03.03.2007 в 19:07:56
Установили колонку Mora Vega10. Ставила местная газовая служба. Сразу столкнулись с проблемой. По паспорту в максимальном положении регулятора температуры вода должна нагреваться на 50 градусов, то есть быть ощутимо горячей. Однако, при _любом_ установившемся потоке воды температура воды на выходе не превышает 42 градуса. То есть дельта Т примерно 35 градусов, вместо 50. Для душа нормально, а для ванной плохо - пока наполняется, вода остывает.
Наверняка ведь есть возможность "уставки" максимального нагрева?! Подскажите, какие регулировочные элементы можно в данном случае крутить. При осмотре автомата нашел незапломбированный регулировочный винт под декоративной панелью спереди, над ним две стрелочки в разные стороны, вот так "".
PS Конечно, лучше бы поручить специалистам. Но. Дело в том, что у нас маленький поселок, и местная газовая служба нифига в этих колонках не разбирается. Боюсь что они сломают что-нибудь и от автоматики не останется и следа. А официальный сервис только за 100 километров.
VladM
VladM
Старожил
Саратов
06.03.2007 в 09:45:54
Чем подключали к газовому крану ? гибким резиновым шлангом (с желтыми метками) или ещё как ? Если шланг - обязательно менять на сильфонную подводку (или толстый газовый - такие есть, но мне не попадались), т.к. прохода в шланге для газа на колонку не хватит. Сам с этим столкнулся - факел газа стал раза в полтора выше.
us
us
Рыбинск
06.03.2007 в 11:58:57
или вода очень холодная поступает - трубы может где на улице открытой теплотрассой лежат?
06.03.2007 в 17:49:14
Подключали жестко, изогнутой стальной трубой. Наши газовщики категорически запрещают любую гибкую подводку к колонкам(на сертификаты им пофиг). Температура холодной воды обычная - около +7 градусов. Давление газа вроде в порядке - когда работает колонка, это ничуть не уменьшает пламя на газовой плите, по крайней мере визуально.
VladM
VladM
Старожил
Саратов
06.03.2007 в 19:15:23
У меня другая Mora, но чем черт не шутит... Если посмотреть со стороны своей правой руки на блок автоматики - может там есть утопленный винт, законтренный краской ? Если есть - попробуйте его завернуть поглубже . (таким образом создается больший перепад давления для автоматики при меньшем расходе воды.)
dm765
dm765
Троицк
11.02.2010 в 21:58:04
Приветствую всех!! Две неделю назад мастера из газовой службы поставили новую колонку Mora Vega 10, которая с пьезо поджигом. Первые несколько дней запальная горелка поджигалась с первой искры, т.е. все нормально. Но в последнее время заметил, что запальная горелка стала поджигаться с 5-7 раза. :eek: Но когда еще колонка теплая, то запальная горелка поджигается с первой искры. Давление газа в норме, искра между запальным электродом и запальной горелкой есть. Колонкой пользуюсь мало и аккуратно, запальную горелку всегда отключаю. Это так и должно быть или надо вызывать мастеров по гарантии?
Заранее благодарю!
dm765
dm765
Троицк
11.02.2010 в 22:58:59
Подрегулировал запальный электрод - зажигается с первого раза.
мвс
мвс
Старожил
11.02.2010 в 23:03:24
Проверьте на утечки подводку газа и газовую арматуру колонки. Щелкать бестолку много раз не рекомендуется. Запас "терпения "агрегата ограничен-10000 выстрелов. Лучще нажать ручку и несколько секунд подождать пока пойдет газна запальник и щекнуть.Кстати о музыке, на этих колонках запальник можно оставить включеным без ущерба теплообменнику (Ну не на сутки конечно).
dm765
dm765
Троицк
11.02.2010 в 23:29:53
Так и включал колонку как Вы и описали, потом внимательней присмотрелся и увидел что искра идет то на корпус теплообменника, то куда то внутрь колонки, то на запальник... Проверить на утечки подводку газа и газовую арматуру колонки не представляю как это сделать корректно.:( Или достаточно понюхать?
мвс
мвс
Старожил
11.02.2010 в 23:41:58
Проверить -мыльной эмульсией.Надежно и просто.
Mr Eugene
Mr Eugene
10.07.2010 в 13:16:44
мвс написал : Кстати о музыке, на этих колонках запальник можно оставить включеным без ущерба теплообменнику (Ну не на сутки конечно).
:confused: а на сколько можно оставлять включенной запальную горелку в морах?
