DimZo
DimZo
01.02.2008 в 00:34:19
Здравствуйте!. Подскажите добрые люди в чем может быть проблема, если колонка капает из водогазогорелочного блока. Сам визуально наблюдал что вытекает вода из отверстия (на картинке обведена красным) Мои мысли что порвалась диафрагма ребуктора. Я прав или нет ?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
01.02.2008 в 00:40:02
DimZo написал : Я прав или нет ?
Сальник штока надо посмотреть.
LIN
LIN
01.02.2008 в 08:58:29
Палецкий +1 При порванной мембране редуктора не зажигается газ если подтекает то только по сальнику. Удачи!
DimZo
DimZo
01.02.2008 в 20:16:09
Спасибо за подсказки. Вы меня успокоили на счет мембраны. Буду смотреть в чем там дело. А сальник штока он какой то специальный или нет ? Подойдет обычная сальниковая набивка... или как она правильно называется :)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
01.02.2008 в 23:57:23
DimZo написал : А сальник штока он какой то специальный или нет ?
Давненько разбирал ВПГ, и честно говоря призабыл....помоему там сальниковая набивка с графитной смазкой. В принципе для начала надо попробовать подтянуть ключем гайку сальника и оценить результат, а там уже видно будет.
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
02.02.2008 в 09:54:39
Если будете влезать в сальник и менять набивку - обязательно поставьте уплотнительную резиновую шайбочку на шток. Внешний диаметр шайбы должен быть чуть больше чем отверстие для сальника, чтобы втугую входило (очень желательно делать высечкой, чтобы края были ровные) внутреннее отверстие для штока - ПРОЖИГАТЬ ! (сверлить и ковырять нельзя, будет течь)
DimZo
DimZo
04.02.2008 в 22:48:55
В общем устранил я неисправность (надеюсь). Вода скорее всего действительно бежала из-под штока. Под резьбовой муфтой (что то похожее на обычный болт с отверстием для штока) а гидроизоляция я не понял из чего - некий светлый материал, похож на затвердевший герметик. Максимально вытянул шток из редуктора и смазал его (обычным растительным маслом :) но на безрвбьи и рак рыба) В общем все работает и вролде не капает, при выключении воды гаснет горелка.
p.s. Всем спасибо за советы.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
05.02.2008 в 07:28:20
DimZo написал : обычным растительным маслом
Я Вас поздравляю!!! В растительных маслах присутствуют смолы, которые застывают и получается нечто, что не даст этому штоку ходить туда-сюда. Так что готовьтесь через пару недель разбирать водяной блок. А пока можете найти немного масла машинного или приборного и провести эксперимент - капните на к-л гладкую поверхность растительное и нормальное масло и ч-з недельку оцените разницу.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
05.02.2008 в 07:45:10
Вообщето диафрагмы я меняю раз в пол года, вокруг штока резиновая шайба которая обжимается гайкой, все это есть в продаже по отдельности и в сборе в магазинах и на рынках. А растительным маслом салаты смазывать надо...во всех остальных случаях оно со временем превратится в олифу!
DimZo
DimZo
05.02.2008 в 23:32:41
я конечно найду другую смазку. У меня жена химик, предлагает силиконовую смазку оно подойдет ???
Представляете в Нижнем Новгороде в магазинах торгующих газовым водогрейным оборудованием нет графитовой самзки.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.02.2008 в 23:53:35
DimZo написал : в Нижнем Новгороде в магазинах торгующих газовым водогрейным оборудованием нет графитовой самзки.
Никогда бы не подумал :( У нас есть в автомобильных магазинах и на рынке у бойцов, которые железяками инструментальными торгуют.
