#1263040
Хочу сваять на даче круглую теплицу. Давно видел сей девайс в Ярославской области. Преимущества: прикольно смотрится на небольших участках. Может у кого есть чертежи или опыт в изготовлении подобных штук. Поделитесь, плз...
Янн:- Каркас сделать не сложно ,а вот закрыть крышу.... .
А смысл именно в круглой? Чисто как деталь ландшафтного дизайна? Делайте тогда пирамидальную...
Если сравнивать круглую и квадратную теплицу одинаковой площади, у круглой площадь боковой поверхности будет меньше, а это меньше материала, и теплее. )
Сосед приволок известную конструкцию с детской площадки: сферу сварную, по которой руками лазать надо. Диаметром - метра три! Смотрится обалденно, особенно, когда ночью подсветку внутри включает.
Но вот с обтяжкой плёнкой беда - каждый год мается, лоскуты подкраивает.
А круг - да, при равном с другими фигурами периметре имеет наибольшую площадь. Соответственно наоборот - при равной площади - наименьший периметр. То же и для сферы. Но такая экономия, ИМХО, не стоит неудобств эксплуатации.
Malevich Да дело не в экономии. Просто прикольно смотрится на маленьком участке. Конечно не строго круглое основание и не строгая сфера а нечто фаллическое метра 2,5 высотой и диаметром метров 5. Во как...
Одинец написал :
Да можно бы и пирамиду, а чертежика нет, а?
Янн:- Берёте четырёх (пяти) метровые,полдюймовые ,оцинкованные трубы и гнёте верхнюю часть . Хотите дугой ,для получения сферы ,хотите прямо под углом. Труб надо ,по числу граней .На шестигранник -шесть труб . На восьмигранник сответственно -восемь и Т.Д.. Вершины сварить вместе,а низ по кругу ,через равные промежутки. Не трудно подсчитать . При диаметре примерно четыре метра,вам надо сделать двенацатигранник,промежуток между стойками ,примерно составит 1 метр.У шестигранника 2 метра (это всё приблизительно ,посчитайте поточнее сами ). Но пликорбонат надо как то крепить ,или больше граний или дополнителные стойки.
Делал такую теплицу теще лет пять назад. Дюймовка оценкованная, трубогиб с работы. Т.к. сварки не было, полукольца крепились между собой 6 м. брусом 50Х50 на болтах. Затем натягивали старую рыбацкую сеть с ячейкой 25 и на нее армированную пленку. Пленку крепили к брусу через рейки. Сколько лет прошло, теплице хотьбы хны. Преимущества-зимой снег самостоятельно скатывается не давая пленки провисать.
Янн А как выгнуть поликорбонат?
StarSal написал :
waw0375 Эх, все бы Вам ерничать, а вот чертежик, слабо? Года два назад в инете видел чертежи, мужик сваял из уголков, да вот не сохранил, а жаль...
А мы долго не думая в разобранном виде купили,поликарбонат скрутили,на 9-ке жигули привезли на дачу и за световой день сваяли:
Для круглой теплицы очень хорошо подходит принцип "геодом"-а.
Да и делается на раз-два-три.
А обтягивать стрейч-пленкой (тонкая, тянется, товар на поддонах заворачивают, ну и нарезку мясную/сырную и т.д. в магазинах) в несколько слоев. Вот только как вход делать - не соображу. И форточку :-)
З.Ы. Копать инет по словам ГЕОДОМ, купольный дом, фуллер
З.З.Ы. Кстати, вспомнил дополнительно: в книжке Шухмана про строительство домав, бань и т.д. тоже есть про подобные теплицы, но тут уже сварочник нужен.
Круглая, не круглая, а цилиндрическую - просто. Берем старую шину (9,5-42" Модель Я-183) от белоруся, обрезаем один бок, укладываем на землю. По окружности натягиваем оцинкованную сетку кольцом и крепим к шине, сетка с ячейкой 20х20 мм, ширина 1 м. На нижнее кольцо внахлест устанавливаем втрое кольцо с крышей из той же сетки. В боковине выстригаем отверстие, получаем дверцу. Весь крепеж - пластиковые стяжки, стоят копейки. Забиваем шину грунтом. Проем двери и периметр дверцы усиливаем, подойдут бруски 25х25. Натягиваем пленку. Лучше поликарбонат. Кто пробовал пузырьковую пленку? Отличная вещь. По теплоизоляции лучше поликарбоната, а цена от 6 руб. за квадрат - мизер. Ставим несколько таких цилиндров в удобных местах. Сажаем. Собираем урожай.
вот
На мой взгляд, все, что здесь представлено, внимания не привлекает. Вот вариант с деревянным каркасом из лиственницы с покрытием сотовым поликарбонатом. В верхней части купола есть круглое вентиляционное окно с шибером. Все прекрасно работает. Диаметр описанной вокруг восьмиугольника окружности 5,5м. Сотовый поликарбонат уложен в разъемные профили, купол водонепроницаем.
Tip-Top написал :
Янн:- Согласен.
Tip-Top написал :
Всё просто . Лучше не придумать. Супер!!! Возьму на заметку.
Tip-Top написал :
это восьмиугольная, а не круглая теплица. можно также сделать 16-ти угольную, но суть не этом.
интерес был именно в создании идеальной полусферы.
Tip-Top написал :
А нет ссылочки как делалось ???
sanya1965 написал :
Саня, это же каркас! Если на него одеть презерватив и подкачать изнутри, будет идеально полусфера. Или еще вариант: берем половину огромного глобуса, вырезаем в этой штуке окна и затягиваем их бычьим пузырем. Тока забыл, из чего же эти глобусы делают?
alex228 написал :
Не документировал. Но, освоив курс геометрии и имея наглядное пособие, не так уж и сложно эту штуку изладить.
Tip-Top написал :
у меня нет такого большого презерватива
если у Вас нет привычки гулять по крышам , попробую описать подобные конструкции.
называется она "второй свет", "зенитный фонарь" и т.п.
это идеальная полусфера из прозрачного поликарбоната или акрила (в зависимости от размера).
на зданиях Москва-сити такие сферы имеют диаметр около 8-ми метров.
и вот это реально смотрится.
а сегменты из деревяшки, как на фотке -не очень.
sanya1965 написал :
Посмотрите внимательнее, это кажущийся идеал, ведь там все заполнения прозрачным материалом плоские. Моя теплица, согласен, не очень, но ведь лучше пока нет...
Tip-Top написал :
Я говорил о цельной полусфере. Здесь в середине странички
Tip-Top написал :
не, как теплица очень
но технология давно применяется
Здесь интересно финны изгаляются. посмотрите виртуальный тур "иглу"
sanya1965 написал :
но технология давно применяется[/url]
Сравнение с пластиковой полусферой, по крайней мере, не корректно. А давно применяется не технология, а форма. На первом фото, по-моему, дуги собраны из прямолинейных участков, на втором похоже, но не понятно из чего. Вообще-то свою деревянную арку я запатентовал.
sanya1965 написал :
Янн:- Ну это уже придирки. Теплица получилась замечательная, и всё просто и аккуратно сделано. Теплица больше похожа на сферу ,чем на куб . А значит её отнесем к круглым постройкам. Ну а если кто сможет ,то пусть сделает лучше(круглее).
Янн Благодарю за поддержку, а то все норовят найти недостатки. Так ведь и разочароваться можно в себе. Щас стал намного увереннее.
Вот...сваял за два лета:
В данный момент вот так выглядит:
gardene написал :
Какие плюсы ,Вы увидели в данной конструкции? И почему многоуровневая?
