chapral
chapral
Смоленск
29.11.2008 в 12:10:43
Есть желание сделать отапливаемую теплицу. Отапливать хотелось бы подключившись к отоплению в доме.Если есть опыт поделитесь.
Янн
Янн
Пушкино
30.11.2008 в 17:40:39
Янн :- У тебя дом с центральным атоплением или АГВ ?
Машинист
Машинист
Харьков
30.11.2008 в 18:09:26
Имхо проще всего под грядками положить стальные/МП трубы, подключенные к системе отопления.
Янн
Янн
Пушкино
30.11.2008 в 18:13:37
Янн:- Может у человека печное отопление. Или электрические обогреватели стоят.
chapral
chapral
Смоленск
30.11.2008 в 20:22:53
Котел 11,6 система естественной циркуляции.
Янн
Янн
Пушкино
30.11.2008 в 21:45:32
Янн :- Для лучшего воплощения ваших задумок ,лучше подойдёт АГВ с контуром . От контура металлопластом тяните трасу до парника .Особо уклоны можите не саблюдать, но трубы для меньших теплопотерь утеплите. По периметру теплицы трубы на 80 (100, 75, итд) или по парно пустите ,В землю смысла нет закапывать. В эту систему тасол. И конечно циркулиционный насос . Такая система подойдёт и для гаражей и для бань .Везде где надо не постоянне отопление. Надо отопление, включил насос и всё заработало ,нет выключил и забыл, в системе тасол .Можно отпайку взять и от системы отопления ,но надо тасола в систему заливать или ставить краны и постоянно сливать воду из системы отопления теплицы. К слову сегодня рвал огурцы работает тен 1.5 кв и лампа дрл 250 маловато ,надо 3 кв и 2 лампы . Пока -5 градусов теплица выдержала . Это пробный шар , в принципе удачный. Конечно в глухозимье смысла нет ,а вот осень продлить и лето по раньше сделать ,это можно. Осенью не так важно .Весной нужнее.
Admin
Admin
Админ
30.11.2008 в 21:53:03
вот интересная ссылка про печное отопление теплиц (печи Кузнецова, есть даже какие то чертежи в отдельной ссылке) - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=129
Tascha
Tascha
Курган
10.02.2009 в 19:31:39
У нас в доме центральное отопление, мы пристроили пристенную теплицу. Отопление думали сделать по периметру теплицы (просто труба). К внешней стенке будет прилегать короб (высокая гряда) наполненный землей. Вопрос у меня такой: как лучше сделать отопление, чтобы труба проходила внутри короба (под землей) или сверху? Если труба будет в земле, то будет ли она греть остальное пространство в теплице?
12.02.2009 в 23:56:46
У нас масляный обогреватель стоит, хватает. Провод к сараю проложен.
Tascha
Tascha
Курган
13.02.2009 в 12:49:35
А, зимой как? У нас бывает -30-40 градусов. У меня она задумана как круглогодичная теплица.
12.11.2009 в 17:54:14
кто нибудь может подсказать по поводу отопления теплици котлом -галан или подобное.
