важно .Весной нужнее.
10.02.2009 в 19:31:39
#1027944
У нас в доме центральное отопление, мы пристроили пристенную теплицу. Отопление думали сделать по периметру теплицы (просто труба). К внешней стенке будет прилегать короб (высокая гряда) наполненный землей. Вопрос у меня такой: как лучше сделать отопление, чтобы труба проходила внутри короба (под землей) или сверху? Если труба будет в земле, то будет ли она греть остальное пространство в теплице?
12.02.2009 в 23:56:46
#1031898
У нас масляный обогреватель стоит, хватает. Провод к сараю проложен.
13.02.2009 в 12:49:35
#1032528
А, зимой как? У нас бывает -30-40 градусов. У меня она задумана как круглогодичная теплица.
12.11.2009 в 17:54:14
#1471322
кто нибудь может подсказать по поводу отопления теплици котлом -галан или подобное.
12.11.2009 в 18:05:09
#1471338
nemoskvich Янн:-Что дом топить ,что теплицу -какая разница ?
12.11.2009 в 18:43:51
#1471410
построил теплицу из поликорбоната 0,6 сотки. урожай летний собрали . сейчас разделил пополам.нужно отопить 30 м кв. с керосином ковыряться не хочется. свет завел, есть возможность отапливать 4 кв.ч/ "ветерок. набирает до 20 по цельсию.слышал про котлы "галан" говорят если замкнуть периметр,поставить пару батарей будет совсем другой эффект.не известно какая будет зима.подскажите кто знает,может другие варрианты или подробнее про этот. спасибо.
12.11.2009 в 19:20:13
#1471476
Янн:- У меня поликарбонат 4 мм,размер 6*3 ,в мороз -10 * для достежения + 17*суммарная мощность обогрева составляла 5 Квт. Реально пользоваться теплицей в нашем с Вами регионе,это с апреля месяца. Одного отопления мало,надо поликорбонат ещё слой пускать.
Отапливал теплицу электричеством 2,5 кВт с автоматикой + 2,5 кВт газовая горелка "Солярогаз",при отрицательных температурах. Если есть в доме АГВ можно от него завести отопление.Это будет самый дешовый вариант .
16.02.2010 в 07:54:49
#1653112
Здравствуйте, тоже хочу сделать отапливаемую теплицу. Есть отопительный контур на теплицу (АГВ), подведен к месту, где она будет стоять. Муж хочет залить фундамент с системой "теплый пол", а уже сверху насыпать грунт. Я читала, что нужен еще один контур - воздушный. Есть вопросы к тем, кто имеет такую теплицу - хватит ли тепла, если трубки будут в цементе на глубине 40 см? Можно ли обойтись без воздушного контура? Теплица будет собрана из старых пластиковых окон на деревянный каркас из бруса, эксплуатация с февраля по ноябрь (наверное).
11.06.2010 в 18:01:02
#1860488
1) обязательно двойное стекление или поликарбонат - термос
в поиске - теплица термос..... утепление пенопластом земли....соломой
2) отопление вариант:
а можно трубы пластиковые водопроводные под каркас использовать???? дешевле будет чем железо и не ржавеет...
25.06.2010 в 22:15:00
#1883841
А кто имеет теплицу для тропических растений?Какая мощность должна быть для поддержания +25 С при наружных -30 С? Упоминавшийся здесь поликарбонат-термос это 3-х слойный? И какой фирмы его лучше купить,ктони-будь по ценам может скажет где лучше цена-качество?по схеме о топления тоже не ясно-контуров отпления должно быть два? Один под землю ,другой по периметру.И насчет снега- при какой угле крутости крыши он там не будет лежать? А летом не нагреется ли внутри до +70С? На юге России вроде бы кондиционеры ставят.
26.06.2010 в 10:42:03
#1884336
1 стекление поликарбонатом или еще чем по принципу оконных блоков поликарб достаточно 4 2 отопление можно без контуров вентилятором, только ящики горшки поднять повыше, лучше подвесные сделать чтобы корни наверху были растение растет вниз... или подставку под ящики летом форточки окна наверху можно съемные... 3 в поиске набери теплица термос!!!
26.06.2010 в 19:14:35
#1884745
У меня теплица зимненго исполнения 6,5*30 высотой 2,3 м .Перекрыта сотовым поликарбонатом 8мм. фундамент ленточный, окна в боковой стене и в верху.Отопление: по поб боковыми стенами регистры из 89 трубы, а в земле (по принцепу теплого пола) труба на 25мм.Получается два контура: земля греется и воздух.Топлю теплицу газом.Карас трба профильная. Конструкция теплици может быть любой, но нужно учитывать, что если использовать дешовые материалы, то следовательно будут большие теплопотери и большие коммунальные расходы.
27.06.2010 в 10:46:49
#1885606
при двойном стеклении значительно уменьшаются все расходы на отопление!!!
два слоя 4 поликарбоната!!! см в поиске - теплица термос.. и утепление земли на глубину промерзания грунта... вокруг теплицы
у кого нет газа, рекомендую отопление:
serg2 написал : Топлю теплицу газом.Карас трба профильная. Конструкция теплици может быть любой, но нужно учитывать, что если использовать дешовые материалы, то следовательно будут большие теплопотери и большие коммунальные расходы.
расход газа??? стоимость эксплуатации в рублях?
