Хочу сваять на даче круглую теплицу. Давно видел сей девайс в Ярославской области. Преимущества: прикольно смотрится на небольших участках. Может у кого есть чертежи или опыт в изготовлении подобных штук. Поделитесь, плз...
06.07.2009 в 01:07:59
06.07.2009 в 19:21:41
Янн:- Каркас сделать не сложно ,а вот закрыть крышу.... .
07.07.2009 в 09:00:43
А смысл именно в круглой? Чисто как деталь ландшафтного дизайна? Делайте тогда пирамидальную...
07.07.2009 в 14:58:53
Если сравнивать круглую и квадратную теплицу одинаковой площади, у круглой площадь боковой поверхности будет меньше, а это меньше материала, и теплее. :))
07.07.2009 в 21:47:01
Сосед приволок известную конструкцию с детской площадки: сферу сварную, по которой руками лазать надо. Диаметром - метра три! Смотрится обалденно, особенно, когда ночью подсветку внутри включает. Но вот с обтяжкой плёнкой беда - каждый год мается, лоскуты подкраивает. А круг - да, при равном с другими фигурами периметре имеет наибольшую площадь. Соответственно наоборот - при равной площади - наименьший периметр. То же и для сферы. Но такая экономия, ИМХО, не стоит неудобств эксплуатации.
08.07.2009 в 12:31:40
Malevich Да дело не в экономии. Просто прикольно смотрится на маленьком участке. Конечно не строго круглое основание и не строгая сфера а нечто фаллическое метра 2,5 высотой и диаметром метров 5. Во как...
08.07.2009 в 12:33:17
Одинец написал :
Да можно бы и пирамиду, а чертежика нет, а?
08.07.2009 в 21:39:01
Янн:- Берёте четырёх (пяти) метровые,полдюймовые ,оцинкованные трубы и гнёте верхнюю часть . Хотите дугой ,для получения сферы ,хотите прямо под углом. Труб надо ,по числу граней .На шестигранник -шесть труб . На восьмигранник сответственно -восемь и Т.Д.. Вершины сварить вместе,а низ по кругу ,через равные промежутки. Не трудно подсчитать . При диаметре примерно четыре метра,вам надо сделать двенацатигранник,промежуток между стойками ,примерно составит 1 метр.У шестигранника 2 метра (это всё приблизительно ,посчитайте поточнее сами ). Но пликорбонат надо как то крепить ,или больше граний или дополнителные стойки.
10.07.2009 в 11:51:35
Делал такую теплицу теще лет пять назад. Дюймовка оценкованная, трубогиб с работы. Т.к. сварки не было, полукольца крепились между собой 6 м. брусом 50Х50 на болтах. Затем натягивали старую рыбацкую сеть с ячейкой 25 и на нее армированную пленку. Пленку крепили к брусу через рейки. Сколько лет прошло, теплице хотьбы хны. Преимущества-зимой снег самостоятельно скатывается не давая пленки провисать.
10.07.2009 в 15:07:59
Янн А как выгнуть поликорбонат?
10.07.2009 в 15:16:19
StarSal написал : нечто фаллическое метра 2,5 высотой и диаметром метров 5
:a