27.06.2010 в 22:06:57
#1886423
iafet написал : расход газа??? стоимость эксплуатации в рублях
асход газа какой не знаю( он общий) котел стоит16 кВт на баню и на теплицу. Пока хватает.За газ зимой плачу от 1000 до 2000 руб.
iafet написал : два слоя 4 поликарбоната!!! см в поиске - теплица термос.. и утепление земли на глубину промерзания грунта... вокруг теплицы
А зачем на глубину промерзания ? не проще по всей площади теплицы на глубину фундамента и с наруже улажить мин.плиту.
28.06.2010 в 00:21:26
#1886816
отлично!! я видел пенопласт 40 вертикально на глубину промерзания.. по площади не надо, нсть фишка - получать тепло из земли, принцип погреба... в погребе мороза нет..
05.07.2010 в 07:41:43
#1898928
iafet А зачем на глубину промерзания? На Урале она состовляет 1метр 80 см. Надо утеплить фундамент, примерно 50-100 см. Это все хорошо но как получать тепло из земли? это надо заглубиться метра на два... И на сколько я знаю к лету мороз уходит в землю и есть возможность заморозить все. А при укладке утеплителя по полощаде теплици нет доступа холода из земли и нет теплопотерь в землю, т.е. гереем только то что нужно. Китайцы такие теплицы строят(в Земе а сверху плену натягивают. Топят буржуйками)Они у них низкие, чуть ли не на коленках там ползают. Зато вложений мало, и ростят все на химии. Каждый выбирает свой путь.
06.07.2010 в 08:57:20
#1900738
У меня вот фундамента не предполагается как такового... Предполагается просто каждую опору поставить на небольшой бетонный блок,поэтому может быть по периметру в землю закопать пенопласт?
13.07.2010 в 15:14:23
#1912781
Перед зимой планирую обшить теплицу вторым слоем поликарбоната, благо конструкция теплицы позволяет это сделать. Считал как-то, что для поддержания +10 градусов при температуре снаружи -15 градусов понадобится печка (или что-то другое) на 2,5 кв. Теплица у меня 10х3 метра.
Еще сделал систему обогрева за счет солнечной энергии. По принципу солнечных коллекторов, только прямого действия -- обогревается непосредственно воздух.
Проложил алюминиевый воздуховод под коньком теплицы (осенью покрашу его в черный цвет), забираю теплый воздух и прокачиваю его по трубам в земле. Посчитал затраты на электричество, получается 300 руб в год при круглосуточной работе вентилятора (что, собственно, и не требуется).
Пока система не проверена.
Утеплять теплицу под грунтом конечно надо. Это планы на будущее.
13.07.2010 в 19:32:29
#1913141
AlexGlad,то есть у вас будет 2 слоя поликарбоната-вы положили один-холодно,и положили другой,между ними воздушный зазор.У меня все с нуля строится,может быть взять сразу 32 поликарбонат,или это сильно дороже,а теплоизоляция как у 2 * 8мм?
14.07.2010 в 09:30:10
#1913980
Gobrovskiy У меня теплица из профиля для гипсокартона 50 мм, т.е. будет 4 мм поликарбонат с двух сторон и 50 мм воздушная прослойка. 32 поликарбонат конечно вещь хорошая, но для меня больно кусачая)
14.07.2010 в 23:25:38
#1915160
Одно смущает ,в этом воздушном зазоре,флора - фауна не разведется?Другой вопрос-профиль для гипсокартона-как несущие конструкции? Этой зимой снега было 1,5 м,крыши проваливались.
15.07.2010 в 01:26:25
#1915325
Gobrovskiy Думаю не разведется, в двойных оконных рамах же не разводится, и конденсат там тоже бывает. Этой зимой часть теплицы была покрыта армированной пленкой, а снегу было больше чем обычно, теплица выдержала. А с поликарбоната он сам скатываться будет. Да и дачу я часто зимой посещаю, в случае критической нагрузки почищу.
12.11.2010 в 13:28:35
#2082090
Решил вот за зиму разработать себе проект сарая с баней и теплицей. Особенно волнует вопрос будет ли работоспособна показанная на рисунке конструкция дымохода? Пунктиром показан канал, который можно смонтировать дополнительно и использовать в качестве "пускового", до тех пор, пока не прогрелись вертикальные участки газохода и не появилась нормальная тяга.
На арконовском рисунке проектируемый дымоход выглядит как деревянные балки вдоль стен теплицы (не нашел как у этой балки текстуру менять, цвет не влияет на достижение заданной цели). Крыша у теплицы показана схематично, естейственно она будет двухскатная.
Обоснованная критика приветствуется.
14.11.2010 в 21:19:51
#2086245
Имхо, отапливать стеклянные теплицы - бросать деньги на ветер. У меня была одна теплица, топил её дровишками. Потом забил, на дом меньше дров идёт, чем на эту фитюльку. Чтобы нормально отапливать, нужно ставить хорошие дорогие стеклопакеты. Несмотря на это теплоизоляция стен и крыши из стеклопакетов будет в несколько раз хуже, чем свойства каркасных стен с утеплением минватой. А цена выше в 5-6 раз. Так что, имхо, лучше строить непрозрачную теплицу, и тратить деньги не на дорогие стеклопакеты и отопление, а платить небольшие суммы за освещение.
